Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Из за перегрузки...Посмотрите для начала входной резистор (должен стоять перед сетевым диодным мостом) пердохраняющий от козы и перегруза...если он звонится,тогда можете дырки в транзисторах искать...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Лалюна, да этот резистор не показывает сопротивление. С остальными все норм. Раз произошло из-за перегрузки, получается что трансформатора на 60 Вт мало...
Если Вам не жалко транзисторов (не известно когда они "вылетят"), можете попробовать поставить резистор с меньшим сопротивлением.Защита тогда будет загрублена ,но блок должен работать.
Изменено пользователем Лалюна
Да вот не знаю жалко или нет =) Для шурика все равно новый трансформатор покупать ватт на 205 или 250. А вот этот готовый БП даже не знаю что им запитать можно. Есть какие-нибудь мысли, чтобы трансы на нем не гробить? =)
Не понял фразу...Замените резистор и используйте как БП для светодиодной ленты (только напряжометром выход ему померьте, шоб знать сколько там по чем...) Можно автомагнитолу в гараже через него питать, да мало ли ещё куда нужно 12-14 вольт 4-5 А...
Имел в виду что этим БП запитать можно будет в будущем?
Да всё что угодно. Всё что хавает 12 вольт. :yes:
Можно даже использовать его по назначению, для галогенки :lol2:
А что выпрямляло переменку? Из каких элементов ты выпрямитель сделал?
я нашел в какой проге рисуют 3Д схемки
Спасибо конечно, но мне не надо. Я предпочитаю Old School :lol:
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Ну вот я же об этом и писал. По хорошему и 100 ватт мало, лучше 200. А резисторы были рассчитаны для 100 ватт, по этому не сработала защита. Надо было оставить один резистор 6,8 ом. Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Попробую на днях снова запитать от комповского БП.
Нагрузи 5в лампой, как писали и подключи шурика к +12в, а не к минусу. На ХХ и во время работы измеряй напругу.
Цитата
Я же только добавил три диода Шоттки, элетролит
Хорошо. Надо проверить диоды. Всё ли с ними нормально?
Я же только добавил три диода Шоттки, элетролит и обмотку, на которой два резистора 6,8 Ом 5 Вт.
Если электролит на выходе, то его надо добавлять после добавления электролита за сетевым мостом (или не добавлять вообще), иначе запуск будет на короткозамкнутую нагрузку. Обязательно проверить схему включения диодов в мосте. Кроме того ,как указано в схеме, надо закоротить одну из обмоток трансформатора.
у меня обычный китайский шурик за $20 - не самый выдающийся экземпляр. когда сдох акум, приделал к нему штекер прикуривателя. Ив машине можно включать и от комповского БП РАБОТАЕТ! Ветку 5В не нагружал, хотя лучше это сделать, как выше советовали.
Я чёто не понял зачем падающая характеристика на втором трансе,какбы эти трансы не горят от застопорённого вала.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Падающую характеристику на ТОРе? Даже не знаю,что советовать....
Он имеет ввиду падающую характеристику для защиты от перегрузки шуруповёрта. Почитайте подборку, котрую я выкладывал (первая статья). Там это описано подробнее.
Я уже сделал свой вариант из 150 ваттного блока.
Пашет хорошо, только схемка немного другая.
Перерисовал со всеми исправлениями.
Такой он был в начале. Очень большая плата для такого устройства. Стопудово они используют одну плату для нескольких вариантов мощности.
Сделал свою плату. Точнее сказать разбил на две платы.
Транзисторы поставил на один игольчатый радиатор от старого советского блока питания.
Увеличил площадь магнитопровода силового транса путем приклеивания к оригинальному ферритовому кольцу своё кольцо.
Тем самым увеличил мощность трансформатора. Намотал обе обмотки своей проволокой. Увеличил количество витков первички.
Вторичку намотал толстым многожильным проводом, а не как у китайцев - три тонких провода, соединенных в параллель. :unknw:
Обмотки вообще нельзя параллелить, а китайцам по моему всё можно :wacko: .
Под радиатором на плате справа находятся резисторы для ОС по напряжению. Купил 10 штук 2х ваттных резистора по 36 Ом. Других небыло.
Работают нормально, греются не сильно. Радиатор к ним прилепил на силикон. Он довольно не плохо передает тепло.
Нагружал на 250 Вт автомобильными лампочками. Просадки по напряжению не наблюдал. Час работы - полет нормальный. Транзисторы еле нагрелись. Резисторы тоже, можно руку держать спокойно.
Греется только терморезистор на входе. Думаю выпаять его нахрен...
Сегодня возникло желание переделать силовой трансформатор на двухполярное питание. Попробую уселок из него сделать.
Думаю всё получится.
У меня ещё два есть:
И тоже на первом варианте вторичка состоит из трех запараллелиных проводов. Пипец! :blink:
Короче мораль в том, что из 150 ваттного я сделал 250 ваттный БП, заплатив всего 270 рублей.
Обычный сетевой трансформатор на такую мощность обойдется тысячи в две, и весом он будет килограмма полтора.
Вот для сравнения 200 Вт тор. 2 обмотки по 14 В.
У меня вышло мощнее. Думаю больше 250 Вт.
Да.... Я чего-то сам от разницы офигел :lol:
Интересно... А если повысить частоту до 1 мегагерца.
Подобрать соответствующий магнитопровод....
Можно тогда вообще трансформатор сделать с 5 рублевую монетку. Или даже меньше... ;)
А если транзисторы заменить на полевики? У меня тут есть с десяток на такое напряжение. Надо попробовать.
Можно... Генерить только чем?
555 наверно сдохнет от такой частоты. :umnik2:
В голову приходит только ATiny13 в качестве генератора импульсов 1 мегагерц.
Справится стопудово. :yes:
А чо... Копейки!
И транзистор на выход!
http://www.electronshik.ru/card/attiny13a-su-113778
Чего то не хочется микроконтроллеров. Тогда уж лучше это
