Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
@thickman , ну, хоть-бы на тетрадный листок в клеточку положили. :)
Или рядом с линейкой.
Здесь дроссель на колечке К10х6х4, для трансформатора сердечник побольше, чтобы не насыщался и имел индуктивность хорошую, это если работа на самой лёгкой нагрузке нужна. Можно набрать колбаску из нескольких сердечников от энергосберегаек. От размеров токового транса частота преобразователя не зависит.
Vslz, спасибо, но для любителей биполяров  нужно придумать остроумную(читай-простую) и неуязвимую защиту от перегрузки, пмсм. Как показала моя практика – это необходимое условие для надёжной работы такого БП.
Я некоторое время назад обратил внимание на свойство автогенератора с токовой ПОС при перегрузке серьезно задирать частоту. При наличии Ls у силового трансформатора, это приводит к ограничению тока ключей при перегрузке. От длительной перегрузки это, наверное, не спасет.
Изменено пользователем Vslz
Осуществил свою давнюю идею - собрал на макетке первый вариант схемы ЭТ на полевиках.
Все заработало с первого раза.
@Vslz  Если интересно, можете поганять эту схемку в симуляторе.
Я ее собирал без входного электролита и выходного выпрямителя с тр-ром связи на колечке от экономки 10х6х5 с 1-м витком ПОС по току, пока без ПОС по напряжению и разным количеством витков затворных обмоток - от 5-ти до 8-ми. Силовой тр-р взял готовый от ЭТ 105Вт.
Схема стартует при нагрузке от 10Вт. Нагружал лампами накаливания 40Вт и 80Вт, при которых частота при 5-ти витках была 120/110кГц, а при 8-ми витках - 83/67кГц. Ключи холодные как лед, даже без радиаторов.
Время было позднее, посему на этом этапе эксперимент прекратился.
С полевиками пока на ВЫ, поэтому интересует мнение спецов относительно их безопасного режима, особенно при увеличении затворных витков.
Динистор обязателен?
Уже лучше.
Эквивалент - в отличие от широко применяемого db3 - имеет меньший "порог". А, значит - больший диапазон.
Правда, это уже не в эту тему. Сорри.
Вот пару схем, где используются аналоги динисторов на биполярном и однопереходном транзисторах.
Как по мне, на однопереходном лучше.
Аналог однопереходного транзистора:
Изменено пользователем alex123al97
15 часов назад, alex123al97 сказал:
Я ее собирал ... с 1-м витком ПОС по току ... и разным количеством витков затворных обмоток - от 5-ти до 8-ми.
Гонял, пару недель назад, но постеснялся показать. Есть отличия по ср. с аналогом на биполярах.
Коэффициент трансформации коммутирующего колечка не только может, но и должен быть гораздо выше, чем 5/1 или 8/1. Это же трансформатор тока. Иначе, слишком большую мощность он будет потреблять на нагрев стабилитронов, затворным цепям не поздоровится, это предсказуемо:). В симуляторе пробовал от 1/25 до 1/50. Остановился на последнем. Чисто практически - это сложновато, может не влезть.
В вашей схеме вы правильно поставили стабилитроны перед затворными резисторами. Иначе, 30 Ом резисторы задымились бы :). Номинал 5,6В надо бы поднять до 12-15В, чтобы потери проводимости полевиков снизить до минимума. Диоды последовательно со стабилитронами не надо использовать, они препятствует ограничению затворного напряжения в минус. То есть , два встречных стабилитрона, минимум на 0,5 Вт, лучше мощнее. На большой нагрузке стабилитроны будут греться - они воспринимают ток первичной обмотки силового транса с коэфф.-м трансформации. Поэтому, Ктр=5-8 для стабилитронов губительны. Даже с Ктр=1/50, амплитуда тока через стабилитроны обещает быть больше 100 мА.
Антипараллельные диоды D10, D11 малополезны. В полевиках уже есть паразитный диод, характеристики его схожи с FR107 или даже чуть лучше. Падение на нем меньше, чем у FR107, так что, FR107, скорее всего, даже не откроется.
Динистор к затвору напрямую так лучше не подключать, потому, что амплитуда напряжения на затворе при срабатывании DB3 не будет ограничена стабилитронами - этому мешает затворный резистор 30 Ом. DB3 - к стабилитронам.
Частота от нагрузки зависит меньше, чем в стандартном ЭТ на биполярных транзисторах.
Что могу сказать? Должно работать.
3 часа назад, Vslz сказал:
То есть затворные витки нужно увеличивать только для уменьшения токов через двусторонний стабилитрон?
В этом случае, наверное, будет удобней использовать Ш-образный сердечник. Встречал такой в одном из ЭТ (есть в моей статье).
Также, насколько я понял, в данной схеме мосфеты, в отличии от биполярников, работают "на полную" во всем нагрузочном диапазоне?
В том числе и для снижения тока. При токах нагрузки, как у шуруповерта, амплитуда тока ключа может достигать 3,5А. Поделите их на коэфф. трансформации токового колечка - 5..8, получится ток через стабилитроны. Слишком много тепла уйдет на них, учитывая, что напряжение на затворе уже не 1-1,5 В (биполярные транзисторы), а 12-15 В (полевики). Частота при увеличении числа витков затворных обмоток, понижается до разумных значений.
Ш - образный... не знаю, не пробовал такие в автогенераторах. Меня смущает возможный зазор, затрудняющий насыщение.
Не совсем понял, что вы имеете в виду - на "полную". Сигнал на затворе - что-то среднее между прямоугольником и трапецией, амплитуда одинаковая и не зависит от нагрузки (стабилитроны)
19 минут назад, Vslz сказал:
Вот это и имел в виду.
Получается, что ПОС по току в этом случае не совсем "уместна".
Тут, скорее всего, подойдет "вывернутый" вариант по сравнению с биполярниками, то есть основной должна быть ПОС по напряжению, а ПОС по току делать таким образом, чтоб она перехватывала инициативу при проседании напряжения в случае увеличения нагрузки.
* не совсем "уместна"* - да, мне тоже поначалу так показалось.
Однако, форма сигнала на затворе с таким управлением лучше, чем с чистой ПОС по напряжению. Потери на ключе совсем малы (в том числе, переключательные).
Корректировать амплитуду сигнала управления в зависимости от тока нагрузки для полевиков совсем не нужно. Это актуально для биполярных ключей, которые управляются током.
34 минуты назад, Vslz сказал:
Согласен.
Ее нужно корректировать более для стабилитронов, пробой (разрыв цепи) которых может фатально сказаться и на мосфетах.
Относительно тт ос по току. Я так понял нужно мотать две вторички практически до заполнения, но не привышая отношения 1/50, а потом просто продеть первичку один виток?
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Да.
У меня колечко от энергосберегайки 9х5х3. Вторички по 25вит. ПЭВ-2, d16мм.
Изоляция - сантехническая фторопластовая лента.
Итак, продолжаем опыты с ЭТ на мосфетах.
Внесены некоторые схемные изменения:
Решил поэкспериментировать с токоограничительными конденсаторами С2 и С3, подобранными таким образом, чтоб резонансная частота последовательного колебательного контура с вторичными обмотками Т1 (см. предыдущие фото), индуктивность которых вышла 1,3мГн, была в районе 7,5кГц, то есть намного ниже рабочей частоты, которая с нагрузкой 40-120Вт (лампы накаливания 12В, 40Вт) составила 37-38кГц, а при 160Вт подскочила до 52кГц. Более пока не нагружал. При наибольшей нагрузке стали немного греться (45-50 град.) стабилитроны 11В, 1Вт, но схема вела себя стабильно, без сбоев.
Мосфеты установлены на общий крохотный радиатор, холодные как лед. Затворные резисторы R2 и R3 также ни капельки не греются.
Стабилитроны придется умощнить до 3-5Вт. Диоды мостика тоже думаю поменять на ультрафасты, к примеру FR107.
Промежуточными результатами доволен. Есть замечания, предложения, пожелания... Высказывайте, не стесняйтесь.
Только что, alex123al97 сказал:
Что нужно  сделать, или добавить, чтобы использовать эту схему вместо трансформатора для  БП на LM317?
2 минуты назад, Иван84 сказал:
Все зависит от нагрузки.
Опишите детально, для каких целей нужен БП.
В 10.12.2017 в 14:46, alex123al97 сказал:
А на самой верхней схеме где аналог динистора?
Я свой шуруповерт12В запитал от АТX блока питания(от компа)безо всяких переделок, крутит хорошо, дает мощу, если шуруповерт включить на полную и остановить рукой, через несколько секунд срабатывает защита у БП. Товарищу тоже запитал от комповского БП, но у него шуруповерт на 18В, пришлось лезть в плату БП - поднимать напряжение и загрубить защиту(а то при включении шуруповерта сразу отсекался). В общем считаю , что самый экономичный способ - старый компьютерный БП.
14 минуты назад, Гар сказал:
Собран на релаксационном генераторе - на транзисторе VTЗ.
Для питания регулируемого БП на LM317 . На выходе примерно 1,2а при напряжении  30в.
