Pic И Графическая Панель
Здравствуйте, уважаемые господа, хотелось бы Вам задать вопрос о графической панели WB320240, это панель 320 на 240 пикселей от фирмы Winstar, досталась мне по дешевке, хотелось бы освоить с ней обмен данными, только вот как я понял она не имеет контроллера, который формирует передачу данных и, видимо, придется строить алгоритм передачи данных самостоятельно, есть даташит, только вот он такой скудный, что не могу я по его таймингам определить что и где дергать, помогите разобраться. Даташит прикладываю. Гугл не помогает, никто видимо такой панелью не пользовался. Спасибо
WB320240A-TFH-VZ-.pdf
ага, нет у него контроллера. Только драйвера управления диспа.
Ну номиналы напряжений и токи все даны, распиновка шлейфа тоже. 4-х битная шина (что не айс). Подключите дисп к МК согласно даташиту и поклокайте (это CL).
Дисплей монохром, так что проблемм не должно быть.
В поисках работы..
Looking for job
То есть это примерно как в знакосинтезирующих жк, где нужно сначала данные на шину повесить а потом бит enable transmit включить? Меня там смущают два пина CL1 и CL2? Второй как понимаю как раз для передачи данных с шины, а первый- data latch pulse для чего? Display on off понятно, а есть еще бит frame reverse signal не понятно для чего, написано что он какой то альтернативный сигнал.
Потом как я понимаю должна быть либо какая то адресация, либо, например, по факту включения бита CL2 переключение на следующий адрес. Ладно сейчас попробую ее оживить, как что отпишусь.
А контраст V0?
Вообщем подключаю:
Vdd - 5V
Vss - Земля
Vee - Земля (правильно ли?)
V0 - через 4,7 К на землю ( То же видимо настраивать нужно)
FGND - Земля
DISPOFF - 5 V
Опыт работы со знакосинтезирующими дисплеями есть, аналогично им подключаю. Только вот там не было Vee
