Датчик Движения С Сигнализацией
Гость Алексей
Добрый день уважаемые радиолюбители) по курсовой работе задали сделать проект. Выбрал тему:
Датчик движение с сигнализацией (т. е после срабатывании датчика движения например в квартире, включалась бы сигнализация (сигнализацию хотелось простую , из какой нибудь диодной ленты или лампы) .Вопрос : делал ли кто нибудь что то подобное? какие схемы и т.д?
Гуглите по запросу " простая сигнализация". Исполнительный элемент у вас будет - контакт на размыкание. Т.е. при нарушении датчик движения рвёт шлейф.
P.S. "Делаю" сигнализации, много. Но всё из фирменных блоков, не самоделка. Ибо работа такая.
Ну, а если Guest_Алексей_*, поищет (погуглит),то сможет найти датчики движения,которые имеют переключающийся контакт (первые BRAVO - канадцы от DSC)у нас были с контактами NC, NO & COM :bye:
Логично. Просто, в охранных системах исторически сложилось, что шлейф в норме должен быть замкнут. Контроль целостности.
Да,но по сути вопроса,легче сделать систему оповещения по замыкающемуся контакту.
Замкнутые контакты - мы используем(вернее,использовали) при определении ,что сработало - пожарка или тревожка,в случае включения на один шлейф ...
Вот классная книжечка!
не получается скинуть сам файл,- большой...
http://www.kodges.ru...-pozharnoj.html
:clapping: всё расписано по буковкам,разложено по полочкам :dance2:
Не.. У нас такое и в страшном сне не присниться. Охранка и пожарка физически развязаны на всём протяжении "оборудования".
Вам хорошо,а у нас могут припереть к стенке,чтобы на четырехшлейфном приборе охранялся объект,+пожарка+тревожка!!!
А по поводу "на одном шлейфе" - У нас была система "Каштан"(здыхались) - Пультовое оборудование в среде DOS!, соответственно объектовое,(протокол,правда до сих пор используем, максимум видело 8 шлейфов, 8- круглосуточный, замыкание - тревожка,обрыв - пожар...
Есть на аукро готовые датчики движения со встроенно пьезосиреной и двумя брелоками для снятия и постановки на охрану,стоит сущие копейки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
