Помогите Сделать Автозапуск
abuzhakov
Хотел написать такую программу на atmega8 с помощью algorithm builder но меня от него тошнит :help: я никак не могу разобраться в нем, программа вроде простая но я не могу на алгоритме писать, подскажите пожалуйста что и как а если не трудно напишите для меня эту программку плизз)))
*********** АвтоЗапуск ***********
Если на PortD.1 = 5 вольт // Ручник поднят.
и
на PortD.2 нет 5 вольт // Машина не заведена.
то
на PortB.1 подать 5 вольт // Зажигание.
и через 5 секунд
на PortB.2 подавать 5 вольт в течении 10 секунд // Включение двигателя.
а если на PortD.2 = 5 вольт // Машина заведена.
то на PortB.1 подать 0 вольт // Выключить зажигание.
в общем если машина не заведена и ручник поднят то включить зажигание и через 5 сек включить двигатель а если заведена то выключить двигатель и зажигание.
я хочу подключить эту схему на родную сигнализацию приоры чтоб заводить с кнопки открытия багажника =))
Изменено пользователем abuzhakov
Если тошнит, то не надо мучить организм :crazy: , Возьмите готовую схему или купите готовый модуль.....
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
ну вопервых если поднят ручник то должно быть 0вольт.т.к кнопка сидит на минусе. во вторых этот алгоритм настолько примитивен написать его легко, + в нем нету проверки а какже машина то поймет завелась она или нет.....+нужна схема защиты стартера и какже программа нейтрали???? PortB.2 подавать 5 вольт в течении 10 секунд // Включение двигателя. за эти 10сек можно стартер спалить к чертям.... :bomb:
нечайное нажатие кнопки либо клюк программы и машина торчит в неочень хорошем месте..... я тоже хотел так сделать раньше но подумал ущерб при глюке сразу желание отпало.... зимой машину без выжима сцепления заводить лучше не стоит.....
Изменено пользователем Кинг
а если дизельный двигатель??? там надо добавить время работы свечей накаливания, а только после запуск стартера...
а если турбированный мотор, то при глушении двигателя - нужен турботаймер....
а дешовые понты только для ТАЗов...
Кинг, я уже всё просчитал, мне только программа нужна =) и стартер не сожгу потому что у меня машина заводится через кнопку на которое будет соединено реле=) блин хочу такую программу хочу программу хочу программу :dance2:
блин.... у тебя уши есть ты слышишь когда машина завелась и можно отпускать кнопку а МК плевать будет....
Вот жги стартер
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTB=0x00;
DDRB=0b00000110;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
if(PIND.0==1)//если нажата кнопка на пульте
if ((PIND.1==1)&(PIND.2==0))//если включен ручной тормоз и машина не заведена
{PORTB.1=1;//включить зажигание
delay_ms(5000);//ждать 5 сек
PORTB.2=1;//включить стартер
delay_ms(10000);//ждать 10 сек
PORTB.2=0;//отключить стартер
if((PIND.0==1)&(PIND.2==1))//если нажата кнопка на пульте и машина заведена
PORTB.1=0;//выключить зажигание
Кинг, у меня полностью переделанное зажигание и после того как машина завелась хоть буду держать хоть сто раз нажимать она уже стартер не крутит! вот до чего техника дошла ахаха))))) спасибо большое! ты капитальный красавчик!))) :dance2: иииууу
Кинг, а в какой проге эту программу сохранить в файл hex? я новенький в этом деле и пока не знаю =) если не трудно скинь плиз в архиве файл hex с этой программой =)))
на стабилизатор повесь кондеры как в даташите.,посмотри как подключать транзистор к МК. и реле. а то обратным током можешь все убить
как убить? как подключать?
Макарчик, а что можешь посоветовать чтоб ниче не сгорело и всё работало? :mamba:
Вот файл в Sprint-Layout что мне переделать? :moil:
autostart.rar
плата неграмотная... ни крепежных отверстий ни фильтра по питанию, ни защиты от дурака....
а выйдет из строя реле регулятор, а будет завышенное питание, как себя твоя схема поведет?? или кто аккумулятор воткнет наоборот.... да мало ли чего может произойти....
Покажите плиз что добавить что убрать чтоб всё как положенно работало я в этом деле новенький, я хочу поставить реле чтоб реле включал эти нагрузки (зажигание, стартер) и насчет того какой конденсатор поставить я не знаю :unknw:
