D-триггер переключается на ДВА импульса
ErtErt
Ай, замудохался уже!!! Нуна схемка, чтобы D-триггер переключался на ДВА импульса, поданных за некоторый промежуток времени! Если промежуток больше (например 5 секунд), то состояние не изменяется. Триггер К561ТМ2. В схеме из микросхем можно использовать только его и К561ЛА7.
Перепробовал уже 3 штуки (сам стряпал) - то то не так, то это не эдак! 2 микрухи в плату запаял - теперь хрен вынешь - прийдется похоронить! Накидайте у кого какие мысли, а то уже мОчи нету.
Если на вскидку, то нужен:
1. Одновибратор (реле времени), который вырабатывал одиночный импульс на заданное время, разрешающий переключение триггера.
2. Сам триггер (в триггере должен быть вывод, который разрешает или запрещает переключение)...
Да на вскидку я уже наделался! Был вариант одновибратор - эл. конденсатор, который за ДВА импульза заряжался до "1" - триггер, но в таком варианте из-за длинного фронта при разрядке кондера триггер начинал беспорядочно переключаться, а Шмидта городить - жирно будет для такой схемы.
Был вариант: два одновибратора (с коротким и длинным импульсами), первый короткий запускает длинный, а тот разрешает переключение триггера - второй-переключает. Но здесь я чего-то панаперепутал и КАЖДЫй импульс проходил на триггер.
