Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
Всем привет!
Нашёл такую схему с микрофоном.
Я сам в электронике 0 и хочется сделать такую цветомузыку.
И её нужно подключить к светодиодному костюму, состоящему из светодиодной ленты 12в.
Как схему модифицировать, чтобы работала вся лента, её 2 метра.
Возможно ли это вообще?
А кто Вам сказал, что это принципиальная схема ЦМУ? Это микрофонный усилитель...
Каковы параметры ленты Вашего "костюма"?
Двойная плотность светодиодов, на 5 метров 600шт LED smd 3528. Питание 12V, мощность 48 Вт на 5м, угол 120°.
:huh:
Вот вся информация, которую знаю
Лента не RGB
И до конца не уверен, что с моим уровнем знаний получится сделать, но попытаться хочу=)
Изменено пользователем Valrine
Ещё нашёл информацию, что можно при помощи транзистора kt829a, любой светодиодной ленты и штекера 3,5, можно сделать примитивную цветомузыку.
Можно ли вместо штекера 3,5 поставить электретный микрофон?
...Питание 12V, мощность 48 Вт...
Однако 4А тянет эта "ленточка"...
Это значит, что для 5-ти метров такой ленты нужен источник питания с током 4 ампера, но как я понял у Вас будет использовано 2 метра, значит источник нужен с током 1,6 Ампер (желательно хотяб 2 ампера).
Чем Вы собирайтесь запитывать устройство?
Я видел Ваше обращение в личке...Дать полную принципиальную схему - не проблема...Постараюсь ответить на все Ваши вопросы, но...у меня к Вам встречные вопросы:
- чувствуете в себе силы, и обладаете ли Вы достаточными знаниями для того, чтобы осуществить данный проект?
- осознаёте то, что совершенно не достаточно просто спаять устройство по имеющейся принципиальной схеме?
- понимаете, что настроить схему это гораздо более трудоёмкая, и сложная операция чем её просто спаять?
P.S. Для начала немного ликбеза...8 батареек типа АА совершенно не достаточно при таких нагрузках...Имеет смысл обратить своё внимание на АКБ подходящие по ёмкости...
Насчёт источника питания уже думал!И по поводу " Д я начала немного ликбеза"...АКБ уже использовался, крайне не удобен.Это же костюм( в нём танцевать надо :dance2:) :huh:
Если у Вас найдётся время на меня - то прошу мне помочь с этой схемой и настройкой. :blush:
Сам костюм от батареек этих работает 1-2 часа, очень ярко.
На эту схему доп питание, наверно нужно?
Сама схема управления потребляет не много...По крайней мере по отношению к самой нагрузке (ленте)...АКБ - разные бывают...И к стати о "костюме" - где Вы собираетесь разместить плату управления? Как пример полной принципиальной схемы удовлетворяющей Вашим требованиям я могу привести вот эту:
http://cxem.net/sound/light/light55.php
Помочь с настройкой...Как Вы это себе представляете? Это всё равно что по "фотографии заговаривать"! Это нужно сидеть над собранной схемой, проводить измерения, подбирать детали...Вы сами, судя по всему, всего этого сделать не сможете...
В данной ситуации, я бы Вам посоветовал выбрать из двух вариантов - или найти в Питере кого то кто мог бы Вам это спаять и настроить, или разместить эту просьбу в разделе "Работа" или "Куплю"...Вполне возможно, что у нас на форуме есть Ваши Питерские, кто бы мог взяться за этот проект.
Без обид. ОК? Удачи.
Собрал цветомузыку на тиристорах, без трансформатора.
Звуково
Собрал схему на тиристорах, без трансформатора. В качестве входа звука использовал однокаскадный усилитель http://cxem.net/sound/light/light23-6.png. Могли бы вы объяснить почему сгорел сразу же R4 и пробило транзистор. Выключил, не знаю пошло бы все взрываться дальше или нет. Как это исправить?
Ссылка не работает...Что значит "без трансформатора"? Разделительного?
Да, без разделительного. Я так понял, что однокаскадный транзисторный усилитель и разделительный трансформатор TR1 взаимозаменяемы.
ЗЫ: http://cxem.net/sound/light/light23.php мб эта заработает.
Tabv174, в тиристорной цветомузыке через трансформатор не только сигнал подаётся, но он служит ещё и для развязки от сетевого напряжения, так что там он обязательный элемент. Вовремя ты отключил усилитель а то бы весь мог сгореть
Да, лучьше спаяй низковольтную цветомузыку, в ней можно обойтись бес трансформатора. вот к примеру такую для начала , на два каналаpost-155337-0-54879200-1397495927_thumb.jpg в неё можно не только светодиоды подключить , но и светодиодную ленту около метра, если хочешь сделать просто на светодиоды то и вот этот вариант пойдётpost-155337-0-36509200-1397496062_thumb.jpg или этотpost-155337-0-80263400-1397496106_thumb.jpg это уже провереные варианты
Большое спасибо! Обязательно это тоже сделаю, но у меня задача стояла применить тиристоры и сетевое напряжение. И хотелось бы добить уже схему ту, чтобы все работало.
Для начала поставьте разделительный тр-р...
SVN прав без разделительного трансформатора там не обойтись , в качестве этого трансформатора пойдёт любой сетевой , с напряжением на вторичной обмотке 7 - 10 вольт, первичная обмотка , которая расчитана на 220 вольт подключается к фильтрам а на вторичку подаёшь звуковой сигнал
Изменено пользователем сенька
Как вариант - любой ТВЗ от ламповых радиол, или телевизоров включённый "на оборот".
"К" трансформации от 10 до 30...
Найди любой трансформатор сетевой, например с малогабаритного приёмника , у них как раз напряжение на вторичке в пределах 10 вольт, и поставь. Если у тебя есть готовый какой 220 на 14 вольт к примеру , поставь его , ничего страшного не будет
