masikaa
Подскажите На Каких Тразисторах Можно Собрать Увч
ну вот нашел эти кт368ам аж 4 штуки,может теперь схемку подкинете простую?
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
короче собрал я эту схему и не фига не работает:(почему то транзистор не открывается и на коллекторе напряжение 0?или может по даташу не так понял где база-колектор и эмитер
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
А на счёт замены КТ610 на КТ646 это шутка или описка? Чото я не помню чтоб 646 в ВЧ принимали участие...
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
точне собрал схему УМ который на рис.4 в ссылке которая выше.
Три случая рассмотри:
1. Оборван резистор.
2. Полностью открыт транзистор.
3. Не подано питание.
проверю,отпишусь:)и еще как простым тестером DT-838 проверить транзистор рабочий он или нет,транзисторы один кт368ам и 3 штуки кт368
Точно так же, как другие биполярные. Для тестера у них нет отличий.
Не считая, что переходы тонкие и статикой шются на раз и Б-Э максимум 2В. Вообще СВЧ элементы обычно не звонят или ограничивают ток и напряжение до безопасного уровня.
короче не фига не получается сделать даже один каскад этого УМ.можете объяснить как работает катушка в схеме или не то просто мотаю,но получается как по схеме 7 витков на оправке 3мм
НУУУУУ!. Как работает катушка индуктивности, описано в учебнике физики за среднюю школу. Начала электротехники прочтите.
http://cxem.net/tv/tv4.php схема на рис. 4
короче не че не пойму в этой схеме,можете объяснить как работает эта схема а точнее все её детали?а точнее транзистор и катушка
это то понят,просто пока не где взять их,ну а если в краце хотя бы?
ладно такой вопрос:тогда сколько нужно витков примерно в УМ чтобы частота совподала с 186.65МГц,и объясните вот еще что-на форумах пишут про каналы типо вот такая та частота к примеру 65МГц занимет 10-12 канал,а как они определяют какой это канал или это гдето написано?
Вероятно имеется ввиду телевизионный канал. Точно спектр частоты занимаемый передатчиком, зависит от настройки, сигнала, который передается, определяется с помощью анализатора спектра.Сколько нужно витков, знает разработчик схемы и бог.
http://www.tv-sputnik.com/tv-freq.html
Кому и зачем это нужно?
ну вот собрал я каскад из той сфемы что предложили но он все равно не усиливает сигнал с модулятора сеги,вот и спрашиваю сколько витков тогда нужно примерно?и еще вопрос как понизить 186МГц к примеру до 80,нужно делать больше или меньше витков в модуляторе?
Больше, но ЗАЧЕМ это всё надо? Передавать можно на ЛЮБОЙ частоте, что ловит ТВ.
ребят может кто подскажет схемку увч (на совецкой недорогой рассыпухе ну можно и импортной один чёрт в чипдипе заказывать)) а то я весь инет перерыл атак нечего не нашёл, то либо там всё расчитано на укв то в схеме транзисторы которые уже лет 40 как не выпускаються. п.с увч на частоту 1.5- 3.5 мгц, желательно без катушек и прочей намоточных изделий! нужен простой увч а то я с лампами накано***ся с напрежениями, нужно увеличить вч напругу от синтеза для раскачке 30х гу50 в сетку.
    • @O5-14 УМЗЧ на германии - это больше бизнес... а датчик из германиевого транзистора или диода - это хорошее техническое решение, позволяющее решить задачу, при дефиците или отсутствии специализированных компонентов.
    • Я не говорил, что у нас смотрят СМИ бараны, я говорил о том, что систематически нарушать закон может только сама власть.
    • Скажу не в пользу чипадипа, ценники конские, детали с того же алика, брал контроллеры - брак,   силовые транзисторы тож самое, если чет серьезное делать брать только у оффициалов. Ну не в рекламу сказанно, компел пока выручает.
    • Вы то точно не теряли свое время, только отнимали его у других. Ваша "помощь" только вредит и мешает. Сделайте доброе дело, проходите мимо. ------------------------ Зная имя и производителя резистора и не найдя его в продаже, написал на завод изготовитель. Ответили, что с частниками не торгуют. Обращайтесь к нашим дилерам. Дали координаты немцев. Написал дилеру и получил ответ: unfortunately, we don’t have this item in stock and never had. We couldn’t order five pieces from Japan. Sorry. Странно. Если завод производит резисторы, куда они деваются?
    • эх опять мульты крутить буду эх, карусель-карусель... выходной ток 0а выходной ток 30а выходной ток 80а выходной ток 150а питающие ток и напряженье  употребляемые мощи средняя употреляемая мощ действующий ток действующее напряжение пульсации выпрямителя
    • Здравия Желаю. Нужно с +-62в понизить питание до 28-30в (дальше лм317, 337). Ток по 28-30в ~60мА, возможно, добавится потребитель (200мА). Делитель на резисторах не подходит, по минусу с понижайкой проблема, не могу найти с шим, если LM2676SX-ADJ/NOPB подвешу над землей через управление?
    • Думаю, остановлюсь на варианте платы, выше мною выложенной. Практически все компоненты или есть в наличии, или легко доставаемые у нас в магазинах. Заказывать что-то в Китае, кроме изготовления самих плат, точно нет желания. Плата получается размерами 10х5см и плата питания такого же размера - можно вложить две платки (сам ушник + питание) в один китайский стандарт - 10х10см. Дешево и сердито. Заодно, если будет возможность, сравню звучание схемы от LYNX со своей. Я эту схему изначально привязываю к питанию +/-12В, так как в наличии есть "горка" неплохих трансформаторов. У нас на работе года 3-4 назад под проект заказывали изготовление трансформаторов с двумя или четырьмя независимыми вторичками с выходным напряжением 13,5В на ток 0,8А. А потом после закрытия проекта этих трансов немного осталось, вот я и пользуюсь ими время от времени. А покупать или заказывать новый трансформатор не хочется. Да и смысла особого в этом нет, ИМХО... Кстати, твоя последняя плата хороша, но внесу свою ложечку дегтя ... Если заказывать на производстве в Китае, могут вылезти "бяки". У многих смд-шных деталей шелкография налазит на контактные площадки. В некоторых случаях это может быть критичным при пайке. И некоторые производители плат нормируют высоту символов от 1мм и толщину линий шелкографии от 0,15мм. Но это не критично - на некоторых моих платах хорошо пропечатывались более мелкие символы. А так все очень GOOD
  • Термоусадочные трубки разного диаметра и цвета
