MakLeR
Как запитать шуруповерт от Сети 220 В?
Сделал к ос по току, ос по напряжению. Все осталось на прежнем уровне только теперь как собственно и должно быть на выходе имеется напряжение без нагрузки бп. Температура за пять мин осталась комнатной, ни одна деталь не нагрелась. Частота хх 25к-28к, под нагрузкой 52к-55к. В ос по напряжению стоял резистор. Он моментом стал греться, заменил на конденсатор 100н 630в, холодный. Частота и другие параметры не изменились с вводом последнего.
Я вот только не пойму почему тааая просадка. На хх 50в, нашружаю автолампой показывает 1,3а 6,5в. Использую трансформатор из компового бп, 12 вотльтовую обмотку. Можно было бы предположить что трансформатор слаьый но нет же!?
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
2 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Скорее всего при такой малой нагрузке ПОС по току почти бездействует.
У меня начинал стартовать от 10Вт.
9 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
за пять минут работы ничего не нагрелось ни на градус. Бешенное спасибоemoji3.png
7 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Зная, насколько давно и остро стояла Ваша проблема, искренне поздравляю.
Вторичные обмотки ПОС по току включили напрямую к стабилитронам? Какие моточные данные ПОС по напряжению?
Edited by alex123al97
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
10 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Да к стабилитронам как в схеме. Ос по напряжению 1/1 витков.
Когда опробуете БП и добьетесь положительных результатов, я бы советовал выложить схемку в первоначальном или личном посту, чтоб и другие форумчане/гости сайта имели возможность решать подобные проблемы.
Да так и нланировал сделать. Тут до меня дошло почему просадка большая, я ведь через лампу страховочную включал. А с лампой так и будет на выходе. Завтра буду дома попробую напрямую в сеть. Спасибо вам еще раз громадное.
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Какой посоветуете бп на 300вт? Эл трансформатор потянет?
Если для шуруповерта, то вполне.
5 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
вся тема про это, читать неохота?
3 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
потянет ли эл трансформатор 300ватт нагрузки
ЭТ 150Вт способен спалить двигатель шуруповерта, если его порядком нагрузить, а 300Вт - подавно.
Мощность любого ЭТ - это его номинальная долговременная мощность, а из-за мощных ключей и токовой ПОС они способны кратковременно выдавать мощу, в несколько раз больше номинальной.
В 21.12.2017 в 20:04, Дмитрий Мамедиев сказал:
Вот щас померил на своем шуруповерте ток
То, что вы намерили - не факт, что правильно.
Делать надо так. Открываете шуруповерт и смотрите маркировку на эл. моторе. Будет что-то типа RS-550-*** или RS-775-***. Ищете в интернете даташит на мотор. В даташите будет полная информация по мотору - сколько он может выдать и сколько может потреблять при остановке. От этих цифр и надо будет плясать.
    • By h0RNET_
      Здравствуйте!
      Задача: запитать NB-IoT модуль и микроконтроллер STM32Lxxx от двух батареек типоразмера АА (можно меньше, но не больше)
      Сложность в том, что батарейки пальчиковые (АА) способны отдавать очень маленький ток (около 10мА в среднем и я сейчас говорю о доступных по цене батарейках в обычных магазинах)
      Потребление модуля NB-IoT при передаче данных: 50-70мА (в пике до 400 мА)
      Потребление контроллера STM32Lxxx максимум 2-3мА
      Компоненты на схеме:
      Bat1, Bat2 - батарейки пальчиковые (АА)
      R1 - ограничивающий резистор
      C1,C2 - ионисторы 1Ф, 5.5В
      VT1,VT2 - транзисторы, управляемые микроконтроллером
      U1 - понижающий импульсный преобразователь
      R load - нагрузка (рисовать полный обвес не стал)
      Питание модуля и микроконтроллера 3.3В
      Моя идея заключается в следующем:
      Питать микроконтроллер напрямую от батарейки, а NB-IoT модуль переводить в сон.
      Перед выводом модуля из сна подзаряжать ионисторы через VT1. После того как ионисторы заряжены, открывать транзистор VT2 и выводить NB-IoT из сна для передачи данных.
      Вторая сложность в том, что передача осуществляется в течение примерно 10 секунд (при нормальных условиях).
      Схему прикрепил.
      Спасибо!
    • By Jogyrt 1
      Добрый день!
      Есть задумка по питанию, но не могу додумать как правильно организовать. Суть
      Сейчас есть линия питания 220-DC > 3х18650+BMS > 2 разных DC-DC (5V и 12V. в сумме потребление не больше 1A с платы БМС)
      Хотелось бы в эту линию воткнуть возможность питания по usb, НО чтобы при питании из 220 - usb работал как зарядник, а при выключенном устройстве как павер банка. Желательно UBS-C
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Doom Guy
      На днях нашёл у себя PSP-3008 но по иронии судьбы акум вздулся а зарядник не выдавал нужную мощность (зарядник PSP-384) Было принято решение заменить аккумулятор в аккумуляторе (извините за тавтологию) так же у меня нашлись две плитки от PowerBank (про них мало что знаю! Знаю то то что они рабочие фото прилагается ) Суть вопроса заключается есть ли лимит по объему батареи и нужно ли выносить отдельный блок зарядки или можно довольствоваться штатным !
    • By SavaLione
      Привет
      У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49
      У ТА-49 6 вторичных обмоток:
      11-12 224В 0.042А
      13-14 224В 0.042А
      15-16 125В 0.057А
      17-18 125В 0.057А
      19-20 25В 0.057А
      21-22 25В 0.057А
      Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм
      С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить
      Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А
      Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах?
      Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы?
      Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они?
      Перемотать трансформатор нет возможности
      Спасибо
