Генератор Прямоугольных Импульсов На Atmega
mappy89
Доброго времени суток. Задался целью сделать генератор прямоугольных импульсов на atmega16 с регулируемой частотой и длительностью импульса, поэтому возникло несколько вопросов:
- нужно ли использовать ЦАП или достаточно будет на прерывание от таймера повесить что то вроде PORTA^=(1<<1);
- каким образом задаётся время импуьлса? прокатит ли вариант с использованием delay в прерывании от таймера, например
PORTA|=(1<<1);
_delay_ms(100); // время импульса 100 мсек
PORTA&=~(1<<1);
какие вообще подводные камни есть при создании генератора на контроллере?
Заранее спасибо.
ни то, ни другое
в этом МК есть возможность запустить таймер и генерировать необходимую частоту аппаратно,
т.е.. при этом МК не занят
работал на мега8, генерировал от 36 кгц (иммитация пульта ДУ) до 170 кгц (генератор делал)
так что всё проще :)
но надо будет почитать даташит. Вдумчиво. Ищите книги Евстигнеева (переведенные даташиты) по серии "Мега"
Таймеры, ШИМ
Часть моих наработок.
В общем накатал код, где при нажатии кнопки частота генерируемых импульсов увеличивается, однако при симуляции в протеусе осциллограф не отражает каких либо изменений, либо появляются какие то неясные пики:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#include "timer_value.h"
int pTimerValue = 30000;
int main(void)
OCR1A = pTimerValue;  //записываем значение в регистр сравнения
DDRD|=(1<<5)|(1<<7); //выход для светодиода и осциллографа
PORTD|=(0<<5);
GICR|=(1<<INT1); //внешнее прер. для кнопки
MCUCR|=(1<<ISC11);
TCNT1 = 0;  // таймер по совпадению
TCCR1A|=(1<<COM1A0);
TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
sei();
   while(1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
 OCR1A|=pTimerValue;  //обновляем значение регистра
ISR(INT1_vect)
PORTD^=(1<<7); //моргаем диодом
pTimerValue-=1000;  //увеличиваем частоту (уменьшая значение при совпадении)
...вот дуратская мода пошла на них!
Не надо свое сугубо личное мнение возводить в ранг вселенской истины...
Есть ещё один вопрос: как установить в таком режиме работы таймера длительность импульса?
Зная частоту и разрядность таймера - с помощью калькулятора, ну или по старинке, делением в столбик :heat:
Иван Сусанин - первый полупроводник
Интересует, куда именно прописывать посчитанное значение длительности, т.е. в какой регистр
Могли бы Вы привести пример в коде для длит импульса, скажем, 100 мсек при 8 МГц, и 8-ми разрядном таймере?
Заранее спасибо!
Примера кода нет, попытаюсь на пальцах показать. Если частота 8 МГц , а разрядность таймера 8 бит, то частота ШИМ будет 8000000 / 256 = 31250. Длительность импульса 1 / 31250 = 0,000032 секунды при значении регистра сравнения = 255. Длительность импульса можно регулировать в диапазоне 0 до 0,000032 сек с дискретностью 8 бит, изменяя значение регистра сравнения от 0 до 255.
Примерно так, если что, поправьте.
Т.е. при срабатывании прерывания по совпадению мы записываем новые данные в регистр сравнения (соответствующие длительности импульса), а по окончанию импульса записываем в этот регистр прежние данные?
