Sign in to follow this
Guest Вася
Пропадает Изображение На Элт После Прогрева
Guest Вася
Помогите в поиске причин
Пропадает изображение на ЭЛТ после прогрева :(
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest Вася
Быстро, медленно?
быстро
Потом может появиться на несколько секунд и все снова пропадает.
ну первым делом смотрят на накал в темноте.... если накал гаснет - то думаю все ясно....
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest гость
а что мы чиним? Причин много-видеоусилитель, например, строчная и т.д.
Guest гость
когда накал виновник-кин медленно гаснет, катодам остыть надо.
Guest Вася
Это древний ПК со встроенным монитором.
Внешний видеовыход BNC работает нормально
думаешь он отличит остывание катода ))) для него это же раз и погасло))))) оно же не падало в течении недели))))))
Guest Вася
Тут гадать - тупая затея, тут мастер нужен.
мастера найти сложно :(
Guest Вася
и как?
пойду смотреть
еще раз говорю.....свет выключи и смотри на самый край кинескопа где одевается разъем с проводами.... там накал... он должен светиться.... иногда можно увидеть и не снимая крышку... вентиляционные отверстия то есть??
Guest Вася
ОК
иду смотреть ......
"...мастера найти сложно ..." - почему? Привози - я сделаю! :)
Guest Дискурсмонгер
KRAB ты хоть когда-нибудь такой аппарат делал?
Guest Дискурсмонгер
Вопрос адресован KRABу, если спросил, значит надо - не лезь под руку
Делал и делаю ВСЕ, что включается в розетку или имеет питание. Более 20 лет в ПРОФ-ремонте - всему научило. Еще вопросы?
Guest Вася
сегордня работал больше часа нормально
буду дальше гонять
фото внутр.стр. выложу
Кто может отремонтировать с выездом на место оставьте координаты на ot*email.ru
Нахожусь в Лен обл. могу подъехать за мастером в Питер.
Оплата по договоренности.
а мне все делать уже лень.. КРАБ... но тебя то понять можно....у тебя 8 конечностей.....))))
Guest Вася
есть еще аналогичный аппарат
там проблема с отсутствием красного цвета в первый час работы, а потом он появляется.
Бюджет на ремонт до 30т.р.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By 42mg mdma
      Взялся за ремонт механической клавиатуры Corsair K63. После замены пары переключателей сделал пробное включение. Работает подсветка, но на нажатия не реагирует, так-же заметил что нагревается регулятор ax1117 a-33 17471. Пришёл сюда за советом и помощью!
