Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Пойдут. Так же. Для спасибо есть кнопка.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Люди добрые подскажите чайнику пойдут ли для шуруповерта такие блоки питания
http://ru.aliexpress.com/item/1Pcs-AC-100V-110V-200V-210V-220V-230V-240V-to-DC-12V-1A-2A-3A-5A/32557384000.html?spm=2114.41010708.4.6.XECOtU
Пойдут на 10А и более.
Смотря, какой шуруповёрт. У меня ШВ с двумя механическими передачами. На второй передаче при торможении патрона, легко доводит выходной ток мощного БП до ограничения (почти 20А).
Шуруповёрту просто необходим источник, который может, хотя-бы кратковременно, выдавать ток величиной до 0,5I (stall), а это 30-40 А, иначе нормально сверлить дерево большими (я пробовал 50 мм пробочное) свёрлами не получится. Свело то и дело натыкается на отдельные сучки и волокна, это резко увеличивает тормозной момент и мотор требует бОльшего тока. Если ток будет ограничен, сверло заклинит.
Указанные в ссылке источники питания могут по-разному реагировать на перегрузку, а это важно:
1. Ограничение выходного тока на заявленном макс. уровне путём снижения выходного напряжения. Этот режим опасен вот почему. В шуруповёрте имеется ШИ-регулятор, в составе которого работает полевик. У полевика есть область напряжений Затвор-Исток, в которую его лучше не загонять (5-6 В). Если ШИР питать от пониженного напряжения, то полевик может выйти в линейный режим, перегреться (радиатора-то почти нет!) и сгореть.
2. Если блок питания уходит в защиту, и для его запуска требуется отключение от сети, то запаритесь с ним работать, т.к. это будет происходить постоянно.
Нужен источник питания с отключением тока при перегрузке, и самовосстановлением при снятии нагрузки.
Я шуруповерт на 14,4 Вольта - подключил к старому советскому автозарядному устройству ( 5 лет в гараже валялось сгоревшее, а восстанавливать не имело смысла т.к. есть другое и лучше ), задействовал трансформатор и два диодных моста на 6 Ампер параллельно, получилось ровно 14,4 Вольта, работает прекрасно.
Батарея польского шуруповерта сдохла практически сразу же...Замеры тестером его максимального тока дали порядка 5А. Как вариант - либо питаю от батареи из бесперебойника, либо от доставшейся в подарок батареи Blacker & Deck.
От сети нужен трансформатор на 4А плюс диодный мост.
От сети нужен трансформатор на 15-20А плюс диодный мост на столько же, причём с радиатором, а твоим трансом на 4А - только гипсокартон прикручивать и то с перекурами. У меня шурик до 30А слопает и не поморщится. Но без нагрузки 4А ему хватает вполне, только на кой оно нужно, смотреть как патрон крутится, а саморезы отвёрткой закручивать :buba:
электронный трансформатор, дёшево и сердито.
На 160 ватт или более.
300Ватт подели 14,4 Вольта и начнешь шурупить ток.
В шуруповёртах, кнопки ставят с малой мощностью, т.к. всю нагрузку на себя берёт электронный регулятор (транзистор+реостат, установленный в самой кнопке)
Так называемый "реостат"- это ШИМ контроллер
Помогите, пожалуйста, чайнику.
Есть несколько БП GLS ET190K 35-105W.
Увидел эту тему и захотелось их приспособить к делу.
Схему не нашел, попытался нарисовать сам.
Сильно ли будет отличаться переделка для этого БП от схемы Toschibra?
ОС по току я увидел только полвитка. Такое возможно?
Что за элементы стоят D2 и D3 увидеть не смог, но предполагаю FR107.
На входе стоит NTC? правильно ли я его расшифровал 0,5 Ом?
Ярко-голубой элемент это DB3? (там есть такая надпись на плате, но другие надписи явно не из этой схемы).
Изменено пользователем bormenthal
Конечно можно.
Схема стандартная. Набираете "схема эл транса" и Вам таких куча высыпится.
Могут быть разные незначительные отклонения. У меня, допустим , на 200Вт трансе стоят 4 ключа (два ключа просто в параллель )
Термистор вряд-ли на полома тут поставят .Если Вы термистором называете, тот серый полосатый (зел.чёрн и две золотых) элемент , то Вы ошибаетесь. Это просто обрывной резистор .Ограничитель - предохранитель. Но он таки да, на полома.
Для шуруповёрта такой БП не сильно подходит. По току слабоват будет.
А можно ли оставить ОС по току и добавить ОС по напряжению?
Немного расширю ответ.
Можно то можно но смысл каков? Обратная связь по напряжению играет роль защиты от КЗ. В случае с ОС по току, Вы лишаетесь такого .Кроме того, напряжение при увеличении нагрузки, будет постоянно расти . Вы просто спалите и БП и нагрузку.
Спасибо.
Тогда ОС по току обрываю.
ОС по напряжению делать так же как здесь описано?
Просто именно такую схему с резисторами после эмиттеров никто не переделывал. Нашел огромное количество переделок, но все как в этой теме
а если для питания ленты светодиодной надо будет немного снизить напряжение (после моста же будет 12*1,4 V)
и еще глупый вопрос, если можно: Если этим блоком питания "пробивать" Ni-Cd элементы от стандартного аккума шруповерта (краткая высокоамперная нагрузка ) он сгорит? или может выжить?
Да ничем оригинальным не отличается Ваша схема от не Ваших.
Ошибки тут нет как будто , просто цепь обратной связи(по напруге) не нарисована .
Разумеется петлю их транса надо вынуть, а не просто перемкнуть дорожки. Иначе Вы просто сделаете короткозамкнутый виток на трансе.
Кто-то вместо многоваттного балластного резистора ставит конденсатор. Тоже хорошо, надо только ёмкость правильно подобрать.
Этого я не знаю. Всё зависит от того как у Вас обратная связь будет работать.
Вообще-то лучше для этих целей трансформаторные БП использовать. Можете поставить на выходе транса мощный токоограничительный резистор, а потом многофарадный конденсатор. Тогда конденсатор по разряду даст большой ток, а потом резистор ограничит его до приемлемого для БП уровня.
