Магнитная Подушка
так магнитные подшипники уже давно применяются... а то что ты подушкой называешь, еще называется - левитацией... :ph34r:
http://ru.wikipedia....итация_(физика)
http://science.compulenta.ru/457950/
все легко..... только электростанцию с собой носить тяжело)))) :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
это не антигравитация.. это так называемый ионный ветер... совсем другой эффект. пусть он его в вакууме повторит... :ph34r:
http://t-z-n.ru/preko/exp_ionolet.html
  • 4 недели спустя...
Вы не заметили ? Когда он подводит машину к образцу - пузырек ВЗЛЕТАЕТ в воздух )))))
Так зачем он крутит машину ?
Просто подставим под бочку воды большую машину и она ВЗЛЕТИТ ..))))))
А если под ЦИСТЕРНУ ?... ООООООООООО
Можно в пустыню повезти ПОЕЗД из ЦИСТЕРН на ВЕРЕВОЧКЕ ... ))))))
а если, например, сделать доску вроде скейтборда и к ней турбореактивные двигатели, несколько штук, каждый с тягой 100кг? Полетит же :)
