Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
Статья на сайте: Цветомузыка. Что может быть проще?
На форуме возникает много однотипных тем с вопросам по данной статье, поэтому создаю тему поддержки для данной статьи: http://cxem.net/sound/light/light23.php
решил сделать:
так подумал и захотел сделать в корпусе из под фонарика с использованием его самого + 3 диода (красный желтый зеленый) от древнего компа.
а звуковой сигнал от телефона по джек 3,5 (то есть вставил в разъем включил музыку, включил цветомузыку и наслаждаться(можно и без ключа для цветомузыки))
так от фонарика у меня батарейка "Эра"(3,6V 250mAh 25mA 14H) 5 диодов (белых) 3 от комп(красный, зеленый, желтый) ключ, и плата.
Доброго времени суток! Решил сделать эту светомузыку:
В магазине сказали, что им надо знать рабочее напряжение конденсаторов и мощность с рабочим напряжением резисторов. А ещё мне хотелось бы знать какие тут характеристики у трансформатора?
Объясните пожалуйста... :rtfm:
Заранее спасибо.
1). В данной схеме рабочее напряжение конденсаторов не принципиально... Ну а если по точнее, то от 10 вольт и выше, но в разумных пределах, т.к. габариты полезут...
2). Примерно тоже самое по резисторам. R1, R2, R3 расчитываются под конкретные светодиоды. Онлайн калькулятор есть у нас на сайте.
R7, R8, R9 - 0.125/0.250...Потенциометры - любые.
3). Трансформатор - любой малогабаритный с "К" - трансформации порядка 1:10, 1:20, 1:30... Как пример - согласующие тр-ры от малогабаритных приёмников, радиоточек, ТВЗ...
P.S. Для более или менее нормальной работы данной ЦМУ нужен УНЧ с выходной мощностью порядка 1-3W...
http://zalil.ru/34113639 правильно ли я понял как подключать? Извините что через левый сайт,просто не пойму как тут загружать свои фото.
Фото можно вставить через "Дополнительно"...
Переменный резистор - можно включить в схему (не эту конкретную), несколькими способами, в том числе и реостатом.
В данной конкретной схеме, переменные резисторы выполняют роль регулятора уровня сигнала (переменного делителя).
Принципиальная схема?
Примерная стоимость проекта?
P.S. По моему скромному мнению, эта "демонстрашка" смотрелась бы более впечатляюще, если бы в качестве источника сигнала звучала МУЗЫКА с хорошей динамикой, а не дыц-дыц, бум-бум...
И не на фоне обоев. А схемы и не надо, замутить такую раз плюнуть. Да хоть по схемам с первого поста. Сам по школоте увлекался. От светодиоднных элементарных, до мощных 220 вольтовых с компрессорм и активными фильтрами.
Меня интересовала конкретная принципиальная схема данного проекта, а не какая то абстрактная схеме ЦМУ...
Что и как делать знаю давно, и схемы "моргалок" косящих под ЦМУ - не интересуют... я их в своей молодости насобирал в достаточном количестве... лет так 40 тому назад... :D
Встретить можно в любой неисправной аппаратуре. А вот заменить проблематично. От их номиналов зависят частоты раздела каналов.
Большой беды не будет, если в схемах данных "моргалок" изменить номиналы конденсаторов в не значительных пропорциях...Всё равно их нужно настраивать и подстраивать, исходя из музыкальных предпочтений...Классика - это одно, а дыц-дыц - совсем другое...
С1 - от 0,05 до 0.2мкф.
С2 - от 0.2 до 0.8мкф.
С3 - от 0.05 до 0.5мкф.
С4 - от 0.3 до 1.0мкф.
P.S. Лампы в каналах СЧ и ВЧ рекомендую поменять местами...В каждый из каналов, или в какой то один, параллельно тиристору, можно включить лампу "фона". Соотношение по мощности основной канал/фон - 4:1. Цвет - любой, контрастный основному...
Для расширения динамического диапазона ВУ, и тем самым улучшения "картинки", можно лампы на 220 Вольт заменить цепочками (гирляндами) ламп рассчитанными на один рабочий ток, но с разным рабочим напряжением, набрав их из ряда 127, 110, 60, 48, 36, 24, 12, 6 Вольт...
Пока такие лампы найдёшь,МК освоишь.
Было бы желание...
Могу, как пример, обозначить объекты где можно по пробовать разжиться лампами рассчитанными на такие напряжения...
железная дорога, различные подразделения предприятий связи( МТС, РУСы...), авиация...всё, что можно объединить в под названием "авто-мото"...
P.S. По моему скромному мнению, использование МК в данных целях - не противопоказано, но... не в подобных простейших "моргалках"...
Если коротко, то - да. Всё остальное по подобным схемам уже было высказано...
Поменяйте цвета светодиодов в ВЧ и СЧ каналах...Общепринято такое соотношение цвета и полосы частот:
НЧ - красный.
СЧ - зелёный.
ВЧ - синий.
