MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
Спс будем макетировать. У Вас корпус по больше и размерчик платы где то 70х90,  можно развернутся.  Этот вариант схемы должен подойти.
27 минут назад, Крашер сказал:
ЭТ с мощностью в 250-300 Ватт - найти проблема
Понятно. Сами смастерить сможете?
Чуткое руководство прилагается.
Edited by alex123al97
Только что, Крашер сказал:
- ЭТ с мощностью в 250-300 Ватт - найти проблема. Их "под заказ" и запрашивают чуть ли "Ярославль" - полтора
на авито сходи - будешь приятно удивлен https://www.avito.ru/moskva?s=101&q=Электронный+трансформатор
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 минуту назад, alex123al97 сказал:
Я - могу повторить.Но не смастерить.
Сижу, время от времени рассматриваю выложенные Вами схемы ЭТ. (ещё раз спасибо и респект Вам за этот труд.)
И подумываю, что проще "малосильный ЭТ - попробовать "умощнить".
Затык, наверное, лишь в перерассчёте трансформатора.  (Поменять транзисторы и резисторы не вижу проблем. (Как и добавить в параллель с сопутствующими элементами).
14 минуты назад, Крашер сказал:
Какой именно?
16 минут назад, Rede RED сказал:
на авито
Как по мне - идеальный вариант. Сам поступаю подобным образом и нахожу очень приятные сюрпризы по очень приятным ценам.
30 минут назад, Rede RED сказал:
на авито сходи
Сходил тоже-слюна как у собаки Павлова.У нас сейчас с этим проблема.
Смастерить смогу, может какие нюансы только, не моя тема.
Можно фото со стороны дорожек?
Edited by primax11
19 минут назад, primax11 сказал:
Какого именно?
1 час назад, primax11 сказал:
Ради интереса разобрал и померил. С учетом всех неоднородностей вышло 70х70, а вот высота - 35. У Вас, похоже, она поболее будет, да и перегородку можно выломать и добавить парочку важных миллиметров.
Это инфо было не от Вас и немного флуднул . зашел на Вашу тему на сайте по ЭТ, нормально определюсь и отпишусь конкретно по ЭТ.
Edited by primax11
За перегородку переходить нельзя там стоит узел защелки, а высота у меня поболие 55, так что есть возможность вертикально поставить платки или плату.
Посмотрел по этой ссылке http://cxem.net/pitanie/5-346.php и буду собирать полный 150 или200Вт ЭТ.
Вы их собирали с нуля или проводили ремонт и доработку с готовых?
Edited by primax11
3 часа назад, alex123al97 сказал:
Какой именно?
Ну... из того что есть на сейчас "просто лежит" - 150-Ваттные VOSSOH SCHWABE EST 150/12.622 и SHETALE TЭ150 LS.
Я ... чё "тяну резину" и сопли жую... - в темах про блок питания из драйверов на экономках - по описаниям - из 18-Ваттной экономки делается примитивный Б.П.  Ватт на 100. А это - более чем пятикратное превышение "изначальной" нагрузочной способности схемы.
Так вот и тут. Пока сижу ровно.
Выбираю варианты и перебираю. Сравниваю.
Уж извините...
Edited by Крашер
28 минут назад, Крашер сказал:
Ну Вы даете! Они (VOSSOH SCHWABE EST 150/12.622) при минимум переделок и 250 и даже 300Вт потянут.
Я из них тоже БП для шуруповертов делал - все замечательно работало, даже на больших нагрузках.
Сколько чего (шт.) имеется?
12 минуты назад, Крашер сказал:
Крашер. Что ВЫ от меня хотите? За свои больше 60 лет и долгой работы в КБ столько настрелялся и ускорялся, что вам и не снилось. Я понимаю ваш рейтинг на форуме.
На каждом форуме найдется    которо   отбиват общение и жилание что то делать. Всем привет.
1 час назад, Крашер сказал:
Схема переделки.
R1 - влияет на ток отсечки при резкой перегрузке или КЗ (если не ошибаюсь);
R2-R3 - делитель напряжения устанавливающего порог срабатывания защиты. Меняя значение любого резистора регулируем ток срабатывания;
С1 - конденсатор, придающий защите инертность. Чем меньше значение, тем чувствительнее будет защита.
Подбор конденсатора в цепи обратной связи по напряжению происходит аналогичным образом, как описано чуть ранее в схеме переделки ЭТ Брилюкс.
@alex123al97 , спасибо.
Но я попутно рассматривал схемы со сдвоенными транзисторами в плечах.
И, естественно, у меня мелькала мысль - реально ли и тут провести подобное "умощнение".
Страницы три-четыре назад писал, что мне желательна мощность под 600 Ватт.
Не сейчас. Просто, рано или поздно это всплывёт.
Хорошие схемы, как и ЭТ. Но, как ни странно, в старых компьютерных БП мощностью до 350Вт применялись транзисторы MJE13007, которые являются практически полным аналогом BUL58D. Просто в ЭТ из-за тесных и закрытых корпусов есть проблема с охлаждением, посему ее и решают подобным образом.
Но если, как Вы говорили раньше, БП у Вас будет выносной, а не встроенный, то есть возможность организовать хорошее охлаждение существующим ключам и не париться с их дублированием. Ну, по крайней мере лично я бы начал эксперименты с этого варианта. Таким образом переделываете 2 ЭТ, соединяете их последовательно после мостиков и получаете Ваши 24В при, вполне возможно, 500-600Вт разогнанной суммарной мощности.
Из ранее приведенной схемы Брилюкс при описанной переделке я сделал лабораторный БП с параметрами 30В 10А без каких-либо умощнений - просто поставил ключи на хороший радиатор с пассивным охлаждением. Конечно, в максимальном режиме начинают неплохо греться, но в Вашем случае, когда такие режимы будут кратковременными, думаю, все будет работать как часики.
В 15.11.2017 в 19:14, primax11 сказал:
Конечно готовых, оптом купленных на сайтах, подобных Авито.
Фото готовых изделий, а также ссылки на них прилагал чуть ранее.
23 часа назад, alex123al97 сказал:
:acute:
Не-не-не....
Я про "выносной" писал как про "неприемлемый".
Если при питании 18-22-24 Вольта у меня ток нагрузки при заворачивании бетонного шурупа Ø 9.2 мм. - достигает 25-30 и более Ампер - то на морозе в 15 градусов мне проще потолок притащить к шуруповёрту, чем шуруповёрт с "хвостом" из провода в пару сантиметров толщиной к потолку...
Разве что, я про внешнюю "вентиляцию" задумывался. Мелких вентиляторов сейчас пруд-пруди. Включать охлаждение по температуре - не проблема. Прилепить снаружи на корпус коробушечку - тоже решаемо.
И опять-же, я уже давно никуда не тороплюсь.
Спасибо, я просто пока "перебираю" варианты.
Сегодня на барахолки купил ЭТ. При разборе оказаля сгоревший предохранитель и дальше два диода, поиск продолжается. Главное из всего , что теперь есть донор и можно проводить модернизацию и  эксперименты по этой теме на начиная все с нуля.
12 минуты назад, primax11 сказал:
Это признаки пробитых ключей. Проверьте их а также резисторы в базовых цепях.
Вся остальная электроника как правило остается целой.
Подобные ЭТ однотипные. У меня на плате тоже указано 210Вт.
СПС, отпишусь. Тр придется выпаивать для перемотки?
Edited by primax11
4 часа назад, primax11 сказал:
Смотря какое напряжение Вам нужно. Если 12В, то заметьте, что у данного тр-ра запараллеленные две обмотки по 3 провода. Можно их разъединить, прорезав канавки прямо на плате и соединить конец первой с началом второй - по схеме со средней точкой.
Если на другое напряжение, то нужно выпаивать. Лично я выпаиваю всегда, поскольку пластиковый чехол весьма габаритный. Поэтому извлекаю из него тр-р, изолирую лакотканевой или тряпичной изолентой и наматываю поверх обычный провод ПВ-3 2,5мм2 (1,5мм2).
Сегодня я наконец изготовил ИИП ШВ на автогенераторе с чисто-токовой ПОС по схеме, аналогичной ЭТ, но с моими дополнениями. Схему (она же модель) - приводил, по сравнению с реальной схемой есть незначительные отличия.
Что могу сказать - все мои предположения относительно периодического перезапуска ИИП на холостом ходе и поддержания выходного напряжения - подтвердились - на картинке.:)
Блок питания легонько звенит на частоте несколько сотен Гц, этот звон прерывают вспышки - цыканья на частоте несколько Гц. Напряжение ХХ стоит как вкопанное - 20,3В и более не растет. Никакой особенной нагрузки кроме имеющегося 430 Ом балластника не надо для поддержания выходного напряжения. При подключении мощного резистора 1,5 Ом, напряжение проседает до 19,5В (13А), звон-цыкания прекращаются и БП начинает работать штатно. Расчётная частота - 33кГц. Какая она по факту - завтра измерю. Долго так его не удержать, резистор перегревается:P.
На выходе две сборки Шоттки DSSK20-015A, ключи MJE13007, коммутирующий трансформатор - К10*6*3,5, 5/5/1 виток. Силовой трансформатор - К32/16/12, 81/11/11 виток, первичная 0,7мм, вторичная 4*1,18мм. На входе 2*100мкФ*400В, на выходе 4700мкФ*35В. Дроссель - стержневой, 5мкГн. На входе еще уместился синфазный фильтр на колечке из компьютерного АТ-блока питания и сетевой предохранитель на 5А. Сеть и нагрузка подключаются разъемами - штыревым  и ножевыми. Радиатор взят из Smart-UPS 750VA от силовых ключей, на три посадочных места. Входной выпрямитель-мостик прикрутил в просверленное по-месту отверстие. Трансформатор снаружи укрыт пленкой - для защиты обмотки от мех. повреждений. В верхней части прикрутил термоконтакт "НЗ" на 80Ц срабатывания. Термоконтакт перестает перезапускать генератор при достижении радиатором 80 град. Какая-никакая, защита. Каждый диод сборки Шоттки - со своим снаббером.
На фото - виток ПОС пропущен не в ту сторону, переделал, иначе не пускается. На плате правильно.
В корпус плата прекрасно входит, но в сборе на ШВ еще не проверял.
20171118_210904.jpg.3e4c55f680fa9927c881557c7971df20.jpg20171118_210915.jpg.723f9bd912bf985a18911061678e32c5.jpg
Edited by Vslz
12 минуты назад, Vslz сказал:
Красотища! Респект!
Творческий подход к делу.
Даже платку под размерчики подогнали. Странно, правда, почему сначала не испытали? )))))
Испытал блок питания сегодня, подключив к шуруповерту. В корпус пока не засовывал, так как надо было производить измерения.
Нагрузил сначала двухспиральной 80Вт автомобильной лампой от фары. Спирали соединил последовательно. Блок питания - в сеть. Напряжение под нагрузкой около 19,5В, тишина, писка нет. Радиатор, общий на все полупроводники начинает греться. Через 10 минут уже градусов 50, горячий. Смотрю осциллографом форму импульсов на катодах выпрямительных сборок перед дросселем:
Видна крохотная пауза, и выброс напряжения. Амплитуда импульса с выбросом доходит до 30В. Значит, на сборках в обратную - до 60В. Делаю вывод - правильно сделал, что отказался от 60В сборок STPS20L60CT (20А, 60В, низкое Uf) в пользу DSSK20-015A(20А, 150В). Что интересно, частота переключения с малой нагрузкой, оказалась значительно ниже (18 кГц), чем я ожидал придется вносить корректировку в схему.
Подключил шуруповерт парой коротких проводов с крокодилами на концах.
На ХХ на обеих передачах напряжение выхода БП держится на уровне 20-20,3 В.
Переключаю на I передачу (0-300мин-1). Выставляю трещотку с первой позиции по последнюю (сверление) по очереди. Патрон пытаюсь тормозить руками. Трещотка начинает срабатывать. На 6-7 положении, трещотку уже не удаётся заставить трещать, а двигатель рвет вовсю, обжёг ладонь. Все это время наблюдаю за выходным напряжением блока. Не опускалось ниже 18,2В ни разу, а ток, измеренный мультиметром, уверенно выходит за границы 20 А. Щупаю радиатор - едва теплый (в отличие от длительной нагрузки лампой накаливания!). Сказывается тепловая инертность толстого (ок 3,5 мм) куска алюминия .
Переключаю на II передачу (0-1000мин-1). Нагрузка на мотор гораздо теперь выше, так как передаточное отношение шестерен ниже. Ставлю трещотку сразу на сверление. Кнопку до отказа и торможу рукой патрон. Патрон остановился. Напряжение на выходе блока - 15В. Продержал так менее секунды, боясь спалить шуруповерт. Потом еще раз и еще... На 6 раз ключи совершили отстрел:o, вместе с ними оборвались базовые резисторы по 1 Ом. Все остальное цело. Доигрался. :acute:
Начинаю разбор полетов. По даташиту на мотор моего шуруповерта, ток Istall составляет 54,3А при 18В. Значит, обмотка имеет сопротивление 0,33 Ом. Учитывая напряжение на выходе блока в этот момент было 15В, делаю вывод, о том, что я нагрузил его ~45 амперами, ~680 Вт. Большие пульсации напряжения на шине 300В (емкости 200мкФ уже мало!) провоцируют рост тока перезарядки выходного конденсатора и тока коллекторов ключей, который превышает 10А (это уже по симулятору). Видимо это превышение, которое было достаточно длительным, и было причиной отказа 8-Амперных MJE13007 (а даташит предупреждал). Радиатор сразу после отстрела ключей - тёплый. Эмиттерных резисторов, которые несколько смягчают выходную характеристику и повышают частоту переключений при перегрузках, я не поставил, возможно, зря :rolleyes:.
Токовая отсечка все-таки нужна, а время ее срабатывания должно быть менее 0,5 сек, я сделал для себя такой вывод.
Edited by Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Доигрался.
Все равно молодца! Без этого никак. В свое время тоже спалил ведро диодных сборок, выпрямителей и ключей, пока не разобрался с ключевыми моментами поведения данных БП под разными нагрузками. Так что, проверьте все эти элементы. Если выходные выпрямители дохлые, то 95%, что это именно они вызвали эффект "Доигрался" )))))
На малых нагрузках, похоже, происходит то же самое, что в случае мощной ПОС по напряжению при ХХ. Поэтому я бы загрубил ПОС по току и добавил махонькую ПОС по напряжению, которую Вы так не любите )))))
    • так эти макросы и нужны, чтоб меньше было ошибок и не зависать на час за монитором в прострации ))
    • Вообще-то, бараны РыФы тут совсем не причём оказались, ведь поправки были подписаны Путиным ещё 14 марта.  И почему вы постоянно называете людей баранами? Чем таким особенным вы отличаетесь от остальных ?
    • Уже нашёл. Всем спасибо. Думать некогда.
    • Закрой шляпой причинное место, уважаемая. Номиналы зависят от многих факторов, но не в коем случае ни от  Lilienthal Engineering. Вячеслав прекрасно разберется сам, без твоих шакальских Ахов. Откуда?
    • Нормальная такая себе заявочка - произвольного выбора комплектация, русская прошивка (что в родной плохо - загадка, там и басурманского языка почти нет) и уж тем более наложенный платеж, да и еще не в Китае. Сам то хоть думаешь что пишешь?   У меня есть такой, покупал на площадке Banggood в ноябре 2018-го за 2600₽. Честно говоря штука хоть и пижонская, но довольно мало употребимая. Разномастные станции с давно снятыми с производства картриджами T12 (не оригиналы) более уместны и дешевле.
    • Бывает... вот так и разводят нас  укро-бело-русских славян...   Круче шакалить по поводу и без повода. И использовать радиотехнический ресурс для выяснения личных симпатий и антипатий.  А еще круче быть вагиной в прямом смысле этого слова. Ты же мне торжественно обещал, что будешь ставить только лайки...  Забыл...  Прощаю. Девушки ветренны. Сегодня так а завтра сзади...
    • Круто. А я, дурачек, думал, что это известная фирма...
    • By Ser8191
      Здравствуйте. Нужно получить на выходе DC-DC преобразователя 4 Вольта. Питание от бортовой сети автомобиля.
      Использовать буду преобразователь MP2307 Datasheet
      Питаться будет GSM-модуль SIM800L
      Скажите, нужны ли дополнительный защиты, фильтры по питанию данной схемы от бортовой сети авто.
    • By megauserr895877
      Добрый день, уважаемые! помогите пожалуйста советом! Вороне как то бог послал кусочек сыру...достались мне за недорого две платы часов ВЛИ. после охотников за аффинажем из КМов, нам ли быть в печали? заменил км на многослойные керамические желтые китайские подушечки- потом посмотрю как скажется на работе.
      одна плата таймера из электроники ВМ -12(которая видеомагнитофон) долго я собирался её расшевелить, и тут самоизоляция мне помогла решится, но ввиду ограничения в деталях возникли непредвиденные трудности: из вариантов питания оказался какой то трансформатор с одной вторичкой на 12 вольт и чудом завалявшийся тпп245. все в нем было прекрасно, соединил обмотки 2х10+5, снял 25 переменки и взял за основу данные с 2 сайтов (https://elwo.ru/publ/skhema_chasov_na_vli/1-1-0-1175) и (https://radioskot.ru/publ/raznoe/chasy_iz_videomagnitofona/18-1-0-1504) собрал схемку с двуханодным стабилизатором кс213б и lm317, по дурости спалил в процессе 3 конденсатора из за переплюсовки, криворукости и скудоумия. накал подключил к обмотке 2,5 но засветились крайние справа 3 цифры, левый нолик не светится- видимо нехватает питания накала.
      теперь к сути проблемы: подскажите как мене быть с питанием накала часов? а именно у меня две свободных обмотки по 2,5В и одна на 5 В. как снизить их до 3,3 вольт, без выпрямления?(ибо гуру говорят, что питать накал постоянкой, как и завышенным напряжением вредно для здоровья часиков).
      мне подсказали варианты с резистивным делителем, но я в нем запутался и еще другие умные люди говорят что питать прибор через делитель- это не хорошо. аналогичным недостатком страдает конденсаторный делитель напряжения...
      можно ли взять ферритовое кольцо и использовать его в качестве понижающего трансформатора?
      можно ли вообще из консервной банки нарезать "соломы", смотать понижающий микр\ тор и подключить (я попробовал, но на обмотках 0 напряжения и он греется- чуть попозже прозвоню, может пока мотал где то замкнуло?)
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
