Подскажите На Каких Тразисторах Можно Собрать Увч
masikaa
короче собрал я эту схему и не фига не работает:(почему то транзистор не открывается и на коллекторе напряжение 0?или может по даташу не так понял где база-колектор и эмитер
А на счёт замены КТ610 на КТ646 это шутка или описка? Чото я не помню чтоб 646 в ВЧ принимали участие...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Три случая рассмотри:
1. Оборван резистор.
2. Полностью открыт транзистор.
3. Не подано питание.
Точно так же, как другие биполярные. Для тестера у них нет отличий.
Не считая, что переходы тонкие и статикой шются на раз и Б-Э максимум 2В. Вообще СВЧ элементы обычно не звонят или ограничивают ток и напряжение до безопасного уровня.
короче не фига не получается сделать даже один каскад этого УМ.можете объяснить как работает катушка в схеме или не то просто мотаю,но получается как по схеме 7 витков на оправке 3мм
http://cxem.net/tv/tv4.php схема на рис. 4
короче не че не пойму в этой схеме,можете объяснить как работает эта схема а точнее все её детали?а точнее транзистор и катушка
ладно такой вопрос:тогда сколько нужно витков примерно в УМ чтобы частота совподала с 186.65МГц,и объясните вот еще что-на форумах пишут про каналы типо вот такая та частота к примеру 65МГц занимет 10-12 канал,а как они определяют какой это канал или это гдето написано?
Вероятно имеется ввиду телевизионный канал. Точно спектр частоты занимаемый передатчиком, зависит от настройки, сигнала, который передается, определяется с помощью анализатора спектра.Сколько нужно витков, знает разработчик схемы и бог.
http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html
Кому и зачем это нужно?
ну вот собрал я каскад из той сфемы что предложили но он все равно не усиливает сигнал с модулятора сеги,вот и спрашиваю сколько витков тогда нужно примерно?и еще вопрос как понизить 186МГц к примеру до 80,нужно делать больше или меньше витков в модуляторе?
Больше, но ЗАЧЕМ это всё надо? Передавать можно на ЛЮБОЙ частоте, что ловит ТВ.
  • 5 лет спустя...
ребят может кто подскажет схемку увч (на совецкой недорогой рассыпухе ну можно и импортной один чёрт в чипдипе заказывать)) а то я весь инет перерыл атак нечего не нашёл, то либо там всё расчитано на укв то в схеме транзисторы которые уже лет 40 как не выпускаються. п.с увч на частоту 1.5- 3.5 мгц, желательно без катушек и прочей намоточных изделий! нужен простой увч а то я с лампами накано***ся с напрежениями, нужно увеличить вч напругу от синтеза для раскачке 30х гу50 в сетку.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
