Усилитель На Tk2050
Вообщем купил усилитель на TK2050 на пробу. А пришел в разобранном виде, детали в мешочке. Номиналы на плате не подписаны. Может у кого схема есть сего девайса? Даташит то понятно имеется. Но может китаяся что-то от себя там наваяли...
вообщем паяю помаленьку. Прислали не все smd резисторы... И некоторые номиналы чуть чуть не по даташиту...до кондёров ещё не дошёл.
P.S. Все таки вымутил у китайца спецификацию...
Изменено пользователем AndreiPol
Молодца... По результату отпишись. Интересно какой звук будет. :yes:
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
для авто будет отлично. Я много слышал на ТА2020 (тот-же TRIPATH) - играют неплохо. Особенно на посредственную акустику(например в большинстве авто)
  • 10 месяцев спустя...
ребята, подскажите, что значит из даташита по TK2050, я хотел заказать с китая усилитель, у меня есть 4Ом динамики блаупункты номиналом 50Ватт, но вот чет непонял что тут с 4омными динамиками...
- Stereo applications (6Ω / 8Ω)
- Mono applications (4Ω) --- что с 4 омными динамиками неработает стерео ?
FEATURES
�� Class-T Architecture
�� High Output power
�� 35W @ 6Ω, < 1% THD+N ---(ну тут понял, это так указали при 1% коэфициенте гармоник) и почему мощность 6 омных динамиков меньше чем 8, я думал, что чем меньше сопротивление тем больше мощность будет выдавать усилитель
�� 50W @ 8Ω, < 3% THD+N
�� 117W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
(paralleled outputs) --- вот что это значит, это что как то особенно подключать надо ?
�� Audiophile Quality Sound
�� 0.007% THD+N @ 30W 8Ω
�� 0.005% THD+N @ 70W 4Ω
�� High Efficiency
�� 92% @ 60W 8Ω
�� 85% @ 46W 6Ω
�� 89% @ 117W 4٠(paralleled outputs)
�� Dynamic Range >100 dB
Изменено пользователем Lion777
На 4 ома она тянет только при параллельном включении двух стереоканалов.
Она не меньше.И вообще мощность динамиков тут ни при чем.Выходная мощность нак определенной нагрузке помимо сопротивления зависит и от напряжения питания.Смотрим внимательно:
V
CC = +30V, RL = 8Ω
THD+N < 0.01%
THD+N < 3.0%
THD+N < 10.0%
V
CC = +23.5V, RL = 6Ω
THD+N < 0.05%
THD+N < 5.0%
THD+N < 10.0%
Вторая схема на седьмой странице даташита.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Tripath/mXyzwqtx.pdf
как это выглядит парарельное включение ? я так предполагаю, что на один стерео канал паралельно подключить два динамика по 4ома и так получится 8ом на канал или 2ома, на другой канал другие два динамика по 4ома ? я в этом новичек ), так что не судите..
вообще хотел покупать вот этот усилитель, в описании написанно 4х100Ватт на 4Ома, но по даташиту заметил такие ксяки. Может кто-то что-то подскажет.
  • 11 месяцев спустя...
Привет. Решил апнуть тему, чтобы не плодить сущностей.
Краткая предыстория. Заказал я у китайцев платку на чипсете TK2050 (TC2000+TP2050). Все пришло, но мне показалось что девайс собирали вручную. На пластике конденсатора был виден след от паяльника, микробрызги припоя, плюс ко всему повреждение лака как будто щупами мультиметра. Ну да бог с ним, но платка отказывалась стартовать. Напряги есть, к.з. нет, а не работает. Промерил все куда смог дотянуться, все в норме. Все делал очень аккуратно (это к вопросу о радиусу кривизны рук). В общем, решил напрягать китайцев. Отключил все провода, решил повнимательнее посмотреть на плату, и тут ху... отваливается радиатор вместе с силовой микрухой. Пайка (смд) какая-то кривая и дорожки через одну отвалились. Возникает вопрос, что это было: неудачная доставка, производственный брак, плата из ремонта или...ну про руки я уже писал.
Доставляли конечно хз как, к китайцам, кстати в этом плане вообще претензий нет: плата была обернута в пленку, вроде термоусадки, сверху пузырчатый полиэтилен ну и коробка картонная, обмотаная скотчем, доехала без повреждений.
Да, радиатор приклеен. На фото может плохо видно, но некоторые ножки отвалились вместе с дорожками, некоторые отстали от пайки без поврежений, а некоторые остались на плате (отвалились от корпуса), такие дела!
На плате дороги оторвало, я вообще сомневаюсь что оно теперь ремонтопригодно. Да и проблема не в надежности как таковой, а в механической прочности. Я писал выше, что ноги оторвались по всякому: где был непропай - отошли без повреждений, нормальная пайка - оторвались дорожки. И ножки, оставшиеся на плате - вообще х.з. что такое!
Как говорится, знал бы прикуп... Есть новая версия этой платы, там радиатор крепится на 2-х винтах, а не на клее. Думаю с ними не должно быть таких проблем, даже если непропай - снял радик - пропаял.
Решил апнуть. Дошла мне замена, работает, шик-блеск этот запитал от БП термопринтера Citezen (24V 3.0A), долбит нормально. Но вылез новый проблем: надобно организовать РГ по-взрослому. Кто имел дело с ТК2050, посоветуйте на вход - простой потенциометр (номинал?) или с буфером (схему, если можно).
Вход по даташиту:post-123806-0-71350900-1410189074_thumb.png
Изменено пользователем Гость
    • Я даже не знаю, что отвечать...  @IomenI , я не про переделку блока питания, а про установку перед аппаратом преобразователя переменного напряжения 220 вольт в переменное 110 вольт (т.е., про установку понижающего трансформатора). Если Вы не сможете найти такой готовый, то всегда есть вариант изготовить его самому. Ну, это если в крови есть жилка конструирования... @Dmitriy Parfenov , я не понимаю Ваших слов "...без издевательств над собой и техникой".  Можно другими словами описать то, что подразумевается? С учётом того, что мы на радиолюбительском сайте и умеем пять и пилить потому что это хобби.
    • Я тоже БП никогда не разбираю. Удобная штука.
    • На предыдущей работе остался(или забрал я его, уже не помню) блок питания от ДВД проигрывателя с похожими выходными напряжениями.  Разбирать на детали его не стал
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.   Паяльник заземлите, достаточно через 100 кОм на батарею. И вас не убьёт и транзистор выживет. Иногда проверяйте паяльник мегаомметром - жало на выводы розетки.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
