MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
Guest Гость
@alex123al97 @Крашер спасибо за ответы. С радиодеталями проблем нет. Присутсвуют и те самые 2Д213ОС (ПЗ!!!) ;)
Лет 10 назад, был печальный опыт намотки транса ИИП кое-как найденным намоточным проводом. Изоляция там была уже никакая(покрытие цапонлаком не помогло) и как результат - ба-бах. В дальнейшем обходился уже без переделок транса, что конечно сужала потребительские свойства самоделок.
Ещё раз, спасибо.
Добавлю и свои 5 копеек. При проектировании самоделок помним, что для металлодиэлектрических резисторов 0.125Вт, предельное рабочее напряжение составляет всего 200В. Обжигался.
Провод первичной обмотки (ПЭВ 0,7мм) снят с сетевого трансформатора. Провод вторичной обмотки ПЭТ-155 1,18мм - новый, куплен на вес, всего неск. сотен грамм, получилось совсем не дорого и много осталось.
МГТФ использовал для трансформатора управления.
16 часов назад, Гость Гость сказал:
Гоните с темы пустобрёха
он сделал все, чтобы о нем составили такое мнение, это правда. Однако, мысль интересная все-же, возникла:).
Штатная кнопка-регулятор переделывается: ШИР, MOSFET, силовой диод - удаляются, кроме задатчика оборотов (многосекционного переключателя) и переключателя направления. В отсеке АКБ собирается компактный прямоходовый конвертор, с выходом на паре диодов шоттки. Датчик тока - на первичной стороне. Регулирование Кзап 0-0,45 со стороны ШИМ-контроллера, с кнопки (придется тянуть в блок питания два провода управления). Габаритный дроссель и выходная емкость уже не нужны (цели получения постоянки 12-18В не стоит), ООС по напряжению тоже. Мотор питается напрямую от выпрямителя прямохода прямоугольником, так же, как это происходит со штатным регулятором, но частота выше, ВЧ-пульсации тока мотора меньше. Ограничение тока есть, свиста в виду высокой частоты не будет. КПД всей системы выше за счет исключения лишнего узла. Источник выйдет компактнее и мощнее. Габаритные реактивные элементы исключены, ШИР выполняет сам ИИП, сглаживание тока на 300мкгн обмотки мотора будет очень хорошим.
Есть минусы. :)
Несовместимость шуруповерта с такой схемой с прежними батареями.
Необходимость переделки кнопки-регулятора.
Повышенное воздействие напряжения на изоляцию обмотки (примерно 2*Uном).
***...Габаритный дроссель и выходная емкость уже не нужны (цели получения постоянки 12-18В не стоит), ООС по напряжению тоже. . КПД всей системы выше за счет исключения лишнего узла. Источник выйдет компактнее и мощнее. Габаритные реактивные элементы исключены, ШИР выполняет сам ИИП, сглаживание тока на 300мкгн обмотки мотора будет очень хорошим...***
@Vslz ,не нравятся балоболы.).
..и опять навярзякал...Диоды оставь или не оставь.).,кнопку не трогай,она и так работает,а защиту местную по высокой вполне достаточно,не усложняй сто раз пережеванное..Ты бы для себя сии *открытия* делал,а не балоболил по-пусту,советы херя.. :)
Edited by kotosob
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Guest Гость
3 часа назад, Vslz сказал:
Думал об этом. Но там провода в лаке и отматывать их уже бесполезно. Это я про те трансы, которые у меня валяются.
P.S.
Смущают дырявые, как сито, корпуса АКБ после переделки. А как же пыль, влага? Да и живность всякая любит залазить в такие отверстия. Для себя решил, что надо будет играться с тепловыми режимами.
P.P.S.
Жаль нет возможности минусовать. Заминусовал бы самоутвержденца.
1 час назад, Гость Гость сказал:
Ни разу не дырявил корпуса. Нагрев капельку ощутим на внешней стороне корпуса только в районе нагрузочных резисторов,  рассеивающих мощность 1-1,5Вт.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Guest Гость
8 минут назад, alex123al97 сказал:
И это только радует :drinks: Так и должно быть!
Guest Гость
@alex123al97 увидел ваш вопрос по поводу публикации вашей статьи без вашего согласия.
Тяжелый случай. Если б вы были - сами знаете кем, вопрос решился бы простым телефонным звонком.
Остается только написать администратору сайта, сослаться на охрану интеллектуальной собственности  и с полученными материалами отказа обратиться в роскомнадзор.
Как-то так.
3 часа назад, Гость Гость сказал:
Так ведь зарядные устройства к ним - более дырявые.
А, в метабо или тех-же хилти - вообще вентилятор внутри зарядного. И, в корпусах АКБ - щелевые отверстия.
И, вроде ... пока жучки-паучки не доставляют хлопот.
Да и на работе - не думаю, что инструмент попадает под конкретный дождь или его в лужи бросают.
Пыль - не мешает. Даже, в слесарном цехе у ребят - где постоянно металлическая стружка и опилки кругом, да пегулярно с болгаркой работают - и то, нет проблем.
У меня вот, к мобильнику или планшету больше пристаёт...
Скрытый текст
@Vslz@kotosob ...
ребят, ну чё вы как дети? Кончайте минусить друг-друга.
И, собачиться я не вижу повода.
Мне - ценно мнение любого из вас. А вы тут разборяками занимаетесь.
Давайте , обойдёмся без этого, а? :drinks:
Я ещё понял-бы, что спьяну в кабаке - не понравилось высказывание  - бац в глаз... Получил ответку и понеслось.
Мы - же не в кабаке...
Guest Гость
2 часа назад, Крашер сказал:
Давайте не будем говорить за все корпуса. Ok?
Вы походу оптимист, а я - пессимист. Гугль говорит, что пессимисты живут долго и счастливо :drinks:
и я склонен верить этому. ;)
Корпус одного из двух БП, у меня, действительно с отверстиями. В нем долго стоял один из первых БП шуруповерта, сейчас его заменил. Вентилятор 40мм и всас воздуха на противоположной стороне. Длительная эксплуатация блока питания показала, что вентилятор не нужен. В отверстия, конечно, могут попасть метизы и прочее, лучше их избежать. Но за столько лет работы пока ничего не попало.
По схеме ИИП шуруповерта, которую я привел ранее. Я говорил, что
В 19.11.2017 в 15:30, Vslz сказал:
частота переключения с малой нагрузкой, оказалась значительно ниже (18 кГц), чем я ожидал придется вносить корректировку в схему
Нужно это потому, что силовой трансформатор рассчитывался в ПО Старичка на частоту 30 кГц, а снижение Fsw приблизит его к насыщению. В результате проб, пришел к выводу, что с имеющимися в распоряжении ферритовыми кольцами от энергосберегаек (R10*6*4.5, R10*6*3.5, R9*6*3.2) мне не удастся достичь требуемых 30 кГц в разумном диапазоне нагрузок.:wacko:Пришлось стачивать самое маленькое кольцо с габарита R9*6*3.2 до R9*6*2 - то есть, уменьшать сечение феррита. Делалось это при помощи алмазного надфиля. Получилось - частота под нагрузкой - 32-33 кГц. С ростом нагрузки, Fsw незначительно растет. Остальные цепи остались прежними.
ИИП поместил в отсек АКБ, испытал на вворачивание шурупа L=70 мм, D=6 мм (какой уж есть под рукой :)) в сосновый брус, без предварительной сверловки отверстия. Трещотка на 6-й (из 8 ми) позиции.
На первой передаче, вворачивание по шляпку занимает секунды 4.
Попытка выкрутить шуруп вручную отверткой, загнанный наполовину в древесину, ни к чему не приводит. Силы рук не хватает чтобы его провернуть.
Вывернутый с помощью шуруповерта шуруп, горячий, нельзя дотронуться. Блок питания - холодный. На 6-й раз...шуруп теряет голову :).
Весной начнётся дачный сезон, посмотрю, как этот экземпляр себя покажет в работе.;)
23 минуты назад, Vslz сказал:
сейчас его заменил
Респект!
По Вашей просьбе скоро померю частоту БП в разных режимах (нагрузках).
Пока это сделать нет возможности.
Guest Гость
@Vslz, уважаю!
Особенно понравилось, как вы - на ты с LTspice XVII.
Чувствуется творческая рука.
Благодарю за поддержку, Гость.
Alex123al97, вам особая благодарность - за массу предоставленной вами конкретной практической информации в вашей статье об электронных трансформаторах:):thank_you2:, что сильно упростило задачу.
В 26.11.2017 в 15:39, Vslz сказал:
Можно не подгонять размеры кольца, а поступить так, как мы делаем в симуляторе, - ненасыщаемый токовый трансформатор и параллельно одной из обмоток - дроссель насыщения. На картинке токовый трансформатор с пятивитковыми базовыми обмотками, насыщаемый дроссель – на кольце от энергосберегайки. Нужная частота задаётся числом витков на дросселе, при этом коэффициент трансформации не меняется, что очень удобно. Частота коммутации конкретно этого экземпляра с двухвитковым дросселем – 40кГц. Метод работает как с токовой ПОС, так и с комбинированной (с доп ОС по напряжению).  С высокопроницаемыми аморфными кольцами автоген с чисто токовой ПОС нормально запускается и на холостом ходу, -  хватает тока намагничивания силового трансформатора.
аналогично... что дома насиловать аккумуляторы, когда 220 под руками... также взял пустую коробку от аккумулятора и воткнул туда трансформатор с выпрямителем....
Нахрен тогда шуруповёрт? Бери дрель!!!
На то он и шуроповерт чтобы работать без всяких проводов! А батареи и так портятся или ты их для внуков хранишь?!
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Можно купить готовый импульсный БП на 12 В и мощностью не менее 250Вт. И обязательно с защитой от перегрузки и КЗ. А вообще о мощности говорить сложно. Надо знать хотя-бы ёмкость и тип умершей аккумуляторной батареи.
Можно ещё раз попробовать от компутерного БП. Там ОБЯЗАТЕЛЬНО надо нагрузить 5В ветку (черный и красный провода) лампочкой от автомобильного стоп-сигнала. Если эта ветка не будет нагружена, то 12В ветка (чёрный и жёлтый) валяет "дурака" под нагрузкой.
Дело говорит. Поставил плюс.
1 час назад, Shamar89 сказал:
Сразу видно, что Вы или вообще никогда не работали с шуруповёртом "по прямому" назначению, как и с электродрелью.
Или никогда не выпадала возможность сравнить первое и второе...
А, возможно, и вообще не держали эти инструменты в руках.
И, никогда ни один нормальный монтажник не будет закручивать шурупы электродрелью...
Да, есть сетевые шуруповёрты. Для "гипсокартонщиков". Есть возможность обыкновенным шуруповёртом сверлить отверстия.
Но, кто работает с этими инструментами - тот знает разницу и не путает нюансы.
В 04.12.2017 в 16:57, thickman сказал:
Возьму на заметку, спасибо.
Частота коммутации в симуляторе у меня как раз вопросов не вызывала, она находилась в диапазоне 33-37 кГц. А вот в натуре оказалась значительно ниже. Феррит - кот в мешке...
Самый наверное универсальный вариант ниже на картинке. И стартует хорошо на малой нагрузке благодаря малому току намагничивания.
Здесь дроссель на колечке К10х6х4, для трансформатора сердечник побольше, чтобы не насыщался и имел индуктивность хорошую, это если работа на самой лёгкой нагрузке нужна. Можно набрать колбаску из нескольких сердечников от энергосберегаек. От размеров токового транса частота преобразователя не зависит.
Vslz, спасибо, но для любителей биполяров  нужно придумать остроумную(читай-простую) и неуязвимую защиту от перегрузки, пмсм. Как показала моя практика – это необходимое условие для надёжной работы такого БП.
Я некоторое время назад обратил внимание на свойство автогенератора с токовой ПОС при перегрузке серьезно задирать частоту. При наличии Ls у силового трансформатора, это приводит к ограничению тока ключей при перегрузке. От длительной перегрузки это, наверное, не спасет.
Edited by Vslz
Осуществил свою давнюю идею - собрал на макетке первый вариант схемы ЭТ на полевиках.
Все заработало с первого раза.
@Vslz  Если интересно, можете поганять эту схемку в симуляторе.
Я ее собирал без входного электролита и выходного выпрямителя с тр-ром связи на колечке от экономки 10х6х5 с 1-м витком ПОС по току, пока без ПОС по напряжению и разным количеством витков затворных обмоток - от 5-ти до 8-ми. Силовой тр-р взял готовый от ЭТ 105Вт.
Схема стартует при нагрузке от 10Вт. Нагружал лампами накаливания 40Вт и 80Вт, при которых частота при 5-ти витках была 120/110кГц, а при 8-ми витках - 83/67кГц. Ключи холодные как лед, даже без радиаторов.
Время было позднее, посему на этом этапе эксперимент прекратился.
С полевиками пока на ВЫ, поэтому интересует мнение спецов относительно их безопасного режима, особенно при увеличении затворных витков.
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
    • By Highlander7
      Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно.
      Иногда  мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые  параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером  ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip).
      В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем.
      Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных.
      После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА.
      До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха.
      СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений.
      21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15.
      Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня.
      24 сентября тестируемый комплект был выключен.
      30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM).
      02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире).
      И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час.
      09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло.
      Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить.
      Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений.
      В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах.
      Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер.
      Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема  GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить.
      Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов:
      - качества антенны;
      - качества согласования антенны с сотовым модулем;
      - качества разводки печатной платы;
      - кпд понижающего DC-DC преобразователя;
      - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя;
      - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки);
      Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти  батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов.
      В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу».
      По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By михаил сенченко
      можна как нибудь с адаптера ноута сделать под шуруповерт 4.8 в
    • By 13009
      Всем привет. является дава вопрос ?. 1-й захотелось сделать себе двухполярный бп 24 +/-. я уже много переделал зарядное бп и т.п а вот с двухполярным первый раз работаю)))) и так трансформатор перемотанный частота поднят все норм не пищит не гремит. но! я делай замеры то между плюсом + и землей норм 12 вольт стабилизация работает, но между землей и минусом- просадка и напряжение 9,50в. ВОТ спрашиваю можно ли сделать стабилизацию на минус я понял что надо или дилитель или как-то через операцийник. но КАК? или это я канифоли нанюхался и это должно так быть или НЕТ ???
      а второе запитанняце об этой схеме? стоит й делать она лучше встроини оперецийни усилителя ошибки. или разницы нет и это трата времени и деталей?
    • Здравствуйте. Затеялся собрать анализатор спектра на светодиодах, 20x20 светодиодов, МК ATMEGA328P.  Долго ломал голову, как переключать столбцы без использования МК, дабы его не загружать.И вот что у меня получилось. Набросал тестовую прошивку для теста в протеусе.  При инилизации подается импульс на вторую ножку U4a, и на предпоследнем столбце. Думал сетку сделать на 5 сдвиговых регистрах (как раз 40 сигнальных линий), но боюсь мощности МК не хватит для обработки FFT и вывода на матрицу, будет подвисать. Кто что думает по поводу схемы? бегущая строка.pdsprj Natali_2012_program.hex
    • вообще-то не -1 , а около -1.3..1.5 , потомушта падение на диоде 0,64..0,75в , а их в плече моста два... для увеличения коэф. стабилизации
    • Я ведь не просто так, после этого "благородного дела" в отношении чужого государства, разместил заметку о наших гражданах, заживо сваренных в кипятке. Венеция, для нашего ворья, намного дороже, нужнее  и роднее, чем какая-то жопа под  названием Пенза,  в которой для ремонта трубопроводов не выделено ни куя. Или вот ещё: https://news.mail.ru/incident/39544967/?frommail=1 Кого е_ёт Благовещенск и 169 его детей, заражённых гепатитом...? Вот что Венецию затопило...вот это бл_дь трагедия для всего Российского народа.
    • А зачем в той схеме на lm317 и lm337 используется операционный усилитель? Спасибо всем за помощь!
    • Это граница до взрыва диода, при токе в 10 ампер  Там же нарисовано - всего 0.5...0.7 вольт при 85 градусах! Куда ты вообще смотришь...
