Sign in to follow this
samogon
Маркировка Полимерных Конденсаторов (Smd)
Доброго времени суток! Есть полимерные конденсаторы с материнской платы, с маркировкой 106 16J. Не могу понять на какое они напряжение. 106 - понятно, 10 uF. А вот что значит 16J? Где-то в интернете читал что J значит 6.3/7 вольта. Но что тогда значит 16? Если 16 - это напряжение, то что тогда значит J? :unknw: Вобщем помогите, совсем запутался. :wall:
А почему это они полимерные? Это ведь танталовые конденсаторы...
10 микрофарад. 16 вольт. 5 процентов допуск отклонения емкости. Буква Джей означает допуск.
Прошу прощения, не знал что они танталовые. Спасибо за разъяснения. и ещё момент, где можно почитать об этих конденсаторах (их тип, маркировка и т.д.). Желптельньно более развёрнуто, а то что я в поиске находил как-то сжато и не очень понятно.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
tantalsmd_s.jpg?w=80 Танталовые конленсаторы. Они еще бывают в таком корпусе:
Полоской обозначается всегда плюс! в отличие от электролитов.
Может писаться сначала как емкость, так и напряжение. Возле напряжение обычно стоит буква "V"
На напряжение больше 35 вольт не встречал. Тоесть они низковольтные.
А больше о них знать и не знаю что нужно.
Edited by Jeniok
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
    • Я мучил в свое время дгс) на не стаб иип - он дает динамическую стабилизацию - потому применил его для иип - под умзч , другое дело что без управляющей обмотки он мало что даст - как выяснилось) но это имхо.
    • Это какие ОУ?
    • Все на самом деле просто) и лубая сложность делится на кучу мелких - а вот простым языком это объяснить не каждый сможет ), все равно спасибо ,  читаю по времени -уже давно - очень много воды на самом деле - ни о чем , и ничего сложного там нет - резонанс - грубо - управление по частоте - а не шим модуляция , тоже самое можно провернуть на любом иип - даже без резонанса - издевательства с 53 ей иркой - тому пример ,другое - это - управление ключем - не в жестком режиме - то есть переключение - при мин .нагрузках ( упрощенно) на ключи - что дает мин помехи и дает возможность загонять иип на частоты намного выше обычных 30-50 кГц , все это дает резонансный контур или по простому - фильтр , а вот на какой частоте гнать генератор по отношению к резонансному контуру - это уже другой вопрос) вот так простым языком - вся суть резонансного полумоста ,обратноход работает -чуть по другому .так что дает это усиление контура?
    • Ну вот и проходи мимо,....   раз умнее.
    • кто поумнее, тому он за такие деньги на фиг не нужен.
    • @irokess Спасибо, но не то .  Это аналог ключей типа  TS5A3166 . ( не знал , что есть в 74-й серии ) У нужной же детали 1н. совсем не задействована, но физически имеется .
    • Guest Александр
      By Guest Александр
      В отечественных телевизионных селекторах каналов есть керамические дисковые конденсаторы с такой маркировкой, как "x" или "v". Как понимать такую маркировку? В сети нет ничего о такой маркировке. Если кто знает, прошу опубликовать статью на этом сайте о такой маркировке
    • By Chaynik_org
      Всем привет! Нужна помощь в подборке компактных аналогов диода 1N5400 и транзистора AUIRF9540N
      Решил для мотоцикла собрать умную аварийку, для себя же первую печатную плату и получить максимальное удовольствие от процесса.
      (555 таймер здесь для симуляции реле повортников)
      Первую печатную плату на оригинальных (из источника) компонентах я уже собрал и протестировал работу, получил удовлетворение, но... решил двигаться дальше в сторону компактности, а так же предусмотреть возможность установки в корпус. Сейчас мой предел это плата 40х40мм с SMD диодами DO-214AB (Подбирал по аналогичным параметрам).
      По скольку я буду печатать корпус на 3D принтере коллеги, не хочется экспериментировать с размерами. Для себя я пока, что уперся в стену в подборе компонентов по параметрам.
      Надеюсь с вашей помощью я смогу ее пробить =)
      По этому буду признателен ответам по не большим пунктам:
      1) Какой в разумных пределах по параметрам можно использовать диод в бортовой сети мотоцикла, что бы его не спалить(диод)
      2) Второй вопрос вытекает из первого - какой максимально компактный аналог доступен у нас для покупке в России
      3) Как подобрать аналог транзистору AUIRF9540N для поверхностного монтажа, на что обращать внимание. Если подскажите компактный прямой подходящий аналог, ваш ответ будет для меня просто маной с небес.
      Буду рад критики для оптимизации схемы и спасибо за уделенное время!
    • By Gosha.K
      Набор чип конденсаторов 1206
      42 номинала всего 1120 шт.
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      10 пф; 12 пф; 15 пф;
      18 пф; 22 пф; 27 пф;
      33 пф; 39 пф; 47 пф;
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      12 номиналов по 20 штук
      100 - 820 пф 240 шт.
      100 пф; 120 пф; 150 пф;
      180 пф; 220 пф; 270 пф;
      330 пф; 390 пф; 470 пф;
      560 пф; 680 пф; 820 пф
      12 номиналов по 20 шт.
      1000 - 8200 пф 240 шт.
      1000 пф; 1200 пф; 1500 пф;
      1800 пф; 2200 пф; 2700 пф;
      3300 пф; 3900 пф;4700 пф;
      5600 пф; 6800 пф; 8200 пф
      0,01 - 1 мкф
      0,01 мкф; 0,015 мкф; 0,022 мкф
      0,033 мкф; 0,047 мкф; 0,068 мкф
      0,1 мкф; 0,15 мкф; 0,22 мкф;
      0,33 мкф; 0,47 мкф; 1 мкф
      0,01 мкф; 0,1 мкф -по 100 шт
      остальные по 20 шт.
      всего 400 шт.12 ном. 10% 20%
      Цена 950 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево
      по стране почта России
    • By Gosha.K
      в четырёх пакетах
      10 - 82 пф 240 шт.
      56 пф; 68 пф; 82 пф
      0,01 - 1 мкф
      остальные по 20 шт.
      Цена 950 руб.
    • By Gosha.K
      Набор чип,smd конденсаторов 0805 0,01 - 1 мкф 400 шт.
      0,01 мкф; 0,1 мкф - 100 шт
      остальные по 20 шт.
      Цена: 350 руб.
      Вместе с полным набором резисторов 0805 1-10 мом - 850 руб.
      Самовывоз метро Новогиреево,
      по стране почта России.
