Цветомузыка. Что Может Быть Проще?
Я этой фигней уже давно отстрадал. Схема-то есть, но Вы ее не осилите.
тема прикольная. Но мне хочется собрать что-то подобное (
) понимаю что без программирования и тем более микросхем не обойтись. но не идти же в 35 лет в радиокружок.
Здравствуйте! Я собрал схему №2 из статьи, с дополнением из 2х каскадного усилителя. Вы не могли бы мне объяснить причину того, что зеленый светодиод постоянно светится? При проверке мультиметром и осциллографом была обнаружена утечка между конденсатором С7 и базой транзистора VT3. Замена транзистора и конденсатора не помогает, небольшой ток все равно проходит, в результате транзистор не полностью закрыт.
Все метки компонентов взяты из МОЕЙ схемы, прикрепленной к этому сообщению. Схема рисовалась в программе DipTrace, для последующего создания печатного монтажа.
Про схему:
Транзисторы все - КТ3102АМ
Вместо подстроечных резисторов (R7-R9) на 47к, установлены на 100к.
Неполярные конденсаторы использованы керамические, других не было, кроме конденсатора С5, он пленочный, был взят со старой платы от магнитофона.
Схема прикреплена.
Так как в твоей схеме базы транзисторов зелёного и синего каналов "висят в воздухе" - и будет подсветка. Впаяй между базами и эммитерами транзисторов сопротивления в несколько десятков кОм - подсветка пропадёт.
Изменено пользователем Shahabbas
Так подберите подтягивающие резисторы по сопротивлению.
P.S. Общепринято, что в ЦМУ цветовая гамма ВУ с частотным диапазоном звукового сигнала соотносятся следующим образом:
НЧ - красный и его оттенки
СЧ - зелёный и его оттенки
ВЧ - синий и его оттенки
В каналах фоновой подсветки, как правило используются желтые или фиолетовые цвета...
  • 1 год спустя...
Здравствуйте подскажите как предусилитель с микрофоном, соединить вот к этой схеме цветомузыки плюс минус понятно а средний к регуляторам?,
Изменено пользователем bvv3331
44 минуты назад, Sstvov сказал:
Средний ко входу "для музыки", только работать всё равно не будет.
А по чему не будет работать?
цветомузыку я уже собрал работает,вот захотел предусилитель с микрофоном приделать для ярких вспышек светоди...
Выходное сопротивление схемы предусилителя очень большое, не справится он с нагрузкой. В данный момент к какому источнику сигнала подключаете?
9 минут назад, Sstvov сказал:
К колонкам муз. центра  а запитываю   блок питания 12 v.
3 минуты назад, bvv3331 сказал:
Может тогда посоветуете какой нибудь предусилитель для моей схемы,
а то не хватает вспышек, да и зависит от громкости музыки.
Можно усилитель на TDA2003. Первый каскад в предусилителе оставить а второй заменить на схему усилителя на  TDA2003
Изменено пользователем Sstvov
от УНЧ она у товарища пашет, он хочет от микрофонного усилителя, а он такие фильтра не потянет, да и в самом микрофонном усилке косяк, нету разделительного конденсатора между коллектором Т1 и переменником, и резистор R2 маловат по номиналу, нужно хотя бы на 330к, то же самое и в Т2. Да и коллекторные резисторы я бы уменьшил до 1к Вот в таком виде может и вытянет5a413a62801a2_.thumb.jpg.0d060c7174729e0e0c2f4f43ab00e314.jpg
Изменено пользователем сенька
12 минуты назад, сенька сказал:
Это не косяк. Делитель из R3 и R4R5 "погасит" сигнал всего примерно на 1/50. Зато исключен еще один конденсатор из цепи прохождения сигнала. Для данной "светомузыки" на это начхать, а для усиления собственно АУДИОсигнала может быть немаловажно.
Спасибо всем  кто откликнулся и на мой вопрос,
микрухи нет TDA2003. попробую схемку сеньки ,  да ещё хотел спросить такой Электретный микрофон подойдёт советский, не пойму зачем 3 вывода у него.
7 минут назад, bvv3331 сказал:
Смотри здесь: https://www.google.ru/search?q=мкэ-3+подключение&oq=мкэ-3&aqs=chrome.5.69i57j0l5.9878j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
