Подскажите На Каких Тразисторах Можно Собрать Увч
masikaa
короче собрал я эту схему и не фига не работает:(почему то транзистор не открывается и на коллекторе напряжение 0?или может по даташу не так понял где база-колектор и эмитер
А на счёт замены КТ610 на КТ646 это шутка или описка? Чото я не помню чтоб 646 в ВЧ принимали участие...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Три случая рассмотри:
1. Оборван резистор.
2. Полностью открыт транзистор.
3. Не подано питание.
Точно так же, как другие биполярные. Для тестера у них нет отличий.
Не считая, что переходы тонкие и статикой шются на раз и Б-Э максимум 2В. Вообще СВЧ элементы обычно не звонят или ограничивают ток и напряжение до безопасного уровня.
короче не фига не получается сделать даже один каскад этого УМ.можете объяснить как работает катушка в схеме или не то просто мотаю,но получается как по схеме 7 витков на оправке 3мм
http://cxem.net/tv/tv4.php схема на рис. 4
короче не че не пойму в этой схеме,можете объяснить как работает эта схема а точнее все её детали?а точнее транзистор и катушка
ладно такой вопрос:тогда сколько нужно витков примерно в УМ чтобы частота совподала с 186.65МГц,и объясните вот еще что-на форумах пишут про каналы типо вот такая та частота к примеру 65МГц занимет 10-12 канал,а как они определяют какой это канал или это гдето написано?
Вероятно имеется ввиду телевизионный канал. Точно спектр частоты занимаемый передатчиком, зависит от настройки, сигнала, который передается, определяется с помощью анализатора спектра.Сколько нужно витков, знает разработчик схемы и бог.
http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html
Кому и зачем это нужно?
ну вот собрал я каскад из той сфемы что предложили но он все равно не усиливает сигнал с модулятора сеги,вот и спрашиваю сколько витков тогда нужно примерно?и еще вопрос как понизить 186МГц к примеру до 80,нужно делать больше или меньше витков в модуляторе?
Больше, но ЗАЧЕМ это всё надо? Передавать можно на ЛЮБОЙ частоте, что ловит ТВ.
  • 5 лет спустя...
ребят может кто подскажет схемку увч (на совецкой недорогой рассыпухе ну можно и импортной один чёрт в чипдипе заказывать)) а то я весь инет перерыл атак нечего не нашёл, то либо там всё расчитано на укв то в схеме транзисторы которые уже лет 40 как не выпускаються. п.с увч на частоту 1.5- 3.5 мгц, желательно без катушек и прочей намоточных изделий! нужен простой увч а то я с лампами накано***ся с напрежениями, нужно увеличить вч напругу от синтеза для раскачке 30х гу50 в сетку.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
