Маркировка Полимерных Конденсаторов (Smd)
samogon
Доброго времени суток! Есть полимерные конденсаторы с материнской платы, с маркировкой 106 16J. Не могу понять на какое они напряжение. 106 - понятно, 10 uF. А вот что значит 16J? Где-то в интернете читал что J значит 6.3/7 вольта. Но что тогда значит 16? Если 16 - это напряжение, то что тогда значит J? :unknw: Вобщем помогите, совсем запутался. :wall:
А почему это они полимерные? Это ведь танталовые конденсаторы...
10 микрофарад. 16 вольт. 5 процентов допуск отклонения емкости. Буква Джей означает допуск.
Прошу прощения, не знал что они танталовые. Спасибо за разъяснения. и ещё момент, где можно почитать об этих конденсаторах (их тип, маркировка и т.д.). Желптельньно более развёрнуто, а то что я в поиске находил как-то сжато и не очень понятно.
tantalsmd_s.jpg?w=80 Танталовые конленсаторы. Они еще бывают в таком корпусе:
Полоской обозначается всегда плюс! в отличие от электролитов.
Может писаться сначала как емкость, так и напряжение. Возле напряжение обычно стоит буква "V"
На напряжение больше 35 вольт не встречал. Тоесть они низковольтные.
А больше о них знать и не знаю что нужно.
Изменено пользователем Jeniok
