Sign in to follow this
mappy89
Генератор Прямоугольных Импульсов На Atmega
Доброго времени суток. Задался целью сделать генератор прямоугольных импульсов на atmega16 с регулируемой частотой и длительностью импульса, поэтому возникло несколько вопросов:
- нужно ли использовать ЦАП или достаточно будет на прерывание от таймера повесить что то вроде PORTA^=(1<<1);
- каким образом задаётся время импуьлса? прокатит ли вариант с использованием delay в прерывании от таймера, например
PORTA|=(1<<1);
_delay_ms(100); // время импульса 100 мсек
PORTA&=~(1<<1);
какие вообще подводные камни есть при создании генератора на контроллере?
Заранее спасибо.
ни то, ни другое
в этом МК есть возможность запустить таймер и генерировать необходимую частоту аппаратно,
т.е.. при этом МК не занят
работал на мега8, генерировал от 36 кгц (иммитация пульта ДУ) до 170 кгц (генератор делал)
так что всё проще :)
но надо будет почитать даташит. Вдумчиво. Ищите книги Евстигнеева (переведенные даташиты) по серии "Мега"
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Таймеры, ШИМ
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
В общем накатал код, где при нажатии кнопки частота генерируемых импульсов увеличивается, однако при симуляции в протеусе осциллограф не отражает каких либо изменений, либо появляются какие то неясные пики:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
#include "timer_value.h"
int pTimerValue = 30000;
int main(void)
OCR1A = pTimerValue;  //записываем значение в регистр сравнения
DDRD|=(1<<5)|(1<<7); //выход для светодиода и осциллографа
PORTD|=(0<<5);
GICR|=(1<<INT1); //внешнее прер. для кнопки
MCUCR|=(1<<ISC11);
TCNT1 = 0;  // таймер по совпадению
TCCR1A|=(1<<COM1A0);
TCCR1B|=(1<<CS12)|(1<<WGM12);
TIMSK|=(1<<OCIE1A);
sei();
   while(1)
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
 OCR1A|=pTimerValue;  //обновляем значение регистра
ISR(INT1_vect)
PORTD^=(1<<7); //моргаем диодом
pTimerValue-=1000;  //увеличиваем частоту (уменьшая значение при совпадении)
урок вам на всю жизнь: не верить шПротеусам и прочим симуляторам!
вот дуратская мода пошла на них!
Есть ещё один вопрос: как установить в таком режиме работы таймера длительность импульса?
...вот дуратская мода пошла на них!
Не надо свое сугубо личное мнение возводить в ранг вселенской истины...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Зная частоту и разрядность таймера - с помощью калькулятора, ну или по старинке, делением в столбик :heat:
Иван Сусанин - первый полупроводник
Интересует, куда именно прописывать посчитанное значение длительности, т.е. в какой регистр
Могли бы Вы привести пример в коде для длит импульса, скажем, 100 мсек при 8 МГц, и 8-ми разрядном таймере?
Заранее спасибо!
Примера кода нет, попытаюсь на пальцах показать. Если частота 8 МГц , а разрядность таймера 8 бит, то частота ШИМ будет 8000000 / 256 = 31250. Длительность импульса 1 / 31250 = 0,000032 секунды при значении регистра сравнения = 255. Длительность импульса можно регулировать в диапазоне 0 до 0,000032 сек с дискретностью 8 бит, изменяя значение регистра сравнения от 0 до 255.
Примерно так, если что, поправьте.
Т.е. при срабатывании прерывания по совпадению мы записываем новые данные в регистр сравнения (соответствующие длительности импульса), а по окончанию импульса записываем в этот регистр прежние данные?
    • Автор же сказал, что в дальнем углу занимает много перспективного  места. С уважением, Сергей
    • Зачем вам такие бандуры? В печатках сверлить достаточно RS-385 двигателя. Очень хорошие можно найти в фенах для волос.
    • А ни чё, что этот дворец просто заплесневел давно, и сейчас ремонтируется? Он построен, много лет назад уже, и в 19-м году я уже про него рассказывал тут, но тогда тебе покуй было, я же не анальный? Тогда он на гугл-картах так и назывался "Дворец путина", а ты теперь пишешь, "не строил бы". Это тебе анальный напел, что он его только строить начал, а дворцу этому хз уже сколько лет. Вполне может и лет 20.
    • Lamp_2_1680x1050.zip            Lamp_2_1280x1024.zip
    • Лучшие перспективы, наилучшего использования: 1.  применитьпо прямому назначению. 2. продать (кому оно надо), или отдать (и пусть у него оно лежит). 3. разобрать на цветмет и подшибники. 4. сделать на его базе станочек (сверлилку/точилку).  Легкодоступны более компактные и боле мощные двигатели, с беспроблемным питанием. 5. положить в дальний угол, когда нибудь точно пригодится!!... (Хотя бы археологам). С уважением, Сергей
    • Да действительно, это лучший вариант. Так и собрал. Всё работает как часы. Ещё раз огромное спасибо.   Даже такие. Когда долго возишься со схемой, то лучше вникаешь в её тонкости. Чем тупо просто скопировать чужую схему, не понимая как именно она работает.    Не вижу ничего зазорного, для этого форум и существует. Да и просто приятно пообщаться с умными людьми. Набираешься опыта и знаний.
  • Мультиметр ZOYI ZT-300AB с Bluetooth
    • By Обычный Человек
      Микроконтроллер ATmega328p, внешний кварц 16МГц. Компилятор avr-gcc с оптимизацией O1
      Написал код для управление шаговым двигателем. Работает так: требуемая скорость задается переменной STP1_ReqSpeed, дальше с частотой 100Гц срабатывает таймер TIM0, который высчитывает с какой частотой надо подавать сигналы на вход шагового драйвера. TIM1 работает в режиме частотно импульсной модуляции и по прерыванию меняет значение пина на противоположное.
      Управление работает, скорость регулируется, но по какой то причине случаются пропуски шагов. Чаще всего во время ускорения. Количество пропусков от 0 до 4, обычно 2-3, длятся 32мс.
      Из кода вырезал неиспользуемое. Заменить прерывания на аппаратный ШИМ возможности нет. Как убрать эти пропуски?
      Осциллограммы:
    • By Артур Измаилов
      1.Создать схему в которой два светодиоды загораются в следующей последовательности:  1 и 2, 2 и 3, 3 и 4, …, 15 и 16, 1 и 2 и т.д. (т.е. создается эффект движения двух светодиодов).
      Дано условие выше. Решение задачи нужно представить в Proteus. Код для программирования пишу в AtmelStudio 7. Схему собрал в Proteus. Вывел 16 светодиодов через 2 порта (Порт B и Порт D). МК использовал ATMEGA 8 вариации в корпусе DIP с 28 ножками (SPDIL28).
      До этого смог написать схему, чтобы работали светодиоды в последовательности 1.2.3.4.5....16.1.2.3.4 и тд. Делал через оператор FOR. Однако с этим кодом начались проблемы. Помогите пожалуйста.
      Нижу представил изображение кода.
      Заранее спасибо!
    • By Lisitsin
      Собираем компьютер ZX Spectrum на микроконтроллерах AVR своими руками!
      Проект открытый, все исходники и информация проекта по ссылке
      https://yadi.sk/d/9S2S0ZmNqsLykQ
      Проект печатной платы выполнен в PCAD-2006, программное обеспечение разработано в AVRStudio  4b401
      Здесь отвечу на все возникающие вопросы и помогу со сборкой и запуском
    • By O5-14
      По поводу этого https://cxem.net/mc/mc220.php девайса. Как напоминалка паролей думал сделать, только в моих краях 1604 нету( Под wg12864 нет случаем модификации ?
      И что такое значит "Текстовые файлы должны быть в обычном txt формате и без форматирования" - первая часть понятна. А без форматирования ? Одна длинная строка ? Пробелы-то хоть можно ?
    • By Karl-Ieronim
      Коллеги, всем привет.
      Увидел вот такой проект.
      Несмотря на явную привлекательность что-то совсем мало повторивших.
      Может кто-то из завсегдатаев форума делал этот проект?
      Интересует ваше мнение: хочу повторить, но не силен в программировании, поэтому беспокоюсь на счёт подводных камней с которыми не смогу справиться.
