Lit-ruk
Цифровой Измеритель Остатка Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля (Atmega8 И Д
Помогите пожалуйста знатоки есть вот такая штука http://datagor.ru/pr...enija-dlja.html хочу собрать её на свой Accent, но вот проблема в том , что мне не нужна индикация АКБ. Мне нужна индикация топлива и температуры двигателя как бы её переделать. Есть архив с прошивкой и печатками. И ещё загвостка в том что я очень часто отключаю плюсовую клемму когда ставлю в гараж. Как бы сделать так, чтобы если я поставлю эту штуку она выключалась, но параметры не сбрасывались.
Для вас этот файл недоступен.
Надо видимо предоставить все-таки файлы.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
судя по тому что вы снимаете плюсовую клемму с аккумулятора, видимо автомобиль у вас не совсем новый.... и похоже карбюраторный... с таким подходом - пригородите на переднюю панель водяной счетчик - он вас устроит. :ph34r:
хотя у Вас же Хуньдай..)))) там ужо инжектор.... одним счетчиком не обойтись..там обратка есть ...
Edited by Макарчик
да инжектор, но так как мои стрелки датчика топлива(который показывает признаки жизни) и температуры двигателя не работают уже лет эдак 6, то очень нужна эта штука
так сними приборную панель, да почини ее.... если панель старая( аналоговая) скорее всего умер стабилизатор опорного напряжения на стрелочные индикаторы..... :ph34r:
смысл в том что сдохли именно стрелки и цена им новым 55 баксов не хочется тратить деньги за две дурацкие стрелки если руки прямые и можно спаять более точную, а главное цифровую панель
как могут сдохнуть стрелки??? в смысле сдохли стрелочные приборы?? ну подбери другие.
На разборках от старых авто подходящего размера и по крепежу.... а подобрать дополнительные шунты - думаю нет проблем!!!
нафига горадить огород, где можно обойтись просто...
да и ваще подобрать панель приборов подходящего размера и заменить всю...
Тюнинг так сказать... реБрендиг панели)))) :ph34r:
...Как бы сделать так, чтобы если я поставлю эту штуку она выключалась, но параметры не сбрасывались...
А с чего Вы решили что в исходной версии при выключении питания у нее сбрасываются параметры?
Многие бортовые компьютеры для установки требуют подключения к 15, 30 и 31 проводу...
Автомобилисты со стажем знают назначение данных проводов.
...Многие бортовые компьютеры для установки требуют подключения к 15, 30 и 31 проводу...
Это типа к тому, что БК для сохранения параметров нужно постоянное присутствие напряжения?
Тогда еще раз спрошу, с чего Вы решили что в исходной схеме при выключении питания сбрасываются параметры?
Будет очень смешно и обидно топикстартеру если окажется что в приборке просто-напросто были холодные пайки или обрывы в печатке .
Это только для того , чтобы БК "видел" в каком режиме питание в машине .
Все параметры БК хранит в EEPROM и не боится пропадания питания .
Edited by Shahabbas
...Это только для того , чтобы БК "видел" в каком режиме питание в машине ...
В случае с БК так и есть, но в данном случае это не БК, а всего лишь индикатор двух параметров, ему такая информация ни к чему.
...Все параметры БК хранит в EEPROM и не боится пропадания питания...
Совершенно верно.
Эх....понаставили везде сейчас епромин.... вы видимо не видели старых БК и тахографов )))) там все параметры на бумажные карты заносились))))))
про перфокарты и перфоленты тоже мало кто помнит....)))))
...вы видимо не видели старых БК и тахографов...
Ну почему же не видели, не далее как на той неделе разглядывал аналоговый тахограф, нехилая такая штуковина, с ведро средних размеров))
ну о параметрах я понял, а вот что делать с индикатором топлива и температуры двигателя?
Я вижу 3 варианта перечислю их по уменьшению степени вероятности выполнения
1. Изучить программирование МК и написать нужную прошивку.
2. Найти кого то, кто напишет нужную прошивку.
3. Найти в интернете готовое решение.
А схему как раз таки и переделывать практичести не надо, если не ошибаюсь датчики температуры резистивные, т.е. мерять нужно сопротивление то и подключение будет такое же как и к датчику в баке, т.е. если по схеме подключить к РС2 тоже самое что подключено к РС0, вот и вся переделка.
    • By zloyzulu
      Монитор ViewSonic VX2240w нет изображения. Компоненты ПК в порядке. Подключил монитор с разрешением поменьше. После ухода монитора в процессе работы в спящий режим (желтый индикатор, также появился характерный писк), перепаял конденсатор на плате цепи питания. В результате индикатор горит синим (как надо да и писк исчез), но изображения как не было так и нет.  И что самое интересное, после подключения резервного монитора настройки экрана приходится менять. ПК видит "пациента", но изображения нет. Подскажите, есть ли решение данного вопроса и рентабельность ремонта?
    • By Speed Fighter
      Здарова, инженеры.
      Не подсобите студню с заданием?
      Задание, если кому интересно:
      Я подчитнул некоторую теорию, про индикацию, матричную клавиатуру и её опрос. Но вот возникли след. вопросы/трудности:
      1. В случае использования только двух кнопок, целесообразно ли подключать кнопку непосредственно к выводу микроконтроллера? Насколько сильно это упростит решение задачи?
      2. Можно ли где-то посмотреть пример реализации таких клавиатур именно на PIC18? (Уж очень у меня не хватает практики по программированию устройств, всегда на уровне любителя работал на крестах и ему подобных языках для решения мелких проблем и забав)
      3. Можно ли где-то смоделировать моё творение, т.е. посмотреть работоспособность? (MPLAB, proteus, xlinx)
      4. На чем в данном случае рациональнее "кодить" - язык ассемблера или сишка?
      Есть некоторый алгоритм для обработки дребезка контактов:
      https://pp.userapi.com/c840123/v840123038/23a0/IjXofwjEmuc.jpg
      Есть некоторая схемка, которую я в инете откопал:
      https://pp.userapi.com/c840123/v840123038/23a7/-rD4tgCfvLs.jpg
      Так же нашел небольшой код на просторах интернета (увы, он для AVR) :
      Благодарю за каждый пендель в нужном направлении, тема-то хорошая.
    • By Kirill Lubinets
      Собираю светодиодную индикацию хочу чтобы по очередности включались светодиодные "сборки".
      Хочу при помощи последовательного сдвигового регистра, управлять базами NPN транзисторов по классике жанра.
      На SH-CP подаю синхронизацию
            ST-CP не использую ибо нет нужды в нем
            DS       подтягиваю питание(+5V/HIGH)
            MR      подтянут к питанию
            ОЕ      подтянут к земле(для обеспечения рабочего режима регистра)
            Q0-Q2 базами
            Q3       сбрасывает регистр в "ноль"
      В чем проблема?
      Она как раз заключается в том что ничего не происходит при обеспечении регистра рабочими настройками.
      P.S. Ниже прикрепил файл проекта Proteus.
      74hc595.pdsprj
    • By kc_b86
      Доброго времени. Прошу специалистов подсказать, в чём может быть причина. Индикатор работает, показывает уровни, но один канал имеет чёткую видимую границу уровня (пикового или любого значения), а показания второго канала как бы размыты. К сожалению видео не дают загрузить , а на фото не понятно.
    • By aleezon
      Здравствуйте, уважаемые электронщики!
      Прошу помощи (не за спасибо)!
      Есть схема преобразователя напряжения для зарядки конденсаторов.
      http://hkar.ru/JhHs
      На входе 2,6 вольта (никель металл-гидридные аккумуляторы), на выходе - 300 вольт. Нашел на забугорном сайте. Спаял, включил - все работает хорошо.
      Задача такова: обеспечить индикацию заряда конденсатора (330v/180uf). Но только так, чтобы заряд кондера расходовался минимально. Индикатором будет смд светодиод типоразмера  0805.
      Очень желательно обойтись минимумом деталей.
      Подробней - по скайпу голосом или текстом.
      Бюджет вопроса обсудим.
      Спасибо
