Усилитель На Tk2050
Вообщем купил усилитель на TK2050 на пробу. А пришел в разобранном виде, детали в мешочке. Номиналы на плате не подписаны. Может у кого схема есть сего девайса? Даташит то понятно имеется. Но может китаяся что-то от себя там наваяли...
вообщем паяю помаленьку. Прислали не все smd резисторы... И некоторые номиналы чуть чуть не по даташиту...до кондёров ещё не дошёл.
P.S. Все таки вымутил у китайца спецификацию...
Изменено пользователем AndreiPol
Молодца... По результату отпишись. Интересно какой звук будет. :yes:
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
для авто будет отлично. Я много слышал на ТА2020 (тот-же TRIPATH) - играют неплохо. Особенно на посредственную акустику(например в большинстве авто)
  • 10 месяцев спустя...
ребята, подскажите, что значит из даташита по TK2050, я хотел заказать с китая усилитель, у меня есть 4Ом динамики блаупункты номиналом 50Ватт, но вот чет непонял что тут с 4омными динамиками...
- Stereo applications (6Ω / 8Ω)
- Mono applications (4Ω) --- что с 4 омными динамиками неработает стерео ?
FEATURES
�� Class-T Architecture
�� High Output power
�� 35W @ 6Ω, < 1% THD+N ---(ну тут понял, это так указали при 1% коэфициенте гармоник) и почему мощность 6 омных динамиков меньше чем 8, я думал, что чем меньше сопротивление тем больше мощность будет выдавать усилитель
�� 50W @ 8Ω, < 3% THD+N
�� 117W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
(paralleled outputs) --- вот что это значит, это что как то особенно подключать надо ?
�� Audiophile Quality Sound
�� 0.007% THD+N @ 30W 8Ω
�� 0.005% THD+N @ 70W 4Ω
�� High Efficiency
�� 92% @ 60W 8Ω
�� 85% @ 46W 6Ω
�� 89% @ 117W 4٠(paralleled outputs)
�� Dynamic Range >100 dB
Изменено пользователем Lion777
На 4 ома она тянет только при параллельном включении двух стереоканалов.
Она не меньше.И вообще мощность динамиков тут ни при чем.Выходная мощность нак определенной нагрузке помимо сопротивления зависит и от напряжения питания.Смотрим внимательно:
V
CC = +30V, RL = 8Ω
THD+N < 0.01%
THD+N < 3.0%
THD+N < 10.0%
V
CC = +23.5V, RL = 6Ω
THD+N < 0.05%
THD+N < 5.0%
THD+N < 10.0%
Вторая схема на седьмой странице даташита.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Tripath/mXyzwqtx.pdf
как это выглядит парарельное включение ? я так предполагаю, что на один стерео канал паралельно подключить два динамика по 4ома и так получится 8ом на канал или 2ома, на другой канал другие два динамика по 4ома ? я в этом новичек ), так что не судите..
вообще хотел покупать вот этот усилитель, в описании написанно 4х100Ватт на 4Ома, но по даташиту заметил такие ксяки. Может кто-то что-то подскажет.
  • 11 месяцев спустя...
Привет. Решил апнуть тему, чтобы не плодить сущностей.
Краткая предыстория. Заказал я у китайцев платку на чипсете TK2050 (TC2000+TP2050). Все пришло, но мне показалось что девайс собирали вручную. На пластике конденсатора был виден след от паяльника, микробрызги припоя, плюс ко всему повреждение лака как будто щупами мультиметра. Ну да бог с ним, но платка отказывалась стартовать. Напряги есть, к.з. нет, а не работает. Промерил все куда смог дотянуться, все в норме. Все делал очень аккуратно (это к вопросу о радиусу кривизны рук). В общем, решил напрягать китайцев. Отключил все провода, решил повнимательнее посмотреть на плату, и тут ху... отваливается радиатор вместе с силовой микрухой. Пайка (смд) какая-то кривая и дорожки через одну отвалились. Возникает вопрос, что это было: неудачная доставка, производственный брак, плата из ремонта или...ну про руки я уже писал.
Доставляли конечно хз как, к китайцам, кстати в этом плане вообще претензий нет: плата была обернута в пленку, вроде термоусадки, сверху пузырчатый полиэтилен ну и коробка картонная, обмотаная скотчем, доехала без повреждений.
Да, радиатор приклеен. На фото может плохо видно, но некоторые ножки отвалились вместе с дорожками, некоторые отстали от пайки без поврежений, а некоторые остались на плате (отвалились от корпуса), такие дела!
На плате дороги оторвало, я вообще сомневаюсь что оно теперь ремонтопригодно. Да и проблема не в надежности как таковой, а в механической прочности. Я писал выше, что ноги оторвались по всякому: где был непропай - отошли без повреждений, нормальная пайка - оторвались дорожки. И ножки, оставшиеся на плате - вообще х.з. что такое!
Как говорится, знал бы прикуп... Есть новая версия этой платы, там радиатор крепится на 2-х винтах, а не на клее. Думаю с ними не должно быть таких проблем, даже если непропай - снял радик - пропаял.
  • 2 месяца спустя...
Решил апнуть. Дошла мне замена, работает, шик-блеск этот запитал от БП термопринтера Citezen (24V 3.0A), долбит нормально. Но вылез новый проблем: надобно организовать РГ по-взрослому. Кто имел дело с ТК2050, посоветуйте на вход - простой потенциометр (номинал?) или с буфером (схему, если можно).
Вход по даташиту:post-123806-0-71350900-1410189074_thumb.png
Изменено пользователем Гость
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
