4 часа назад, сенька сказал:
 Вот в таком виде может и вытянет
Скорей всего, нет. В таком вот должен. И резисторов на 570 Ом не бывает. 560 есть.
Сделайте усилитель  на ОУ и не мучайтесь в настройке этих транзисторных.
ОУ можно любой в общем то, усиление меняем с помощью R5, R6.
18 минут назад, stain сказал:
Сделайте усилитель  на ОУ...
Схема то не рабочая нифига. Конденсатор нужен последовательно с R5. Да и не потянет операционник те фильтры, слишком низкоомные.
Да, важное замечание про конденсатор последовательно с R5, как то забыл вставить.
Выход ОУ можно умощнить например. А фильтра лучше сделать также на ОУ, эти простые схемы ни о чем.
Я тоже долгое время собирал, макетировал схемы на транзисторах. Как только попробовал ОУ к транзисторам больше не возвращался. Главное начать.
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Вот спаял чувствительность слабая пробовал разные микрофоны, да и два резистора менял с кондёром по совету (Alkarn) не чего не изменилось, может посоветуете эту  схемку как пред усилитель использовать для музыки и светодиодов для более ярких вспышек, не знаю куда припаять может какие то деталь убрать.https://youtu.be/apwBpTKhW3w
Edited by bvv3331
20 часов назад, bvv3331 сказал:
Судя по видео микрофон ты ведь не такой как в схеме подключал, вообще чувствительность там офигенная, просто у тебя сама цветомузыка своими фильтрами сильно садится сигнал, сделай другие фильтра , вот в таком виде с такими фильтрами у меня работала отлично
Edited by сенька
bvv3331 Яркости не хватает? Светодиоды как у вас подключены? Схема из этого поста http://forum.cxem.net/index.php?/topic/114479-цветомузыка-что-может-быть-проще/&do=findComment&comment=2915001 ? Если есть какие то отличия то нарисуйте хотя бы 1 канал. Пока могу сказать что конденсаторы что на 1 мкф нужно значительно увеличить, можно до 100 мкф, больше не нужно.
4 часа назад, bvv3331 сказал:
Микрофон убрал, подцепил к колонкам с пред усилителем и без него,
(Видео) https://youtu.be/7ogfdoDtGRs
А что, нормально так мигает, расположение цветов прикольное, орегинально получилось, знаешь, у тебя один выход  вот с такого микрофонного усилителя подать сигнал на вот такой УНЧ и с УНЧ уже в ЦМУ, потому что нормально твою ЦМУ потянет только УНЧ5a47e7f999246_.jpg.0a8afdefa3f289fb42bc0571f15f0b7c.jpg2003.thumb.jpg.5a6e64ff302bfdc34464c26f9b65a6cd.jpg
Я конечно по пробую с фильтрами по экспериментировать уменьшить  у цветомузыки .
У нас нет магазина по радио деталям, я их из старой или с ломаной аппаратуры выпаиваю,
может подскажите где можно выпаять эту микросхему TDA2003
Можно простейший усилитель на транзисторах сделать, транзисторы любые маломощные подойдут, диод тоже любой кремниевый.
R1 нужно будет подобрать так что бы на эмиттерах выходных транзисторов была половина напряжения питания.
Схемы фильтров измените так. И ответьте на вопросы которые я задавал ранее.
Edited by Sstvov
Ssfvov, то ш не фильтра а уже исполнительная схема, фильтра перед нею стоят:mellow:А в исполнительной схеме там да, есть некоторые излишки, переменники там не нужны, они только при настройке понадобятся один раз, а потом можно постоянные поставить. Те резисторы с плюса на базу что ты перечеркнул, я бы оставил, их номинал просто подобрать, с ними легче и до большего уровня будет транзистор открываться. Первый транзистор можно маломощный  поставить, его легче открыть будет, ну и базовый делитель с большими номиналами сделать что бы на коллекторе примерно половина питания была, тогда и чувствительность увеличится.
Edited by сенька
Попробовал, первый транзистор  маломощный не катит, присадка сигнала на коллекторе сильная при подключении второго транзистора. Первый транзистор должен работать по большим токам, попробовал поставить КТ815 на нём всё отлично заработало, коллекторный транзистор на 220Ом, базовый делитель с минуса на 470 Ом , с плюса два последовательно на 3,3К и переменник на 4,7к, что бы выставить на коллекторе половину напряжения питания. Чувствительность схемы к сигналу отличная
В сем привет да С НОВЫМ ГОДОМ счастья здоровья  желаю, не много пред  истории  о себе, что  бы вы имели представление с кем общаетесь
 я самоучка в интернете, когда вы го варите аббревиатурами порой приходится гуглить ,  да я паял металлоискатели  4-5  вида, усилители,радио жучки, про звонку пищалку ,качер, бровина, и тд. и тп.  да я схему вижу понимаю что куда паять , но самое главное для меня  и для всех начинающих вы не учитываете, что ку да припаивать +, - ,выход ,вход ,общий ,и тд ,тп. я понимаю вы профессионалы в этом деле,  но вы подсказываете в основном новичкам . И вы должны разжёвывать  порой примитивно но самое главное доступным языком,для новичка,для этого и существуют форуму,
я не понимаю как работает транзистор какое напряжение  где в каких местах, но главное я понимаю схему принципиальную или схематичную
если она правильная  то не каких проблем,прошу вас рассказывать примитивно если это возможно, а лучше на рисунке показать что поменять и куда припаять,за ранние благодарю, если я не прав то я ошибся форумом. спасибо за понимания.
И ещё, один пишет это убрать, другой говаривать не стоит,  для новичка это ТУПИК просто.
Или только одну спаял схему, вы уже  предлагаете другую, я потратил столько времени что бы найти и подобрать детали а вы уже др. схему  предлагаете я в шоке для меня не так просто как для вас.
Не обижайся, оно  ш хочется как лучше а получается как всегда, это я по поводу наших советов. Заморочили тебе голову.  Просто у тебя фильтра слишком сигнал садят, и что бы нормально твоя цму работала от микрофона, нужен УНЧ,  на него сигнал с микрофонного усилителя подавать. Или сделать другие фильтра, хотя бы такие как я тебе в своих вариантах высылал. С Новым Годом всех!!!
Edited by сенька
Я тут провёл небольшие эксперементы с выходной схемой цветомузыки  bvv3331,  надо  же понимать с чем дело имею. В принципе схема работает не плохо, немного её подкорректировал, чувствительность схемы очень хорошая, это потому что транзистор Т1 работает в режиме усиления сигнала. Единственное  транзистор Т2 на нагрузку больше 6,5в не даёт, так что для того что бы к примеру светодиоды работали ярко их в цепи должно быть не более двух штук последовательно, просто потом этих цепочек можно набрать ещё несколько штук и подключить их параллельно. Собственно вот в таком виде мне кажется будет правильнее5a49eabfbd7a4_vxs.jpg.409d86d723591839d3671c93727f158d.jpg
@сенька Вы перетрясли почти все номиналы в схеме, ради чего собственно? Это же почти ни на что не влияет. R5 только снижает выходной ток, R6 такой большой величины практически не изменит ничего. Транзистор VT2 работает источником тока и напряжение на коллекторе зависит только от нагрузки. Поставите туда 3 светодиода последовательно и напряжение на них возрастёт. можно хоть 10 штук последовательно поставить,лишь бы напряжения питания хватало (для 10 шт 20-30 вольт)
Ток в нагрузку вообще то импульсный идёт, поэтому обычный вольтметр только около половины напряжения питания и покажет.
Edited by Sstvov
блымает как попало, и зашибись, а чяво ищо надо.
ребята, вы из какого века (вопрос риторический)
Реклама в подписи запрещена !
@bvv3331 Ты молодчина, добился классной работы цму, мне к примеру нравится, я так понял ты её не от микрофона запускал
Фоновую подсветочку  поставь, ещё прикольней будет. С линейного выхода подключи, чтобы ручки не крутить, усиления должно хватить , если от микрофона работает.
Edited by вымолот
12 минуты назад, вымолот сказал:
Да где же его взять в наше время, это только в советских магнитофонах он был:mellow:
Так  наверное в схеме взять, ведь схемы устройств ещё существуют.  Вроде как все радиолюбители здесь.
    • By shnurk1983
      Доброго дня всем. Помогите новичку пожалуйста. Занедорого достались фары от гибридного авто в которых светодиоды вместо галогеновых ламп. Достались без блоков-драйверов. Купить их не предлагайте ( дорого (. Очень хочу их правильно запитать, чтоб долго прослужили. Питать от бортовой сети авто 12 вольт (при заведенной машине 13,4-14,1 вольт). Вскрыв фару обнаружил что светодиоды (их 3 штуки) соединены последовательно. Имею в арсенале два блока питания регулируемых. Один до 12 (14 мах) вольт, второй до 36 (39 мах). Сначала подключил к 12 вольтовому - реакции 0. Потом к 36и вольтовому - тоже 0. Отцепил один светодиод и оставшиеся 2 последовательно зажглись примерно на 36 вольт (ток больше 0,8 ампера не давал) И включал их кратковременно чтоб не деградировали. Как светят - фото ниже прилагаю. Светодиод определить не могу - надписей на нем нету. Измерил падение напряжения на одном светодиоде - примерно 10,5 вольт. Включил его через резистор 620 ом (0,125 Вт) подавал напряжение и следил за током. Примерно с 14 вольт на светодиоде стало 10,4 вольта и крутил БП до 18-19 вольт - на светодиоде осталось 10,5 Вольт. Ток опять же больше 0,8 Ампера не давал (этот ток примерно на 19 вольтах через резистор). Читал на китайском сайте nichia храктеристики примерно таких светодиодов - там напряжение питания и 7,3 вольта и 9,8 ( мах 10,5 по таблице) и ток 1 ампер - а я про свои ничего не знаю. Может на моих тоже ток 1 ампер можно подать? Импульсным током?  Или сколько надо? Как опредилить? Поставил маленький радиатор на светодиод временно чтоб контролировать нагрев - на 0,8 ампера уже достаточно теплым становится но это при постоянном токе от БП.
      Вопросы:
      1 При импульсном токе светодиоды не так сильно греются?
      2 Как определить светодиод? Может есть какие сайты?
      3 Слышал что паралельно подключать светодиоды нельзя только последовательно? Чтоб равномерно ток распределился?
      4 Если запитывать последовательно то нужно делать преобразователь напряжения? Китайский DC-DC не подойдет?
      5 Хочу в каждой фаре запитать диоды отдельно импульсным током ( два последовательно - те что в линзах стоят и один отдельно - что в боковой подсветке) Если светодиод уже питается от 10,5 вольта - можно отдельно на каждый сделать шим драйвер или как лучше?
      6 Есть в арсенале ардуино нано и обычная. Можно с нее пускать импульсы для открывания ключей (и какие лучше ставить). Например едешь на машине прямо - горят два светодиода в линзах, начинаешь поворачивать - включается третий светик - который в боковой подсветке (горят все три)
      7 Если 5 и 6 возможно - какой частотой импульсов питать светодиоды? И какая скважность импульса должна быть хоть примерно? Хватит ли частоты ардуинки для этого? Или это лишнее и достаточно на NE555 сделать с ключем ШИМ?
      Голова уже кипит от моих "знаний" - подскажите кому не сложно? Отблагодарю $ на номер телефона закину. Заранее спасибо. С Уважением, Санечек )
    • Guest Evenso99
      By Guest Evenso99
      Добрый день!
      Господа, быть может дамы, подскажите, пожалуйста!!!
      Необходимо сделать светильник из 6 светодиодов (заявленные характеристики: 3.2-3.4 В, 600-700 мА - примем, что так оно и есть).
      Подключать можно как последовательно,так и по 3 параллельно.
      Собственно вопрос: помогите подобрать источник питания, может необходимы какие то дополнительные элементы цепи.
      П.С. есть БП от компьютера, можно ли его каким-то образом пристроить или только лишняя головная боль (если можно, характеристики приведу).
      Заранее спасибо!
    • By Александр 19
      Когда подключен дисковод тухнет панель отключаю дисковод не работают кнопки на панели
    • By sweaw26
      Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности  (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
    • By Alex Shabanov
      Здравствуйте всем. Прошу подсказать как реализовать смс оповещение об ошибке работы теплового оборудования на даче . Оборудование имеет 10 наименований ошибок (воздух в системе, засор фильтра, температура подачи отопления...) при которых перестает работать, перезапускается 3 раза и если ошибка работы не устраняется перезапуском , то оборудование встаёт до приезда сервисника.  При возникновении ошибки в работе загорается красный диод оповещения , при работе в штатном режиме горит зеленый диод.
           Задача более простая:  снять сигнал с красного светодиода и отправить СМС оповещение о том , что загорелся красный диод  на телефон.
           Задача более сложная : снять сигнал об ошибке конкретного датчика и отправить СМС оповещение об ошибке с указанием имени датчика.
    • Работает. Смерть коронавирусам. Мяффф
    • Мерседес уходит от погони. Момент когда наши разведчики едут в немецкой колонне. Ахтунг! В немецкой колонне идут наши уралы, газ66 и ни одной авто вермахта тех лет. Причём авто чисто цвета хаки 70х для маскировки утыканы ветками. Во первых, движущиеся по степи "деревья" - так себе маскировка. Второе, в вермахте техники такого цвета не было. Походу режиссёр вовсе отказался от консультантов, плюс сэкономил на покраске авто обычной водоэмульсионкой. Что касаемо фильма Тарантино. Посмотрите какой национальности эти самые ублюдки и чем каждый из них "прославился". Тут не попахивает а воняет ложью наличием такого вида французского сопротивления. Типа оно состояло из таких вот отморозков а эсэсовцы прекрасно говорили на франсэ, ели круасаны и играли в угадайку. Будь фильм про некую группу партизан одно дело. Но в фильме показана смерть фюрера, что НАМЕРЕНО не соответствует истории. А это совсем иной посыл. На данный момент большая часть американцев считает, что вторую мировую войну выиграли сша, завершив её Хиросимой и Нагасаки.
    • Влияет, но это не основной фактор воздействия на биметалл. контакт. Кажется, что в электроплитках вообще отсутствует спираль на регуляторе.
    • В "побеге" возникает один вопрос.  Как технически осуществить - уйти из одиночки в узкий лаз, заклеив его за собой плакатом? Кстати, Гудини дважды был в России и дважды "тестировал" русские тюрьмы, и оба раза появлялся по ту сторону тюремного забора. Но герой Тома Хенкса и близко не Гудини... И странно, почему его не искали. Чувак смылся с тюряги, проделал длинный путь и его нигде не задержали. #сидимдома и естессно всей страной смотрим с ящик. переключая каналы наткнулся на Жандарм на отдыхе. Момент когда резиновую лодку протыкает ракета и оба жандарма падают в воду. Далее они реально выходят сухими из воды и бегут обезвреживать ракету. Вот такие во франции "непромокаемые" жандармы. А ужимки лицом и жестикуляцию Де Фюнеса можно смотреть первые пять минут. На шестой нормальному зрителю хочется переключить. Фильм Трактористы. Момент когда почтальон Харитоша едет на велике и поёт свою песню. Во первых, велик не из магазина а цирковой. Это видно по одинаковым звёздочкам, ведь на арене песок и на обычном велике шишь прокатисся, плюс на арене нужна не скорость а равновесие и стабильное перемещение по кругу. Второе, отчётливо видно, Харитоша усердно двигает ногами а спицы, ссука, на месте = колёса не крутятся. Вина оператора (взял ракурс низко) ну и почему-то при монтаже этот ляп просмотрели все.  В фильме есть момент, когда Клим намечая повестку бригады, говорит про вождение боевого танка. Таки ни один из бригады идиотов не спросил его, где он возмёт боевой танк. Типа любому танкистку с дальнего востока по первому требованию предоставляют боевую технику для "поднятия боевого духа народа"...
    • не надо плодить глупых с глупыми вопросами....
