Суть такова. Однокаскадный усилитель питаю от источника питания постоянного напряжения 9В, подключаю усилитель к разделительному трансформатору контактами "к регуляторам" и "-", а разделительный трансформатор уже по основной схеме, все так?
Я не знаю какую ты паял цветомузыку, но вот тут всё понятно вроди нарисовано, там в верху я подписал, какая обмотка куда включается, сетевая к фильтрам а на низковольтную подаёшь от усилкаpost-155337-0-52571100-1397639081_thumb.jpg и потом однокаскадный усилитель для подачи сигнала на трансформатор наверно не пойдёт , на это тип цветомузык обычно сигнал с выхода УНЧ подавали , или иначе от динамика вот ещё симисторный вариантpost-155337-0-66589200-1397640174_thumb.jpg
Edited by сенька
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Спорная концепция, по поводу компрессоров и т.п. автоматических регуляторов уровня...
Как по мне, нужно не сжимать или усреднять динамический диапазон звукового сигнала...а лучше расширять динамический диапазон ВУ, тем самым сближая, подтягивая светодинамику к звукодинамике...
P.S. По поводу "моргалок" не спорю...Это простейшие ЦМУ с пассивными фильтрами...
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
В прошлом (90-е) увлекался ЦМУ
так вот
Динамический световой диапазон - 25 дБ (зрительно)
звуковой - не менее 60 дБ (по слуху)
делаем выводы - свет со звуком по динамике не "состыкуется"
Короче - глаз "не понимает" слух (или на оборот) :)
Edited by lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Я о том и говорил чуть выше...На прямую - ни как, но...если расширить диапазон ВУ, т.е. сделать несколько уровней включения индикации на каждый частотный сигнал, то в итоге, не потеряв динамику звука, подтянуть к ней динамику света...
Как то уже писал, но видно нужно повториться...То, о чём я говорю, не относится к "музыкальным произведениям" типа "дыц-дыц" или "дум-дум"...там ни звука ни динамики...Для них и "моргалок" хватит"...лижбы "блымкало" по глазам...
Я говорил о добротной эстрадной, и классической музыке...
Можно порекомендовать, кто хочет более подробно ознакомится с цветомузыкальными устройствами, журнал "Массовая радиобиблиотека", выпуск 1117.'Массовая радиобиблиотека'
Всем доброго здоровья! Когда-то на просторах интернета откопал схему цветомузыки на К157УД2. Сегодня решил собрать. Собрал. Не работает. Меряю входящий сигнал, а он дальше R2 не проходит. Поднимал уровень сигнала до 2,5В, результат тот же. Закорачивал R2, сигнал всё равно дальше С2 не проходит. На 5 ножке ИМС напряжения нет, а на 9 - напряжение питания. Подскажите, может эта схема вообще не рабочая?
Микросхему хоть запитал?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Да, микросхемы запитаны. Их в полной схеме две, цму четырёх канальная. Ни один из каналов не работает.
Отцепите С2 от R2, просто подайте сигнал на конденсатор, и посмотрите что будет на 9-й ноге...
Фото собранного? Результаты измерений по постоянке?
Замыкал пинцетом R2, т.е. подавал сигнал напрямую на конденсатор С2 - результата ноль. Измерения сейчас посмотрю, напишу.
post-125893-0-53925100-1400760045_thumb.jpgpost-125893-0-01873100-1400760052_thumb.jpgpost-125893-0-16968800-1400760058_thumb.jpgПроверил питание микросхем, всё в порядке. На 2, 4, и 6 ноге минус, на 11 плюс 8,5В. На 9 ножке +8,5В, подаю входящий сигнал, замыкаю R2, на 9 ноге ничего не меняется, +8,5В.
ИМХО, на 4-ю ногу надо подавать -9 вольт, а не землю. Или на 6-ой делать половину Uпит.
Но в оригинале схемы было указано одно полярное питание. Жаль ссылку себе не оставил на статью с описанием этой схемы. А где нашёл уже не помню.
post-125893-0-83498400-1401111657_thumb.jpgЕщё раз всем доброго здоровья! Попробовал собрать немного другую схемку на LM393. Верхний канал работает, а нижний, где сигнал идёт через конденсаторы, не хочет. Может я не такие конденсаторы ставлю? Ведь в предыдущей схеме #84 входящий сигнал тоже идёт через конденсаторы. А иначе почему через резисторы сигнал проходит и схема работает, а через конденсаторы - нет.
vusa, где Вы такую дурацкую нерабочую схемку откопали? Вы хоть в даташит заглядывали-то? О том, что в компараторе выход с ОК, представление имеете? И как, мне интересно, будет регулировать яркость свечения светодиода, если транзистор работает в ключевом режиме (включено/выключено)?
Почитайте-ка: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=136092entry1853825 (посты №№ 7, 13, 18).
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Да где, всё на просторах интернета. Здесь я показал только фильтры, регулятор уровня сигнала в схеме есть, только он один и стоит на компрессоре. Мне интересно, почему там, где входящий сигнал проходит только через резисторы на базу транзистора, схема работает, а там, где есть конденсатор, сигнал не проходит?
Edited by vusa
Да потому, что схема дурацкая. Не рабочая и работать никогда не будет.
В верхнем канале сигнал подается на неинвертирующий вход. Предыдущий каскад задает постоянную составляющую, от которой и "отсчитывается" выходной сигнал. В нижнем канале неинвертирующий вход - на общей шине, а сигнал подается на инвертирующий вход. Выходу неоткуда брать отрицательное напряжение, т.к. питание однополярное.
Еще одна ссылка: http://cxem.net/begi.../beginner96.php
Кроме всего прочего, в обоих каналах выходу неоткуда брать и положительное напряжение, т.к. он с ОК (я уже об этом писал). Как оно у Вас только заработало??? Видимо, чудеса всё-таки бывают. Или выходной транзистор подгоревший.
Блин, не получается прикрепить схему.
Edited by vusa
Всё очень просто - "Дополнительно", "Выберите файл", "Прикрепить файл", "Ответить"...
Спасибо, это я знаю. Я хотел из Майкрософт ворд перевести файл в формат pdf и прикрепить его к сообщению, но не получилось. Теперь хочу обратиться к г-ну Falconist, посмотрите, плиззззззз, можно ли таким образом объединить полосовой фильтр и выходной каскад ШИМ (по вашей ссылке)? Это получится жизнеспособно? Меня смущает, нужны-ли здесь С3, С4, VD1 и VD2?
Edited by vusa
А зачем дважды выпрямлять сигнал??? Убираете обведенное.
    • А мы рассматриваем случай когда всё имеет фиксированную величину кроме результата и напряжения в процессе многократных рассчётов(то есть фактически тогда, когда все переменные кроме напряжения и результата имеют фиксированные значения в процессе многократных расчётов).  Ты же понимаешь о чём я - просто издеваешься.    Это - такая простота.
    • В инструкции к любому прибору, претендующему на точность, всегда оговариваются условия эксплуатации, в т.ч. и температура окружающей среды. Даже к "детскому" осциллографу ОМЛ-3, емнип, была оговорка, что перед измерениями его нужно прогреть в течении нескольких минут. А на более серьёзных приборах критически важные узлы вообще заключены в изолированный бокс с термостатированием и индикацией готовности. Поэтому, если уши вянут от холодного звука - просто греть предварительно.
    • если изменить пороговое напряжение, то время заряда, до этого напряжения, пропорционально изменится.
    • Ну ты играешься словами.  Если всё будет одинаковое кроме напряжения то результат будет другим.  Не будь - ребёнком.
    • Всяко бывает. Везде люди работают разные и реагируют на обращения по разному, попадаются, конечно и ленивые уроды.  А вот если строчить посты на форумах, заниматься придумыванием всяких "своих нулей", вместо того, чтобы пинать электросети, то уж точно никто не приедет и не починит. Под лежачий камень вода не течёт.
    • да, результат будет один, если ты вместо 10 подставишь 20, то тогда во столько же раз изменится время, за которое зарядится конденсатор до этого напряжения, и результат - ёмкость не изменится. Это же ясно из формулы определения ёмкости.
    • Без любого значения напряжения ?  Ты хочешь сказать = что подставлю я туда 10 или 20 будет один результат?    Слушай ну надо быть по серьёзней - это ИДИОТИЗМ.  Значение одной из переменных выражения напрямую влияет на искомую велечену, результата.   Это 2*2=4 ,  что здесь не понятно?  a*b=c(меняй и смотри).  Это даже не вопрос физики или электроники.  Алгебра = 5 класс.            И дельта и U это переменные, значение, которых напрямую влияют на результат выражения.
  • Пластиковые петли 40x40 мм
    • Guest Evgeni
      By Guest Evgeni
      Привет!
      Подскажите подскажите пожалуйста, можно ли подключить 2 светодиодные ленты как на схеме? Минус по 1 общему проводу.
      Вопросом задаюсь, т.к. заложен трехжильный кабель а надо подключить 2 независимые ленты.
      Блоки питания такие
    • By COBCEM KYKYC
      Можно ли так реализовать соединение "минусов" источников питания для питания светодиодов? Светодиоды располагаются на длинной печатной плате, и хотелось бы сделать её как можно уже. БП одинаковые, светодиоды +- тоже, различаются лишь цветовые температуры. Такое соединение необходимо для реализации изменения цветовой температуры.
    • By Мила мир
      Здравствуйте, очень хочу понять как устроен этот ночник изнутри. По какой схеме светодиодная лента подключена к питаю.
      Смотрела всякие видео как подключить светодиодную ленту и там были блоки питания. Но ночник работает без отдельного блока. Поясните пожалуйста как оно работает, и какие запчасти нужны?
      Спасибо большое за ответ
    • By Сяоми Раша
      Спецификации
      • Тип лазера: диодный лазер
      • Длина волны лазера: 808 нм
      • Пульт: LCD дисплей с сенсорным управлением диагональю 10,4 дюймов
      • Выходная мощность: 2 500 Вт
      • Лазерный стержень: 10 стержней, 600 Вт
      • Размер лазерного пятна: 10*20 мм
      • Частота: 1–20 Гц, изменяемая
      • Ширина импульса: 40–350 мс, изменяемая
      • Энергия: 1–1 000 Дж (максимум), изменяемая
      • Охлаждение: вода + воздух + полупроводник
      • Радиация: микроканал
      • Температура пробы f: -4~0 градуса
      • Электрическое напряжение: 220 В
      Diode-Laser-AS600-808DL.pdf
