Усилитель На Tk2050
Этот подает смещение, а РГ будет регулировать громкость по входу. По той же схеме, только без резисторов после ползунка. С ползунка сигнал подавать на левую ногу входного конденсатора. Сигнал подавать на верхнюю по схеме ногу переменника. Или собрать ТКРГ, если есть желание заморочиться.
Я знаю чего-куда подавать, дело не в этом. Если просто прилепить переменный резистор (потенциометром) входное сопротивление будет меняться в зависимости от положения движка, что не есть гут. С другой стороны, минусы перекрываются простотой, или нет? Опять же номинал переменника, характеристика?
Какие минусы? Субьективно будет снижаться отдача на басах при уменьшении громкости, что несущественно при прослушивании на 30% громкости и выше. Если же ровная АЧХ для тебя так важна, то собери ТКРГ, я уже сказал. А так переменник группы А (по нашему стандарту) сопротивлением 4,7 килоом и выше. Все будет зависеть от приемлемого уровня фона наводок на вход. Чем сопротивление выше-тем наводки больше.
  • 3 месяца спустя...
Привет! ...Вопрос таков : на ТА2050 ( плата готового УЗЧ ТК2050) установлен радиатор.вернее приклеен, но слева и права ) вид сверху, есть сквозные отверстия совмещённые по оси с такими же на печатной плате...Я так понимаю это прижим радиатора ТА2050 , но на плате "минус" ..Так вот можно радиатор ТА2050 на "минус" подтянуть или через изолирующие шайбы ??? Всем.спасибо!
вид сверху
Понятно , что тебе это доступно .... наслаждайся. :dance2:
Ежели бы ты привел картинку (не ссыль ) этого вида , то глядишь и совет бы пришел . :umnik2:
ЗЫ Уму непостижимо , как сдвинутый на лампах докатился до Dкласса усилителей , причем самых говенных экземпляров? :lol:
Изменено пользователем Dimonis
вид сверху
Изменено пользователем БУРСАК
И не D ,а пардон T- класс....
тогды зачем постишь в теме по D-классу ?
Товарищи...есть небольшой вопрос.
Хочу сделать небольшой бумбокс с блютус. Заказал вот этот усилитель - TK2050, но, блин, судя по всему поторопился...(((
Питание у меня будет 12V. Будет ли он играть на 12V динамики номиналом 20Вт (пик 30Вт).
Типа таких:
http://www.visaton.com/en/industrie/breitband/fr10hm_8.html
По сути мне надо усилитель работающий на нагрузку в 4Ом от питания 12V и мощностью в 30 Вт....Может кто посоветует готовый, уже собранный на плате. Спасибо.
  • 1 год спустя...
Товарищи, добрый день!
Получил от китайцев такую же посылочку, (только уже в собранном виде) но по неграмотности не учел одного нюанса:
Усилитель расчитан на вход левый-правый-земля, т.е. для плеера, скажем, подходит идеально. А я планировал его использовать для усиления сигнала от обычного музыкального центра (супруга хочет музыку на кухне)).
Можно ли вытащить из такой отдельно землю для правого и левого канала, а если да, то как?
Или лучше купить ещё экземпляр, и запустить правый и левый каналы через разные усилители?
Сама плата выглядит вот так:
Изменено пользователем Yury83
Если у муз центра есть выходы Line-Out или AUX\Out берёте сигнальные провода каждого из каналов (если "тюльпаны", то соответственно это будут центральные провода) и цеплятете их соответственно на левый и правый каналы усилителя, а землю с обоих каналов (цоколь "тюльпанов") соединяете вместе и цепляете на землю усилителя. Если конечно я правильно понял ваш вопрос.
Спасибо за ответ. Да, правильно, но у муз. центра есть выход только для наушников.
Так что я имею обычные аудио-выходы R+,R-,L+,L-. Чего делать с R+ и L+ понятно, а вот баланс минусов не сходится)).
Читал про переделку такого девайса под моно http://thinkdifferent.su/gordon01/tk2050-module-modification/ (соответственно, берем ещё одну жертву, и делаем из каждой по запараллеленому усилку)
но пока не решаюсь - для меня достаточно круто.
С выходных клемм на акустику брать сигнал нельзя, а вот выход на наушники как раз то что нужно, делать по принципу описанному выше.
Спасибо. Мне, правда, казалось, что выход для наушников будет дохловат для такой задачи или нет?
Может быть можно как-то плату перепаять? На сколько я смог понять соответствующий даташит, земли там исходно независимые.
    • Купил, вроде нормальный, но нужно мнение других
    • Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или  в одном из разъёмов провода.
    • Правильнее : "Никто не признался, что с ним сделали" Пока за шкварник не поймаешь, у всех всегда "никто не в курсе"   Придется. Подобная деградация экранов необратима.
    • То-то я думаю,что надписи оригинальные, но ноги не блестять.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
