Подсветка В Машине, Непонятное Напряжение
Гость Арсений
Доброй ночи! Подскажите пожалуйста! В общем решил сделать себе подсветку ног в машине.
Вот как это дело выглядит:
Купил диодную ленту 12 в, отрезал два куска по 50 см. Подключал так: плюс взял с провода от центрального плафона (где постоянно подается напряжение, чтобы работала без вставленных ключей), а минусы с каждого концевика передних дверей. Лента, которая подключена к водительской двери работает хорошо, а вот та которая к пассажирской - даже при закрытой двери (разомкнутой цепи) слегонца горит. Совсем тускло конечно, даже ничего осветить не может, но все равно это же не дело. Хотябы снижается срок службы диодов, акумулятор посадить конечно не может, но все равно. Читал в интернете - те, кто ставил себе подсветку на такую же машину - тоже жалуются на это, так что не только у меня такая проблема.
Я померил напряжение на минусе пассажирского концевика. При выключенном (нажатом) состоянии выдает почему-то ~ 7,3-7,5 в. Как можно бороться? Можно наверное впаять резистор большого сопротивления, но при 12 вольтах может гореть уже не так ярко, а даже очень тускло... Да и нагревается он наверное. Лента загорается при каком минимальном напряжении? При 2 в мне в магазине сказали что гореть не будет, может она допустим при 5 в тоже гореть не будет и тогда впаивать уже резистор не такого большого сопротивления придется. Кто себе делал, впаивали некий кремниевый диод, но я не знаю что это и как себе подобрать по характеристикам... Подскажи пожалуйста что можно попробовать сделать? Хотелось бы все манипуляции проводить с минусовым проводом, тк к нему легче подобраться и не надо разбирать опять салон. Заранее очень благодарю за помощь!
Лента "стартует" как раз с 7 В примерно.
Лучше всего, конечно, разобраться с электрооборудованием Вашего автомобиля.
А пока может быть вот так.
Не знаю параметров Вашей ленты, потому вставил КТ819. Наверное, и КТ817 пойдет. Или заменить этот узел полевиком.
Стабилитрон КС182 на 8,2 В. Возможно придется подобрать (КС191, КС210).
Промойте /замените концевик (можете попробовать поменять правый с левым местами...). Посмотрите провод идущий на концевик на предмет повреждения изоляц.Не знаю как другие, а белые светодиоды светят (тускло правда,но хорошо заметно) даже через сопротивление 500 кОм. Т.е. даже небольшой утечки через изоляцию провода на массу, будет достаточно для подсветки СД
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Да я пробовал менять местами, разбирал искал утечку, все равно это непонятное напряжение. Главное оно же не только у меня, а на всех таких же машинах. Kia Spectra, если что.
Вот схема:
1 - аккумуляторная батарея; 2 - предохранитель IG1 (20 А); 3 - предохранитель ROOM (10 А); 4 - выключатель (замок) зажигания; 5 - соединительный блок; 6 - электронный блок системы ETWIS; 7 - выключатель левой передней двери; 8 - выключатель правой передней двери; 9 - выключатель правой задней двери; 10 - выключатель левой задней двери; 11 - выключатель лампы подсветки багажника; 12 - выключатель лампы подсветки багажного отделения (для автомобилей с кузовом хэтчбек); 13 - лампа подсветки багажника; 14 - лампа подсветки салона; 15 - плафон освещения салона; 16 - выключатель
По схеме концевики задних дверей как-то сязаны с концевиком передней правой. С коротой у меня проблемы.
Судя по схеме, концевики задних дверей и передней правой включены параллельно. Т.е. без разницы, какая из этих дверей открыта, электронный блок определит незакрытие двери.
Интересно, а на передней панели как производится индикация, если не закрыта хотя бы одна из дверей?
Напряжение на концевых выключателях этих дверей обеспечивается электронным блоком. А что в нем внутри - загадка. Если Вы разорвете цепь левого по схеме вывода А6 электронного блока, скажем, в точке 8 (это какой-то разъем), то какое напряжение останется на данном выводе? Если все также около 7 В, то это свойство электронного блока. Если повысится до напряжения бортсети, то нужно искать утечку. Она, кстати, может быть и в концевиках задних дверей, и в проводке к ним.
На панели просто загорается значок автомобиля с открытыми дверями - это если передняя правая или любая из задних. Если водительская, то в добавок еще пищит зуммер.
По поводу не штатного концевика: Не хотелось бы машину портить, где-то дырку делать и провода по-другому тянуть, к штатным концевикам все аккуратно получилось, только вот горит...
Вы уж простите меня все за безграмотность, а просто врезать кремниевый диод в минусовый провод, который от концевика к ленте идет нельзя? На форуме по машине так люди делали/ Вот что писали: "если и будет большей ёмкости, то ничего страшного - он просто гуляющий ток с минуса уберёт и всё, на яркость подсветки при открытой двери никак не повлияет. удачи" Просто ни характеристик диода, которого впаивают, ничего иного не указывают...
Явно же штатная электроника авто подсаживает , да и подсветка ног правого переднего сидения при открытой задней дверце никчему :yes:
З.Ы. А картинки на форум как вставлять ?
Изменено пользователем kEDot
Диод - любой :1N4001-1N4007. Диод не только утечку через ЭБУ устранит, но и через все проводку, которая по салону проложена
Диод не к ленте , диод поставить на провод что идет к блоку .
А если к ленте то работать не будет? Просто до этого места добраться проблемно, надо опять много всего разбирать, обшивку, пороги снимать. Я вчера как раз купил два диода 1N4001 (1А, 50в) и 1N4007 (1А, 1000в), пробовал именно в минус идущий уже к ленте вставлять (до него легче всего добраться), вроде бы потусклее гореть стало при закрытой двери, но все равно горит...
P.S. при открытых задних дверях подсветка не загорается. Все работает как и задумано было, при водительской горит только слева, при открытой пассажирской - только справа.
Лента самая обычная (3 диода на 5 см), вот на фото:
Диод ,только так (иначе смысл пропадает)
Тогда поясните куда вы подключили ленту.По той схеме, что Вы представили, подсветка будет загораться при любой из 3 открытых дверях...
Не-а. Придется разбирать. Устанавливайте диод именно так, как нарисовано.
Посмотрите, где располагается разъём SC-04. Он должен быть где-то в доступном месте. Туда и пришпандорьте.
Вот как концевик выглядит:
От концевика провод идет внутрь порога, где доступа нету совсем, далее выходит в центральной стойке (где я собственно и припаялся). Далее уходит в кабель-канал в пороге. По всей видимости разъем SC-04 где-то там и находится. Я кажется понял что вы предлагаете. Этот диод работает как обратный клапан - в одну сторону пропускает ток, в обратную нет, правильно? Тогда такой вопрос, какой из тех что у меня на руках подойдет лучше - 1N4001 (1А, 50в) или 1N4007 (1А, 1000в)?
И все же, прошу прощения за назойливость, ничего нельзя придумать с минус проводом который уже непосредственно к ленте идет? Просто так не хочется разбирать все опять :mellow:
Можно собрать схему из поста №3.Она зажжёт ленту только в полный накал....Вам всё уже предложили, только читайте внимательно...
Хорошо, спасибо большое за помощь! Тогда пойду разбирать и впаивать диод. Я так понял 50 в спокойно можно впаять и то будет с запасом? Тк рассчитан на 50в, а у меня 7,5в? Так? Прошу прощения за неграмотность! Всем огромное спасибо!
В бортсети автомобиля 14,4В, максимальное значение 15,6В. Если выше, то это уже авария. Так что диода на 50В хватит за глаза. А по току они одинаковые.
