Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
34 минуты назад, TLY сказал:
мотор на 12в,а для лития(4банки) уместен был-бы на 14в.Не заплохеет ему ?
Мотор то выдержит хоть 18.
А вот кнопка может отдать концы.
@vg155 Мы не ищем лёгких путей - создавать себе трудности,что-бы успешно их преодолевать наша задача.:D
А если серьёзно-стоимость 10банок НК в развес зашкаливает стоимость нового акума в пару раз.+гемор с их спайкой+неизвестность их изначального состояния.Я уже брал "новый" акум.Новый в кавычках не случайно-фирма кресс давно умерла\хотя её шурик переживёт наверное и меня ещё.Этот условно новый(где то провалялся в залежах складских)-благополучно через пару месяцев пришёл к состоянию родных(комплектных).Три акума уже перетряхивал-получилось их уже два,но ёмкость....:( +саморязряд.
@Крашер С какого перепуга кнопке должно поплохеть ? Из-за разницы в +пару вольт ?! Да тиристору\семистору начхать на такое напряжение-платы кнопок работают в сетевых дрелях,и ни чо...
Доп.вопрос: литий брать с защитой или без-в случае использования зарядки от НК ? Опасения-3 банки будет перезаряд\4банки недозаряд, да и как она будет определять степень заряда лития ?
Зарядка на одно банку(литий) есть,но гемор с коммутацией и поочерёдной зарядкой 3-4х банок-неописуем...
32 минуты назад, TLY сказал:
Дерзайте.
Тут в теме табличку по движкам шуруповёртов прикрепляли.
И, дедушку Ома трудно обмануть...
Сам имею шурик (писал выше) с самодельным сетевым блоком. Читая все это задумался о его переделке на литий. Аналогичная проблема - шурик 9.6в, 2 лития мало, 3 много.
Но я не об этом. Зарядка 3-4 литиевых акб проводится через балансиры. Эти балансиры и контролируют заряд/разряд.
Глянул на али балансиры по запросу "balance board 18650 3s 25a" для 3 акб, стоят от $2. Вроде и на 25а, Max peak current:35-40A  , но есть приписка "This board is not suit high power electronic tools, if use for screwdrier and drill,electric bike series make,fishing machine and 1W LED, please don't buy this."
Наверное амперы китайские. А балансиры помощнее стоят около $10. Так что дело не только в банках и их цене. Самодельные балансиры по сети гуляют, но простые контролируют только заряд.
Кнопка выдержит, не беспокойтесь. Все, что мне попадались, были рассчитаны на довольно широкий предел напряжений: 7,5В-28В, а иногда и 32В.
Двигатель тоже особо не чувствителен при превышении на 2-5В, на которых на ХХ ток вообще не поднимается.
А вот к литию кроме мощного зарядника нужен будет балансир. Есть встроенные платы с балансирами, а также с защитами от перегруза, перезаряда и переразряда. Но от многих слышал, что могут быть проблемы при стартовых токах, от которых, которые они уходят в защиту. Но тут я Вам не советчик - сам изучаю эту тему.
9 минут назад, KomSoft сказал:
Вот я бы такую и брал. Все остальное лучше сделать самому, поскольку в этой теме мноооого страничек посвящено немалым стартовым и рабочим токам )))))
@KomSoft @alex123al97  О...как.Я ни когда не вскрывал литиевые акб шуриков-не знал,что там ещё и балансир стоит.
По идее такое и в НК бы неплохо-из-за разности банок и дохнут они при последовательном соединении.
 Я вскрывал бошевские - ничего нет, кроме терморезистора. Пашет уже лет пять, ёмкость, конечно, подсела, но работать ещё можно.
И "типа Российский" один перепаковывал (марку забыл)  - там такого навертели - чёрт ногу сломит, даже МК какой-то стоит затёртый.
to TLY: мне по обзорам китайских модулей нравится один  сайт, там есть и про переделку шуриков на литий вместе с платами защиты. Сижу, читаю
https://mysku.ru/blog/china-stores/47362.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/40848.html
33 минуты назад, TLY сказал:
Нет смысла, ибо на выходе АКБ выйдет золотым.
Литий боится перезаряда, от которого, кстати, может нехило взорваться. Основная задача балансира - отслеживать напряжение каждой банки и не допускать его превышение.
@KomSoft Спасибо.Начал изучать.
@alex123al97 Да как-бы любые не любят\не терпят перезаряда\переразряда.И то и другое обещает быструю кончину акб.
Да, но литий в отличии от остальных взрывоопасный. И тут защита более настроена на пожарную безопасность а также жизнь и здоровье человека.
Имея электротехническую лабораторию один раз довелось проверять проводку в помещении радиотехнической мастерской, в которой произошел пожар из-за взрыва литиевого аккумулятора фотоаппарата, который заряжали "по-быстрячку" - напрямую. От взрыва он пролетел через всю мастерскую и попал в шторы, которые тут же и зажег.
Есть случаи, где эти аккумуляторы взрывались в руках и наносили увечья.
58 минут назад, alex123al97 сказал:
Не могу не согласится-помню видео(с камеры наблюдения) когда  у женщины в сумочке загорелся смартфон(и без всякого заряда)
@vg155  Ага... 4е отдельных зарядника в одном+комутация\разделение при заряде и соединение при работе отдельных элементов в корпусе акб ???!!! Не..а это не наш метод.
Изменено пользователем TLY
10 минут назад, TLY сказал:
Коммутировать ничего не надо. Просто разъем на аккумуляторе.
И все таки 4  отдельных зарядника, гальванически развязанных друг от друга (на разных БП или обмотках одного транса)
16 минут назад, KomSoft сказал:
17 минут назад, vg155 сказал:
В данном случае да-можно просто разъёмом на корпусе акб обойтись,но получаем экономически не выгодный вариант(хотя и жизнеспособный).
Но... всё таки мы рУССкие люди-нам  бы подешевше(менталитет у нас такой), а ещё лучше нахаляву ( это вообще в крови) :)
В тех статьях, что я давал выше, внизу переход на аналогичную переделку и всего за 100 рублей!
https://mysku.ru/blog/aliexpress/50122.html
:D:rolleyes: (при наличии 4-5 зарядок от мобильных тел), но это для больших извращенцев
Изменено пользователем KomSoft
Да, согласен. Это уже зависит от шурика.
Кстати тема как-то плавно ушла от "Как запитать .. от сети 220В" к теме перепаковки АКБ. Хотя актуальности это не убавило.:rolleyes:
Архисложного ничего и нет, кроме учеличения количесва деталей и объема устройства. Но, например, покупать за 8 у.е. балансир или (как я) за 1-2 (не помню) у.е. 10 платок заряда - есть разница. А намотать (если делаешь сам) 3 обмотки вместо одной - раз плюнуть, особенно если мотать в 3 провода.
6 часов назад, TLY сказал:
Не удержался. Тогда у нас целый регион - самые, что ни на есть ваши соотечественники. :D
@Vslz   Оффтоп.
Я вот всё думаю про себя, а русский ли я :rolleyes:. Жена говорит,да какой ты русский !!! Русские всё из дома тащут(это у неё негативные ассоциации по проблемам у сослуживиц из коллектива),а ты- всё в дом.Вывод-ты еврей(это её имхо). Начальник на работе тоже грил,чуть что(изумлённо\восторженно)-ну тЫ... и еврей !!!
Вот и задумываюсь-может я из поволжских казаков только условно ? Может кто-то\где-то\когда-то\с кем-то, и.... что-то в генах и осталось?
Изучаю ссылки @KomSoft  - в голове уже каша: зарядки\защита\балансиры.... Сначала статью-вроде всё понятно\потом читаю дебаты и... уже разброд и шатание в моих мозгах.Нужно ещё раз перечитать.
А куда торопиться? У нас на работе один товарищ тоже пристал с вопросом перепаковать блок к шуруповерту (правда на никель). Так мы ему нашли через интернет новый блок дешевле, чем заказать с али набор аккумуляторов. Съездил и через часа два привез. Так что не торопитесь, изучайте вопрос, думайте.
