MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
Уже лучше.
Эквивалент - в отличие от широко применяемого db3 - имеет меньший "порог". А, значит - больший диапазон.
Правда, это уже не в эту тему. Сорри.
Вот пару схем, где используются аналоги динисторов на биполярном и однопереходном транзисторах.
Как по мне, на однопереходном лучше.
Аналог однопереходного транзистора:
Edited by alex123al97
15 часов назад, alex123al97 сказал:
Если интересно, можете поганять эту схемку в симуляторе.
Я ее собирал ... с 1-м витком ПОС по току ... и разным количеством витков затворных обмоток - от 5-ти до 8-ми.
С полевиками пока на ВЫ, поэтому интересует мнение спецов относительно их безопасного режима, особенно при увеличении затворных витков.
Гонял, пару недель назад, но постеснялся показать. Есть отличия по ср. с аналогом на биполярах.
Коэффициент трансформации коммутирующего колечка не только может, но и должен быть гораздо выше, чем 5/1 или 8/1. Это же трансформатор тока. Иначе, слишком большую мощность он будет потреблять на нагрев стабилитронов, затворным цепям не поздоровится, это предсказуемо:). В симуляторе пробовал от 1/25 до 1/50. Остановился на последнем. Чисто практически - это сложновато, может не влезть.
В вашей схеме вы правильно поставили стабилитроны перед затворными резисторами. Иначе, 30 Ом резисторы задымились бы :). Номинал 5,6В надо бы поднять до 12-15В, чтобы потери проводимости полевиков снизить до минимума. Диоды последовательно со стабилитронами не надо использовать, они препятствует ограничению затворного напряжения в минус. То есть , два встречных стабилитрона, минимум на 0,5 Вт, лучше мощнее. На большой нагрузке стабилитроны будут греться - они воспринимают ток первичной обмотки силового транса с коэфф.-м трансформации. Поэтому, Ктр=5-8 для стабилитронов губительны. Даже с Ктр=1/50, амплитуда тока через стабилитроны обещает быть больше 100 мА.
Антипараллельные диоды D10, D11 малополезны. В полевиках уже есть паразитный диод, характеристики его схожи с FR107 или даже чуть лучше. Падение на нем меньше, чем у FR107, так что, FR107, скорее всего, даже не откроется.
Динистор к затвору напрямую так лучше не подключать, потому, что амплитуда напряжения на затворе при срабатывании DB3 не будет ограничена стабилитронами - этому мешает затворный резистор 30 Ом. DB3 - к стабилитронам.
Частота от нагрузки зависит меньше, чем в стандартном ЭТ на биполярных транзисторах.
Что могу сказать? Должно работать.
3 часа назад, Vslz сказал:
То есть затворные витки нужно увеличивать только для уменьшения токов через двусторонний стабилитрон?
В этом случае, наверное, будет удобней использовать Ш-образный сердечник. Встречал такой в одном из ЭТ (есть в моей статье).
Также, насколько я понял, в данной схеме мосфеты, в отличии от биполярников, работают "на полную" во всем нагрузочном диапазоне?
В том числе и для снижения тока. При токах нагрузки, как у шуруповерта, амплитуда тока ключа может достигать 3,5А. Поделите их на коэфф. трансформации токового колечка - 5..8, получится ток через стабилитроны. Слишком много тепла уйдет на них, учитывая, что напряжение на затворе уже не 1-1,5 В (биполярные транзисторы), а 12-15 В (полевики). Частота при увеличении числа витков затворных обмоток, понижается до разумных значений.
Ш - образный... не знаю, не пробовал такие в автогенераторах. Меня смущает возможный зазор, затрудняющий насыщение.
Не совсем понял, что вы имеете в виду - на "полную". Сигнал на затворе - что-то среднее между прямоугольником и трапецией, амплитуда одинаковая и не зависит от нагрузки (стабилитроны)
19 минут назад, Vslz сказал:
Вот это и имел в виду.
Получается, что ПОС по току в этом случае не совсем "уместна".
Тут, скорее всего, подойдет "вывернутый" вариант по сравнению с биполярниками, то есть основной должна быть ПОС по напряжению, а ПОС по току делать таким образом, чтоб она перехватывала инициативу при проседании напряжения в случае увеличения нагрузки.
* не совсем "уместна"* - да, мне тоже поначалу так показалось.
Однако, форма сигнала на затворе с таким управлением лучше, чем с чистой ПОС по напряжению. Потери на ключе совсем малы (в том числе, переключательные).
Корректировать амплитуду сигнала управления в зависимости от тока нагрузки для полевиков совсем не нужно. Это актуально для биполярных ключей, которые управляются током.
Edited by Vslz
34 минуты назад, Vslz сказал:
Согласен.
Ее нужно корректировать более для стабилитронов, пробой (разрыв цепи) которых может фатально сказаться и на мосфетах.
Относительно тт ос по току. Я так понял нужно мотать две вторички практически до заполнения, но не привышая отношения 1/50, а потом просто продеть первичку один виток?
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Да.
У меня колечко от энергосберегайки 9х5х3. Вторички по 25вит. ПЭВ-2, d16мм.
Изоляция - сантехническая фторопластовая лента.
Итак, продолжаем опыты с ЭТ на мосфетах.
Внесены некоторые схемные изменения:
Решил поэкспериментировать с токоограничительными конденсаторами С2 и С3, подобранными таким образом, чтоб резонансная частота последовательного колебательного контура с вторичными обмотками Т1 (см. предыдущие фото), индуктивность которых вышла 1,3мГн, была в районе 7,5кГц, то есть намного ниже рабочей частоты, которая с нагрузкой 40-120Вт (лампы накаливания 12В, 40Вт) составила 37-38кГц, а при 160Вт подскочила до 52кГц. Более пока не нагружал. При наибольшей нагрузке стали немного греться (45-50 град.) стабилитроны 11В, 1Вт, но схема вела себя стабильно, без сбоев.
Мосфеты установлены на общий крохотный радиатор, холодные как лед. Затворные резисторы R2 и R3 также ни капельки не греются.
Стабилитроны придется умощнить до 3-5Вт. Диоды мостика тоже думаю поменять на ультрафасты, к примеру FR107.
Промежуточными результатами доволен. Есть замечания, предложения, пожелания... Высказывайте, не стесняйтесь.
Только что, alex123al97 сказал:
Что нужно  сделать, или добавить, чтобы использовать эту схему вместо трансформатора для  БП на LM317?
2 минуты назад, Иван84 сказал:
Все зависит от нагрузки.
Опишите детально, для каких целей нужен БП.
В 10.12.2017 в 14:46, alex123al97 сказал:
А на самой верхней схеме где аналог динистора?
Guest Вал
Я свой шуруповерт12В запитал от АТX блока питания(от компа)безо всяких переделок, крутит хорошо, дает мощу, если шуруповерт включить на полную и остановить рукой, через несколько секунд срабатывает защита у БП. Товарищу тоже запитал от комповского БП, но у него шуруповерт на 18В, пришлось лезть в плату БП - поднимать напряжение и загрубить защиту(а то при включении шуруповерта сразу отсекался). В общем считаю , что самый экономичный способ - старый компьютерный БП.
14 минуты назад, Гар сказал:
Собран на релаксационном генераторе - на транзисторе VTЗ.
Для питания регулируемого БП на LM317 . На выходе примерно 1,2а при напряжении  30в.
Только что, Иван84 сказал:
Для этого случая (переменная нагрузка) нужно добавлять ПОС по напряжению.
Это будет в следующем эксперименте.
 А долго ждать его результатов..?
8 часов назад, Гость Вал сказал:
Эта тема уже не раз поднималась на многих форумах.
Кому удобно таскать за шуруповертом чемодан с ручкой, пусть таскает.
А кто в работе любит удобство и эстетику, не станет заморачиваться "экономичными способами", которые не так уж и экономичны, как кажутся.
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ага а еще проще аккум автомобильный
Или сетевой трансформатор 500-600Вт с соответствующим мостиком )))))
9 часов назад, Иван84 сказал:
Все зависит от моей рабочей загруженности и частых командировок.
В основном экспериментирую по поздним вечерам, посему и темпы такие низкие.
Есть готовый вариант на биполярниках:
Берете схему подходящего Вам ЭТ из статьи и дополняете ее элементами, выделенными красным цветом из схемы по вышеуказанной ссылке. Там же найдете и описание переделки (доработки).
13 часа назад, alex123al97 сказал:
:shok: радикально...
А зачем мостики к стабилитронам? Наверное, проще второй встречно добавить?
а что они ограничивают? От сопротивления нагрузки трансформатора тока, ток в ней, вроде бы, не должен зависеть...:unknw:
    • By Стальной
      Здравствуйте!
      Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит.
      Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи?
      Спасибо)
      ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.
    • By Highlander7
      Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно.
      Иногда  мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые  параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером  ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip).
      В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем.
      Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных.
      После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА.
      До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха.
      СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений.
      21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15.
      Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня.
      24 сентября тестируемый комплект был выключен.
      30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM).
      02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире).
      И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час.
      09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло.
      Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить.
      Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений.
      В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах.
      Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер.
      Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема  GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить.
      Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов:
      - качества антенны;
      - качества согласования антенны с сотовым модулем;
      - качества разводки печатной платы;
      - кпд понижающего DC-DC преобразователя;
      - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя;
      - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки);
      Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти  батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов.
      В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу».
      По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By михаил сенченко
      можна как нибудь с адаптера ноута сделать под шуруповерт 4.8 в
    • By 13009
      Всем привет. является дава вопрос ?. 1-й захотелось сделать себе двухполярный бп 24 +/-. я уже много переделал зарядное бп и т.п а вот с двухполярным первый раз работаю)))) и так трансформатор перемотанный частота поднят все норм не пищит не гремит. но! я делай замеры то между плюсом + и землей норм 12 вольт стабилизация работает, но между землей и минусом- просадка и напряжение 9,50в. ВОТ спрашиваю можно ли сделать стабилизацию на минус я понял что надо или дилитель или как-то через операцийник. но КАК? или это я канифоли нанюхался и это должно так быть или НЕТ ???
      а второе запитанняце об этой схеме? стоит й делать она лучше встроини оперецийни усилителя ошибки. или разницы нет и это трата времени и деталей?
