Помогите Сделать Автозапуск
abuzhakov
Не собираюсь с вами спорить! но при любом раскладе помимо 12 вольт в сети автомобиля гуляют приличные импульсные помехи, поэтому если хотите защитить свое устройство от лишних неприятностей поставьте стабилитроны!
ну а если нет то на нет и суда нет, как говорится время покажет.
Сергей.
optima, я не сомневался что ты прав :yes: а можешь исходник выложить? я хочу чуть чуть переделать чтоб у меня аварийки моргали когда завелась, чтоб с окна видно было что заведена так как обратной связи нет :dance2:
На какие ноги вывести моргания и с какой частотой? можно сделать когда на ручнике то аварийка моргает снял с ручника перестала.
мне проще самому подправить, чем тебе объяснять что где да как и почему!
Изменено пользователем optima
Сергей.
хорошая идея с моргалками может вывести на PB4 там как раз место есть, по крайней мере у меня :crazy: , а то у меня плата уже собрана а тут такое, сделать чтобы вспыхивали раз в 7-10 секунд на 1 секунду думаю самое то :)
Можешь пожалуйста ещё сделать про то что я писал уже "добавить отключение этой системы(в рабочем состоянии) при отпускании ручного тормоза" Это мне нужно для того чтобы дистанционный запуск сделать подключив к сигнализации
Изменено пользователем Павел Широбоков
а могут какие нибудь помехи влиять на линию ручника и давления масла и старт??
у меня ручник и давление масла после установки в машину стали неправильно определятся
не я по очереди подключал всё нормально работало уже когда подключил провод с реле на пприборы опять проверил а он запускается без ручника
долго возился с проблемой с ручником там стоял прерыватель чтобы на панели приборов лампочка стояночного тормоза мигала из-за него там при отключении ручника оставалось сопротивление с минусом, я убрал прерыватель вообще нормально работать стало а сейчасопять...
ну да всё так я говорю все работало нормально потом провода упаковал от датчиков начал подключать силовые решил проверить а оно..
стукнуло сейчас в голову кое-что я когда последний раз проверял провод вывел с ручника для сигнализации там тоже вход есть и бросил на пол может он заземлился..а вот про давление масла даже не знаю.....
автозапуск к тому же после выключения сам опять включался вообще понять не могу из-за чего ....все началось после подключения провода зажигания
у меня МК сам по себе с ума сошел когда я без стабилитронов соединил и к нему пошло +12в теперь он не прошивается и сам по себе что угодно делает заводит, глушит так что может у тебя тоже МК умер.. если он на панельке то поменяй на новый и перепрограммируй =)
хоть убей не могу понять почему...
вот попробуй включить кнопку давления масла , а ручник нет она все равно запускается
старт.rar
только такой выход вижу из положения
добавления диодов
Ясен пень что через лампочки цепь замыкается! диоды помогут. А ты прямо так от лампочек и хочешь подключать, ведь ручник поднятый дает минус а лампочка будет давать плюс! и давление масла так же!
Сергей.
я уже наверное достал проблемами, но сегодня всё вроде как заработало Но опять же мне ужасно кажется что на провод с кнопки старт помехи воздействуют, т.к когда уже всё работает, всё завелось вдруг глохнет не сразу а когда как , как будто на кнопку стоп нажали :wall:
