Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
 БП выполнен на основе электронного трансформатора 210Вт, диоды на выходе стоят 2Д213А, ток отсечки 30А. )))))))))))))   2Д213а максимальный ток 10 ампер ...  с радиаторами  хорошими причем.
Изменено пользователем владимир волокитин
2 минуты назад, владимир волокитин сказал:
У них на постоянном 10а а при импульсном 100а
Только что, владимир волокитин сказал:
Сколько микросекунд ? Вы успеете выключить ? Это конечно СССР , но не на столько же запас....
Дак бп то импульсный, он меандр на выходе даёт! Поэтому диоды постоянно в импульсе робят.
После однократной перегрузки таким током необходимо отдыхать сколько то времени . Лень даташит искать. Нас учили в свое время даже 10 амперами не нагружать эти диоды ...
http://rudatasheet.ru/diodes/kd213/
http://www.club155.ru/datasheet/KD213A
КД213А
Тип полупроводникового прибора: Выпрямительный диод средней мощности
Общая информация и особенности применения: Выпрямительные диоды
Описание параметров: Общие свойства и параметры диодов, Параметры выпрямительных диодов
Максимально допустимый средний прямой ток (Iпрсрmax)(Iпрсрmax), А:
10
при:
Частота приложенного напряжения, кГц:
Температура корпуса диода, °C:
85
Максимально допустимое импульсное
повторяющееся обратное напряжение (Uобрипmax)(Uобрипmax), В*:
200
Максимально допустимое постоянное
обратное напряжение (Uобрmax)(Uобрmax), В*:
200
Максимально допустимый ток перегрузки (Iпргmax)(Iпргmax), А:
100
при:
Длительность импульса тока (перегрузки) (tи(tпрг))(tи(tпрг)), мс:
Температура, °C:
10
25
Максимальная рабочая частота (fmax)(fmax), кГц*:
100
Максимально допустимая температура перехода (Tпmax)(Tпmax), °C:
140
Постоянное (среднее) прямое напряжение (Uпр(Uпрср))(Uпр(Uпрср)), В:
1
при:
Постоянный (средний) прямой ток диода (Iпр(Iпрср))(Iпр(Iпрср)), А:
Температура, °C:
10
25
Время обратного восстановления (tвособр)(tвособр), мкс:
0,3
при:
Импульсный прямой ток (Iпри)(Iпри), А:
Импульсное обратное напряжение (Uобри)(Uобри), В
Температура, °C:
1
20
25
Постоянный (средний) обратный ток (Iобр(Iобрср)(Iобр(Iобрср), мА*:
0,2
Тепловое сопротивление переход-корпус (RΘп−к)(RΘп−к), °C/Вт*:
1,5
!0 микросекунд при 25 градусах )))))) Кто мне что там объяснит ? И это ОДНОКРАТНАЯ перегрузка .
Это НИЧЕГО не меняет . Диоды выпрямительные и рассчитываются на ПЕРЕМЕННОЕ напряжение. Хватит вам уж наверное снимать с одноамперных 1N4001 njrb gj 3 ампера. ЛЮБОЕ УСТРОЙСТВО ПО МОЩНОСТИ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО НАИМЕНЕЕ СЛАБОМУ ЭЛЕМЕНТУ В СХЕМЕ . Если поставил 10а диод , то не рассчитывай снять 30 ампер . Лучше даже оставить запас , если ты конечно не любитель пиротехнических эффектов.
И кстати в даташите указан именно тот максимальный ток при котором и проводились замеры . И это не 100 герц ....
Ну какие лазейки, я вам аргументы по делу, вы же своё мнение.
Вот статейка на тему переделки электронного трансформатора:
http://stoom.ru/content/view/369
Вот в последнем графике как раз это и отражено  Зависимость параметров от частоты .
2ab4667a-5ed1-11e2-91a6-000423b8155e.pdf
И о чем речь ? Шурик будет работать. Дальше читаем - 105 вт... Мощность трансформатора и ограничивает Таширбу ,
Вы нимательно смотрите ? Последний график отражает допустимый ток от частоты в мкс .
Если перейдете в начало даташита, видно что параметры при температуре 358 кельвинов ухудшаются в 3 раза относительно температуры окружающей среды
Это само собой . Производитель ВСЕГДА описывает характеристики при наиболее благоприятных условиях . То же самое и с выпрямляемой частотой .Для этого диода самая благоприятная 30кГц , что и указал автор статьи , в которую вы меня отослали. И заметьте , он ничего не пишет про снимаемый ток. Он , полагая , что мы думающие люди , указал максимально допустимый ток для КД213 .. и все .
На пару часиков отвлекся - вышел с семьей прогуляться по городу, а тут уже революция совершилась )))))
Хочу уточнить, что уже на протяжении 10-ти лет занимаюсь переделками электронных трансформаторов, причем для многих сфер применения, но более всего, конечно, для шуруповертов. За это время перепробовал множество различных выходных диодов, начиная со спаренных Шоттки и быстрых, которые горели как свечки, причем даже на ток 60А, нередко от пусковых токов при резком нажатии на клавишу. Потом начал применять КД213А, которые вели себя лучше, чем все предыдущие, но все равно иногда сгорали. Поэтому я их начал спаривать и тем самым добивался отличного результата.
Потом мне подогнали партию 2Д213А, выпаянных с военной техники, покрытых толстенным слоем цапон лака. И что я только над ними не вытворял, как не издевался, как ни перегружал - они не то что не сгорали, даже не перегревались. Радиатор для всех применяемых диодов был идентичным - кусок алюминиевой шины шириной 40 мм, толщиной 5 мм, длиной - по длине корпуса аккумуляторного отсека шуруповерта, в основном - 100мм.
Просто Вы, @владимир волокитин , не учитываете, что советский военпром во-первых все рассчитывал с 3-м запасом, а во-вторых выпускал 3 сорта радиодеталей: 1-й естественно на военку, 2-й - легкий брак, шел на бытовую технику и 3-й - полное г...но, продавался в радиомагазинах. Поэтому с Вами можно согласится - 3-й сорт действительно до 10А даже близко не стоит нагружать )))))
На фото переделанный ЭТ на 150Вт, который кратковременно способен выдерживать 2-х, а то и 3-х кратные перегрузы.
Изменено пользователем alex123al97
22.10.2017 в 20:10, vg155 сказал:
Короче, это уже совсем, и даже далеко не КД213.
Так и я об чем.
Хотя, 2Д мне тоже разные попадались. Но спецы сказали, что с 2-мя ромбиками на корпусе - это самые-самые.
22.10.2017 в 15:24, Armenn сказал:
Модель шуруповерта какая?
Bosch PSR 12
Переделывал на заказ, отснял демонстрационное видео.
Такого варианта как военка и "сделано в СССР" , я и не исключал. Но "авось выдержит " , это не наш метод построения НАДЕЖНО РАБОТАЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ. Все таки лучше ориентироваться на даташит . Особенно в случае долговременной работы под большой нагрузкой. А ваших примеров у меня тоже полно . Приходилось и по 2-х кратной перегрузке подбирать . И держали ! Правда не все экземпляры.
10 минут назад, владимир волокитин сказал:
Ради интереса нагрузил эти диоды галогенками до 30А и продержал 6 часов. Радиатор (такой как на фото) чуть тепленький.
Пробовал то же самое сделать для MBR6045 (45В, 60А). При 20А тот же радиатор - кипяток.
Частота 30-40кГц.
Вот Вам и даташиты.
Кто бы сомневался ! С военки то ...))))) . А теперь мальчик Вася с деревни найдет в закормах 3-й сорт , поставит ... и будет вас чехвостить , что все горит и не работает и автор ... Ну вы поняли .
Конечно понимаю. Поэтому готовлю статью с детальным описанием как переделки, так и подобных нюансов.
Кстати, первая моя статья, посвященная электронным трансформаторам уже опубликована:
http://cxem.net/pitanie/5-346.php
Она будет являться опорной статьей для следующей, посвященной именно переделкам ЭТ.
Вот это будет правильно . Описывать надо ВСЕ нюансы. Вас ведь читают и повторяют конструкции и начинающие радиолюбители . И очень многие из них просто тупо ставят написанные детали. Иногда даже не проверив их исправность . Про прочее  они даже не догадываются и будут вас терзать вопросами .
Да и вашу статью тоже читал недавно . Очень полезно . Вам спасибо за труд .
22.10.2017 в 11:19, Dr. West сказал:
Эх, надеялся, в табуретку саморез таки войдёт.:D
Ради прикола отснял еще одно демонстрационное видео )))
Более длинные шурупы оказались чуть толще, поэтому брать не стал - побоялся, что ножку табуретки расколят )))))
22.10.2017 в 11:39, SVN сказал:
Хотелось бы увидеть подробное и детальное описание.
Статья в процессе. Но как скоро выйдет, не могу сориентировать, поскольку работа, семья, маленькие дети...
Поэтому, кому очень приспичило, могу помочь в пределах данного форума.
Первая статья про ЭТ уже готова. Ссылку давал чуть выше. От нее уже можно отталкиваться.
Отлично. Только пожалейте ваши пальцы (они вам еще пригодятся )))) и в следующий раз засверлитесь для такого длинного болта тонким сверлышком на глубину хотя бы миллиметров 5.
Так не интересно )))))
Кроме того те, кто в этом не разбираются, обвинили бы, что умышленно облегчил условия нагрузки шуруповерта )))))
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
