Вакумно-Люминисцентный Индикатор
Гость Дмитрий
Добрый день! Подскажите, плиз. Имеем муз.центр с ВЛИ, который практически совсем не подсвечивается, только ночью на нем информацию разглядеть можно. На плате видимых сгоревших элементов не видно, пропай вроде тоже в норме.. Где ковырять или индикатор на помойку? Спасибо.
Здесь два варианта:
1. Яркость индикатора плавно уменьшалась в течении длительного времени, это признак выработки дисплеем своего ресурса, здесь уже только замена ВЛИ.
2. Яркость резко упала (еще вчера все было хорошо, а сегодня еле видно). Вот в этом случае нужно искать неисправность.
Если старый то мог и истощится катод.Ещё посмотри цепь накала,средняя точка накальной обмотки должна через стабилитрон или резистор идти на общий провод,или с обеих ножек накала может идти по резистору,и точка их соединения тоже должна идти на некий стабилитрон,он и задает смещение и яркость,если его перемкнуть яркость будет максимальной.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
накал в темноте виден?? должны быть видны накальные нити.... если они светяться то два варианта либо эмиссия села( замена ВЛИ) . либо анодное напряжение упало...( мерить , менять кондеры по питанию)
Если нити не видны - два варианта либо обрыв накала ( замерять тестером , замена ВЛИ) либо нет напруги ( замерять тестером искать причину)))))
как то так...
Яркость случайно не уменьшена специальной кнопкой?
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
