MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
У меня с 18 вольтовым шуруповёртом (АКБ -1,3А/ч) , работает 0,75 мм бытовой шнур (сечение , длинна - 5м). Стоит 10 амперный мост(а до него стоял пяти амперный , но на Д242).
Греется бывает неплохо (стоит на небольшом кронштейне из кровельного железа, по совместительству - радиатор :) )
На сверлить - крутить хватает. При хорошем настроений шура (хрен знает, может контакты спиртом протирать по чаще нужно :) ), ломает бошки 3,6 шурупам..
Понадобилось гипсокартон пришить, один АКБ сдох, второй разрядился, вот и присобачил шнур который был в наличии ....
Но кабеля потолще не мешает конечно ...я думаю квадрата 1,5 , хватило бы , а 2,5 совсем замечательно...
Edited by Лалюна
Guest Программер
Из компа-да, поскольку БП стоит в блоке, где много чего греется. Потому и на мат. плату отдельный обдув существует, а не отсос. А когда БП отдельно, прикинь сам. (Это тоже была мне подсказка, я согласился).
ересь! проц на матке тоже на вытяг выдувается так что не надо пороть чушь. бп что отдельно, что в компе - один хрен на вытяг выдуваться должен потому что так эффективней охлаждение. или вы думаете инженера такие тупые что карлсон на вдув не подумали поставить? даже у кондишена блок на выдув охлаждается. так что подсказка тупая однака.
И это тыкать мне не надо. жутко бесит когда незнакомые тыкать начинают.
З.Ы. оверквотинг на форуме запрещён, так что убирайте лишнее перед тем как запостить.
ни какая это не ересь, на материнке проц не на вытяг, а на обдув охлаждается, как и на видеокарте да и вообще кругом, а на БП так сделано для циркуляции воздуха в системнике. БП сам по себе, будет эффективнее охлаждаться если перекинуть кулер на обдув и это уже проверено и доказано.
Доброго времени суток, есть люди у которых получилось переделать трансформатор тошибра для блока питания под шурик?
Переделал 2 штуки, один работает нормально, а второй почему-то первый раз запускается и работает нормально, но после остановки, второй раз не запускается. Приходится выключать из сети и разряжать конденсаторы нажатием курка шуруповёрта, немного подождать и потом тоже самое, пока не разобрался почему
Guest Егор
Парни нужна помощь,мозг кипит с аккамулятором суть проста LI-ion 14.4-volt . 1.5-Ah. 4-е банки с маркировкой-BM18650Z .шуруповерт KRESS соответственно ак заряжается 15мин аналог макиты 30мин в чем разница и на что перепаять
Hambaker
он хочет ток в заряднике увеличить.
не надо так делать,пусть работает как работает
Форумчане, подскажите пожалуйста, можно ли в этих электронных трансах заменить транзисторы 13003 на какие-нибудь MOSFET-транзисторы (полевики)
А зачем, они и так нормально работают? Я тоже сначала хотел это сделать, но потом отказался. Если хочешь полевики, собери лучше на IR2153.
Edited by alex000000
Для замены надо перемотать насыщающийся трансформатор -колечко.Там один виток--делаем два проводом ,сечением не ниже,чем в первичке силового транса--базовые одновременно мотаем две,в два провода тонким МГТФ-ом--количество витков-- в три раза больше , чем было.Пометьте перед выпайкой в обмотках начала-концы--новый запаяйте так же.В FET-х между затвором и истоком включите двусторонние ограничители на 13--15в.Все.У меня в двухсот ваттном стояли IRF730 по два в параллель.В качестве ограничителей использовал два включенных встречно последовательно стабилитрона на 13в. Смысл--поменьше нагрев, мощность поболе терпит.Еще надо заменить резисторы 0,5ом те,что стояли в эмиттерах,а сейчас в истоках--на более мощные.
Все это применительно к электронным трансфоматорам.
Edited by kotosob
заменить на более мощные биполяры.
Вот с этим согласен. Ещё поставить радиаторы побольше или взять трансформатор на большую мощность. С заменой на полевики, слишком много переделок, тогда лучше взять из него трансформатор и собрать на IR2153.
Guest WiDeman
Gramlin1 Ето же какой шурик должен быть, что бы руки отрывать??? Может вы из фрезой перепутали)))
Случай из жизни. Знакомый шабашил на даче. На высоте 6-7 метров от уровня земли, со стремянки, сверлил отверстие шуриком под ввод кабеля. 8-10 мм, не больше. Стена "евроДСП". На выходе сверло хватает металлический профиль. Трещётка или заблокирована была или не работала, х.з. Шурик прокручивает вокруг оси, товарищ летит вниз. Результат -титановая пластина в бедре.
Соблюдайте ТБ.
Добрый день форумчане.
Для информации, шуроаверт Штурм 18 вольт. Умер аккумулятор.
Собрал схему (из поста 236). Все работает, незначительно нагреваются полевики.
КТ117
Немного не в тему, но может кому сгодится:
Как правило аккумулятора в комплекте 2. Когда они начинают помирать, из двух можно собрать один вот по этой методике.
http://strport.ru/in...a-svoimi-rukami
После полного умирания не стоит спешить переходить на сетевое питание, ведь мобильность и автономность зачастую гораздо важнее.
Если покупать аккумуляторы в батарею поштучно, то получается дорого и нерентабельно. Но всегда есть выход присобачить аккумуляторы с донора в свою батарею. Делается это элементарно: просто конфигурируются аккумуляторы в батарейном отсеке так, как стояли родные.
Донора ес-сно покупаем подешевле. Цена вопроса от 750 до 1400 р, в зависимости от емкости и вольтажа. Ес-сно NI-Cd.
У меня есть шуруповерт Статус.
http://www.online-status.ru/Drel-shurupovert-STATUS-CTX18.html
Я уже привык к нему и по характеристикам, цене и эргономике он мне очень нравится, даже по сравнению с той же макитой. Родные батарейные отсеки имеют причудливую конфигурацию, поэтому, когда померли оба родных аккума, пришлось немного повозиться, впихивая туда аккумуляторы от батареи Интерскол ДА-18.Но все получилось и уже год он пашет на интерсколовских батареях.
Edited by finn32
сделал плату на ir2153,токо чето она не пашет,нашел 1 ошибку перепутал коллектор и эмитер на кт361 ,перепаял и все равно . резисторная сборка получилась 33 кОм греется очень.может где то еще ошибка?
Guest Hardlemon
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Хочу сделать блок питания для шурика, есть блок питания Taschibra, только на 200 Вт. Скажите смогу ли я его переделать по такой схеме http://stoom.ru/content/view/369/154 ? Или надо будет что то в ней изменить?
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By михаил сенченко
      можна как нибудь с адаптера ноута сделать под шуруповерт 4.8 в
    • By 13009
      Всем привет. является дава вопрос ?. 1-й захотелось сделать себе двухполярный бп 24 +/-. я уже много переделал зарядное бп и т.п а вот с двухполярным первый раз работаю)))) и так трансформатор перемотанный частота поднят все норм не пищит не гремит. но! я делай замеры то между плюсом + и землей норм 12 вольт стабилизация работает, но между землей и минусом- просадка и напряжение 9,50в. ВОТ спрашиваю можно ли сделать стабилизацию на минус я понял что надо или дилитель или как-то через операцийник. но КАК? или это я канифоли нанюхался и это должно так быть или НЕТ ???
      а второе запитанняце об этой схеме? стоит й делать она лучше встроини оперецийни усилителя ошибки. или разницы нет и это трата времени и деталей?
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • Куб практически не шумит ,после включения приходится покрутить регулятор громкости на наушниках что-бы услышать шорох. А вот с нагревом у него беда при номинальном ТП он тепленький а в работе под 70 и выше может разогреться,я ставил тр-ры и кренки на Т-образный профиль около 2 см толщиной от бесперебойника и к нему на проводках все закрепил. Иначе после монтажа не полезть выпаять транзистор. Радиатор крепил вверху профиля. После припаял защиту,питание взял после моста,при этом минус только по питанию,ноль выхода на наушники на плате защиты отделен от нуля питания,иначе петля с шумом. Делал по этой печатке,мне не понравилось зеркальное расположение транзисторов,крепежем вовнутрь.От себя добавил реле по питанию,если в составе усилка использовать и выключать. Для включения ПКН с 3-мя группами,две пары откл по питанию защиту  АС ,одна вкл питание ушника. После ВХ разъема резисторы по 1 Ом 1Вт или предохранители,как удобно. Lehmann Black Qube Linear Light - - c реле БП.lay6.zip
    • Вот, отрывок ролика, где Греф прямо говорит, что если люди перестанут быть придурками, обретут знания- то тогда они сами будут лезть в управление страной. Говорит, что люди должны быть тупым, и необразованным быдлом. На целый ролик я ссылку не буду кидать, можете сами найти.   Образование должно быть только для избранных ДЖИ. Кто ещё помнит откуда это? Нынешнее поколение этого точно не знает.
    • А как перенести этот топик в ту тему что вы показали? Не подскажите?
    • Прошу прощения, на минус питания ОУ. Давно мучаю схему SAPRa с Веги. forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=235606&d=1430301196
  • Покупай!
