Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Вот читаю и смотрю что так и решения по запитке шереповерта нет. У меня 18вольтовый шуруповерт лежит уже с пол года в своем штатном чемоданчике без АКБ и очень сильно бы хотелось запустить его от 220в. Может кто подскажет как это правильно сделать?
Самое простое, как написано выше. Я так же сделал для 14в шуруповёрта. Сложного там ничего нет. Доработать трансформатор и схему согласно описанию http://stoom.ru/content/view/369/154/ . У меня это заняло часа два. Вот ещё без разборки электронного трансформатора http://electrik.info/main/praktika/400-kak-sdelat-blok-pitaniya-iz-elektronnogo-transformatora.html. Всё это умещается в корпусе от старого аккумулятора.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Блок питания для аккумуляторного шуруповёрта от сети 220 вольт
Наткнулся на статью ...решил выложить сюда.
Немного сыровато , на зато с картинками :)...Для новичков самое то...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Статья конечно сырая. Автор не указал, что после добавления конденсатора 220 мкф 400 в, необходимо на входе поставить резистор или термистор, ограничивающий зарядный ток этого конденсатора. Иначе диоды моста вылетят от зарядного тока. Ещё, раз уж перематывать трансформатор, то лучше заменить обратную связь по току на связь по напряжению, которая будет служить так же защитой от КЗ.
Форумчане, прошу помощи. Попал мне в руки сгоревший 60-ватный трансформатор, после замены сгоревших деталей внёс следующие изменения:
1-на входе термистор 4,7 Ом и предохранитель на 3 А
2-после диодного моста включил электролит на 220 мкфХ450в,
3-транзисторы заменил на 13009,
4-обратная связь по напряжению (3витка на Т1, 1 виток на Т2),
5- в базовых цепях стояли резисторы на 0,33 ом, поставил какие нашёл - 1Ом,
6- конденсаторы С1 и С2 поставил на 0,47 мкФХ400в.
На выходе диодный мост пока не ставил, нагрузка- лампа накаливания (12в, 5 Вт) горит ярко, лампа (12в, 25Вт) горит в пол накала, при подключении лампы (12в, 50Вт) генератор не запускается. Изменение R8 ничего не даёт. Пробовал вместо сопротивления R8 ставить ёмкость на 0,33 мкФ, та же история, схему прилагаю.
Изменено пользователем Григораш
Резисторы 1 ом и 4,7 ома надо поменять местами.
Вот такая Ташибра. 250вт. А это мостик, подойдет? Для 12в Микитки?
Прочитал всю вашу болтовню и решил дать верный совет. Продается шуруповерт с подключением к сети, так что не ломайте голову, стоит это чудо 850 рублей.
Это НЕ верный совет. Вы просто не знаете о чем говорите. То самое "чудо" и даже простенький шуруповерт разные вещи. И если внешне даже и похоже то на этом и заканчивается! Пояснять нет смысла, "многа букав". Изменено пользователем paf
Нет мостик не подойдёт. Он для этого " не достаточно быстр" (прям как на диком западе)...
Для 12 вольтов подойдёт чтио нибудь из компьютерного БП (трёхногие диоды с барьером Шоттки) на 15-20 А...Если домотаете ещё одну вторичку (если вторичка намотана сдвоенным проводом, то достаточно разделить обмотку на 2 части) хватит одного 3-х ногово ножного :ph34r: диода, а если оставите всё как есть , то 2-3...
Изменено пользователем Лалюна
Обмотку перемотал. Было 6 витков. Стало 12 с отводом от средней точки. Есть две диодных сборки F12C20C и С82 (и мелким шрифтом) 6N. Одной первой хватит? Шурик Макита 12в.
Вопрос по схеме. Предлагается перемычка на виток в управляющем трансформаторе. Не лучше ли его вообще убрать? И эти 5вт резисторы в параллель, это именно так и нужно?
Перемычку на виток не предлагают делать...Иначе получите КЗ в трансформаторе связи. Виток убрать , а перемычку поставить на его току впайки (что бы дорожка не прерывалась...
Лично я просто вынимаю виток из транса и впаиваю его с обратной стороны (мало ли понадобится трансформатор по назначению использовать или ещё чё то ...)
Что за пятиваттные резисторы в параллель? Можете один поставить, если у Вас есть нужной мощности и сопротивления (общая мощность 5 Вт, а не набор резиков по 5 Вт)...
Эти сборки по 12 А, у меня нет 12вольтового шура, по этому за его потребление сказать ничего не могу (да и разные они по мощности ) .Мне думалось, что хватит, но люди говорят - желательно больше...
Можете сам проверить (если есть чем) , собираете цепь из шура и амперметра (на максимум ...ампер на 20) тормозите вал рукой (на режиме сверления конечно) и смотрите макс ток..
Всем спасибо за советы. БП от компа крутил маленький Интерскол от линии 5В больше 2 лет, а Хитачик от линии 12В - даже не дергается, Лампочку, как советовали, поставил. Кстати, от линии 5В медленно, но крутит. Вопрос. Имеется бесперебойник убитый с трансом внутри RT 425B. Параметров транса нигде не нашел, но габариты у него большие. Выдает 14В. Если удалить убитый аккум бесперебойника и попробовать подключить -есть ли смысл? Для информации - Хитачи - 12-вольтовый.
Почему бы и нет :)?
Но придётся мост мощный поставить и ёмкость фильтра...
Марку ИБП укажите, а ещё лучше схемку его...
Для начала приношу извинения за некомпетентность - произведен в 1 половине 20 века. Если лень возиться - бросьте. Марка ИБП - KIN-425A. Схем, конечно, нет. Сегодня изготовил самодельные клеммы и подключил шур вместо аккумулятора. КРУТИТ! При нажатии на курок напряжение падает с 14 до 7В и не изменяется в зависимости от нагрузки. Саморез L100 загнал в брус легко, но я понимаю, что заниматься надо - это не нормальная эксплуатация. За рекомендации заранее благодарю.
Раз напруга падает , то ничего страшного ..
Я думаю, что падает из за отсутствия фильтра на выходе...
Дырявьте и шурупьте на здоровье...
Спасибо! Если когда-нибудь будет свободная минутка - подскажите, как при падении напряжения уменьшается мощность агрегата? Пропорционально, или нет? Больше вопросов нет - фильтр мне самому не установить. Еще раз спасибо.
Да , пропорционально ..
P= U*I ,
P - мощность , U и I - напряж и ток соотв. Если напряжение просядет в двое, то и мощность соотв. упадёт в два раза...
Фильтр - это конденсатор, включенный последовательно после моста (соотв. полярности ) ...Для шура, 4700 - 6800 мкФ я думаю хватит
Ничего сложного в фильтре нет :)...
Подскажите пожалуйста, а каким должен быть сечением кабель для подключения шуруповерта к БП. Все пишут про силу тока от 2 до 30 ампер, но немало важно и подбор кабеля. Не так ли? И работать не будешь ведь с полуметровым шнуром, минимум надо 5 метров.
Имеется ввиду при подключению к БП от ПК (500w).
У меня с 18 вольтовым шуруповёртом (АКБ -1,3А/ч) , работает 0,75 мм бытовой шнур (сечение , длинна - 5м). Стоит 10 амперный мост(а до него стоял пяти амперный , но на Д242).
Греется бывает неплохо (стоит на небольшом кронштейне из кровельного железа, по совместительству - радиатор :) )
На сверлить - крутить хватает. При хорошем настроений шура (хрен знает, может контакты спиртом протирать по чаще нужно :) ), ломает бошки 3,6 шурупам..
Понадобилось гипсокартон пришить, один АКБ сдох, второй разрядился, вот и присобачил шнур который был в наличии ....
Но кабеля потолще не мешает конечно ...я думаю квадрата 1,5 , хватило бы , а 2,5 совсем замечательно...
Провод медный сечением 1 мм2 при нагреве 40 градусов держит ток 16 ампер.
Переделал 2 штуки, один работает нормально, а второй почему-то первый раз запускается и работает нормально, но после остановки, второй раз не запускается. Приходится выключать из сети и разряжать конденсаторы нажатием курка шуруповёрта, немного подождать и потом тоже самое, пока не разобрался почему
Парни нужна помощь,мозг кипит с аккамулятором суть проста LI-ion 14.4-volt . 1.5-Ah. 4-е банки с маркировкой-BM18650Z .шуруповерт KRESS соответственно ак заряжается 15мин аналог макиты 30мин в чем разница и на что перепаять
Сам понял,что написал?
Hambaker
он хочет ток в заряднике увеличить.
не надо так делать,пусть работает как работает
