Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
alex000000, я как понимаю диодный мост состоит из 4х диодов? Вопрос: сколько нужно sbl3040pt диодов? 2 или 4?
Жаль, что не потрачу д237в и кн102д диоды...
Obito, в наличии имеется два БП на 750 Вт и на двух есть выходы на 12 В и только максимально 19 А, 30 А есть только на ветке 3,3 В.
Изменено пользователем MakLeR
А сколько у тебя есть? По всему списку пожалуйста.
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Три штуки надо. Они сдвоенные,с общим катодом.Поэтому в плюсовое плечо моста один пойдёт,а в минусовое 2 надо.
Диодные сборки нужны две, но разные. Одна с соединёнными анодами, а другая с соединёнными катоодами. Или 4 отдельных диода.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Диодные сборки нужны две, но разные. Одна с соединёнными анодами, а другая с соединёнными анодами.
Это как?
А что за марка компового БП? Там всего то надо чуток напряжение повысить( до 13-14 Вольт). Можно делителем на обратной связи прибавить выход...
кн102д диоды
Маклер КН - это динисторы (на будущее) не путайте их с диодами...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Короче слушай сюды:
Бери два sbl3040pt и один stps20l40cw.
Подключай их вот так:
Какой где не имеет значения. На выходе с диодного моста в параллель подключи конденсатор. Смотри полярность конденсатора не перепутай. Сбоку на конденсаторе, рядом с одной из ног, нарисована линия по всей высоте конденсатора. Это минусовой контакт.
Изменено пользователем Gramlin1
alex000000, в итоге сколько нужно мне этих диодов? Подходят они по параметрам? А электролит подходит? Что еще нужно? Может завтра забегу в радиодетали... А диоды кд203г подойдут (их 4 штуки есть) и еще есть д247б (2 шт.)?
Лалюна, БП Powerman на 300 Вт, по ветке 12 В выдает 13 А.
кд203г скорее всего выдержат. Можно на них собрать. Они максимально на 10 А. рассчитаны.
По идее блок должен подойти, но надо отключить защиту от перегрузки, так как она быстродействующая и может срабатывать при пуске. Диоды не подойдут, так как низкочастотные и греться будут как кипятильник. Если хочешь купить, попроси 4 диода Шоттки на ток не менее 20 а и напряжение не менее 40 вольт. Марка не имеет значения
Ну для этого нужно разобрать ещё один БП от компьютера.
Можно взять f12c20c. Он тоже подойдет.
Тогда sbl3040pt , stps20l40cw и f12c20c.
Адская помесь!!! :yes:
Так, БП Powerman трогать не будем =))
А еще один 3й БП ради sbl3040pt разобрать не трудно =) Вопрос: на чем лучше собрать диодный мост из этих двух вариантов?
На электролите на одной стороне вся линия в "+" - значит это "+" =)
Gramlin1, и получится "Из того, что было я его слепила" :lol2:
Конечно лучше на диодах Шоттки. Они мощнее и надежнее.
Их можно повесить на радиатор, если потребуется.
Они гораздо компактнее. Выделяют меньше тепла.
Одни плюсы!!! :yes:
Не нужно!!! У нас всё уже имеется! Не ломай!
На электролите на одной стороне вся линия в "+" - значит это "+"?
Скорее всего да, но мне никогда такие экземпляры в жизни не встречались. Странно.
Нормально!!! Москва не сразу строилась!!! :)
У него третьего диода нет.
Я же написал уже!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=114568&st=80#comment-1332550
Лучше купить 4 диода или две сборки с разным включением диодов. Например S30D40A и S30D40C.
Диодный мост паять на выход из транса?
Теперь, как я понимаю, остается только:
Теперь два витка на большой на большой трансформатор, один на маленький и последовательно резистор (смотри последнюю статью в моей подборке).
Фото транса есть, может кто-нибудь изобразить как это должно выглядеть? =)
Понятно что лучше, но ради эксперимента можно и так.
Какой лист? Я чего то не понял...
Полагаю что да. Я схемы твоего БП не видел.
MakLeR , можете фотку своего блока компового сбросить (вид сверху и желательно бороду проводную отогнуть).Щас по схеме посмотрел (если это тот блок) ,у него должна быть точная регулировка подстроечным резистором.Можно попробовать его на максимум выкрутить...Уходит ли БП в защиту?Это можно проверить,когда тормозите патрон рукой, шурик тихо но рвётся крутиться?Или молчит как рыба об лёд?
У меня тоже шур вяло крутил, пока я ему 18 В давал (у меня 18 вольтовый),пришлось повысить до 21...
ЗЫ При 17,4В вообще еле двигается...
См.пост 61. Обмотка III тр.1 соединена с обмоткой I тр 2 через резистор 10 Ом.
аlex000000, ты где? Ждем твоих умных мыслей!!! :yes:
Берёшь провод (смотри статью), просовываешь в зазор между обмоткой и сердечником большого транса, чтобы получилось два витка, дальше тянешь провод к маленькому трансу, просовываешь через сердечник, связываешь ниткой, чтобы не разошлись витки, а между свободными концами провода впаиваешь резистор. Вот где то так.
Только ниткой вязать надо после точной фазировки.Или второй провод резать,что-бы концы,если что,местами поменять.
