Sign in to follow this
Guest Алексей
Датчик Движения С Сигнализацией
Guest Алексей
Добрый день уважаемые радиолюбители) по курсовой работе задали сделать проект. Выбрал тему:
Датчик движение с сигнализацией (т. е после срабатывании датчика движения например в квартире, включалась бы сигнализация (сигнализацию хотелось простую , из какой нибудь диодной ленты или лампы) .Вопрос : делал ли кто нибудь что то подобное? какие схемы и т.д?
Гуглите по запросу " простая сигнализация". Исполнительный элемент у вас будет - контакт на размыкание. Т.е. при нарушении датчик движения рвёт шлейф.
P.S. "Делаю" сигнализации, много. Но всё из фирменных блоков, не самоделка. Ибо работа такая.
Ну, а если Guest_Алексей_*, поищет (погуглит),то сможет найти датчики движения,которые имеют переключающийся контакт (первые BRAVO - канадцы от DSC)у нас были с контактами NC, NO & COM :bye:
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Логично. Просто, в охранных системах исторически сложилось, что шлейф в норме должен быть замкнут. Контроль целостности.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Да,но по сути вопроса,легче сделать систему оповещения по замыкающемуся контакту.
Замкнутые контакты - мы используем(вернее,использовали) при определении ,что сработало - пожарка или тревожка,в случае включения на один шлейф ...
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Не.. У нас такое и в страшном сне не присниться. Охранка и пожарка физически развязаны на всём протяжении "оборудования".
Вам хорошо,а у нас могут припереть к стенке,чтобы на четырехшлейфном приборе охранялся объект,+пожарка+тревожка!!!
А по поводу "на одном шлейфе" - У нас была система "Каштан"(здыхались) - Пультовое оборудование в среде DOS!, соответственно объектовое,(протокол,правда до сих пор используем, максимум видело 8 шлейфов, 8- круглосуточный, замыкание - тревожка,обрыв - пожар...
Есть на аукро готовые датчики движения со встроенно пьезосиреной и двумя брелоками для снятия и постановки на охрану,стоит сущие копейки.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Разберёт, вставит в спичечный коробок и заявит что сам придумал.
Guest Алексей
Спасибо большое за ответы, советы и ссылку. Буду разбираться)
    • By Grening
      В программе Micro-Cap попробовал собрать данную схему, однако биполярный транзистор VT2 находится в режиме OFF, каким способом можно изменить схему, чтобы получить на нём режим LIN?
      Схема.cir
    • By z1rT
      1)Мне непонятно, почему в данной схеме используются 3 транзистора равной мощности ?
      2)Как грамотно варьировать мощность транзисторов 2 и 3-го каскада ?
      3)Где можно почитать про трехкаскадные усилители ?
    • By daria2912
      Добрый день! Пытаюсь подобрать датчик движения для включения освещения в длинном коридоре (7 м в одну сторону от датчика и 3 в другую) Имеющийся датчик подключен на 220, и имеет характерный щелчок при срабатывании. То же с несколькими другими немецкими производителями. Этот щелчок очень нервирует))  Кто-то сказал мне волшебные слова "семисторный датчик", но ничего конкретнее узнать не удалось. При этом встречались абсолютно бесшумно работающие датчики включения света в отелях. Подскажите, пожалуйста, если не "умный дом" с вынесенным в другое помещение реле, есть ли какой-то способ сделать датчик бесшумным? Замена реле на семистор поможет? Я совершенный дилетант в электрике, поэтому не очень понимаю, куда двигаться в решении этого вопроса))
    • By EnotWF
      Здравствуйте! По предмету "Организация ЭВМ" выдали задание на курсовой проект - спроектировать программируемый логический контроллер на многокристальном микропроцессоре. Методичку приложил.
      Хотел бы узнать - может кто помочь с курсовой? И если да, то сколько это будет стоить.
      Что нужно сделать:
      Вариант задания - 5
      Сделать нужно только принципиальную схему ПЛК в P-CAD и оформить курсовой проект таким образом:
      1) Задание на курсовой проект
      2) Пояснительная записка
      3) Схема электрическая принципиальная (P-CAD)
      4) Перечень элементов
      В пояснительной записке должны быть пункты 1,2,3 из методички.
      Принципиальную схему ПЛК нужно уже принести в четверг, 24.05.18. Остальное можно отложить. Весь курсовой нужно сдать до начала июня.
      kursovoy_evm.docx
    • Guest Дмитрий
      By Guest Дмитрий
      Доброго времени, уважаемые форумчане.
      По схемотехнике мне необходимо сделать курсовую работу по синтезу схемы устройства квантованной задержки импульсов.
      Можно ли уточнить, как выполнить необходимые расчеты для выбора нужных компонентов?
      Необходимые параметры:
      время задержки, мкс = 512,
      число квантов задержки = 256
      длительность вых.Импульса, мкс = 9
      Амплитуда вых.Импульса, В = 3.
      Весь инет перерыл, но результаты малополезны, буду признателен Вам за помощь.
