Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
12 минуты назад, primax11 сказал:
При разборе оказаля сгоревший предохранитель и дальше два диода, поиск продолжается
Это признаки пробитых ключей. Проверьте их а также резисторы в базовых цепях.
Вся остальная электроника как правило остается целой.
Подобные ЭТ однотипные. У меня на плате тоже указано 210Вт.
4 часа назад, primax11 сказал:
Тр придется выпаивать для перемотки?
Смотря какое напряжение Вам нужно. Если 12В, то заметьте, что у данного тр-ра запараллеленные две обмотки по 3 провода. Можно их разъединить, прорезав канавки прямо на плате и соединить конец первой с началом второй - по схеме со средней точкой.
Если на другое напряжение, то нужно выпаивать. Лично я выпаиваю всегда, поскольку пластиковый чехол весьма габаритный. Поэтому извлекаю из него тр-р, изолирую лакотканевой или тряпичной изолентой и наматываю поверх обычный провод ПВ-3 2,5мм2 (1,5мм2).
Сегодня я наконец изготовил ИИП ШВ на автогенераторе с чисто-токовой ПОС по схеме, аналогичной ЭТ, но с моими дополнениями. Схему (она же модель) - приводил, по сравнению с реальной схемой есть незначительные отличия.
Что могу сказать - все мои предположения относительно периодического перезапуска ИИП на холостом ходе и поддержания выходного напряжения - подтвердились - на картинке.:)
Блок питания легонько звенит на частоте несколько сотен Гц, этот звон прерывают вспышки - цыканья на частоте несколько Гц. Напряжение ХХ стоит как вкопанное - 20,3В и более не растет. Никакой особенной нагрузки кроме имеющегося 430 Ом балластника не надо для поддержания выходного напряжения. При подключении мощного резистора 1,5 Ом, напряжение проседает до 19,5В (13А), звон-цыкания прекращаются и БП начинает работать штатно. Расчётная частота - 33кГц. Какая она по факту - завтра измерю. Долго так его не удержать, резистор перегревается:P.
На выходе две сборки Шоттки DSSK20-015A, ключи MJE13007, коммутирующий трансформатор - К10*6*3,5, 5/5/1 виток. Силовой трансформатор - К32/16/12, 81/11/11 виток, первичная 0,7мм, вторичная 4*1,18мм. На входе 2*100мкФ*400В, на выходе 4700мкФ*35В. Дроссель - стержневой, 5мкГн. На входе еще уместился синфазный фильтр на колечке из компьютерного АТ-блока питания и сетевой предохранитель на 5А. Сеть и нагрузка подключаются разъемами - штыревым  и ножевыми. Радиатор взят из Smart-UPS 750VA от силовых ключей, на три посадочных места. Входной выпрямитель-мостик прикрутил в просверленное по-месту отверстие. Трансформатор снаружи укрыт пленкой - для защиты обмотки от мех. повреждений. В верхней части прикрутил термоконтакт "НЗ" на 80Ц срабатывания. Термоконтакт перестает перезапускать генератор при достижении радиатором 80 град. Какая-никакая, защита. Каждый диод сборки Шоттки - со своим снаббером.
На фото - виток ПОС пропущен не в ту сторону, переделал, иначе не пускается. На плате правильно.
В корпус плата прекрасно входит, но в сборе на ШВ еще не проверял.
20171118_210904.jpg.3e4c55f680fa9927c881557c7971df20.jpg20171118_210915.jpg.723f9bd912bf985a18911061678e32c5.jpg
Изменено пользователем Vslz
12 минуты назад, Vslz сказал:
Красотища! Респект!
Творческий подход к делу.
Даже платку под размерчики подогнали. Странно, правда, почему сначала не испытали? )))))
Испытал блок питания сегодня, подключив к шуруповерту. В корпус пока не засовывал, так как надо было производить измерения.
Нагрузил сначала двухспиральной 80Вт автомобильной лампой от фары. Спирали соединил последовательно. Блок питания - в сеть. Напряжение под нагрузкой около 19,5В, тишина, писка нет. Радиатор, общий на все полупроводники начинает греться. Через 10 минут уже градусов 50, горячий. Смотрю осциллографом форму импульсов на катодах выпрямительных сборок перед дросселем:
Видна крохотная пауза, и выброс напряжения. Амплитуда импульса с выбросом доходит до 30В. Значит, на сборках в обратную - до 60В. Делаю вывод - правильно сделал, что отказался от 60В сборок STPS20L60CT (20А, 60В, низкое Uf) в пользу DSSK20-015A(20А, 150В). Что интересно, частота переключения с малой нагрузкой, оказалась значительно ниже (18 кГц), чем я ожидал придется вносить корректировку в схему.
Подключил шуруповерт парой коротких проводов с крокодилами на концах.
На ХХ на обеих передачах напряжение выхода БП держится на уровне 20-20,3 В.
Переключаю на I передачу (0-300мин-1). Выставляю трещотку с первой позиции по последнюю (сверление) по очереди. Патрон пытаюсь тормозить руками. Трещотка начинает срабатывать. На 6-7 положении, трещотку уже не удаётся заставить трещать, а двигатель рвет вовсю, обжёг ладонь. Все это время наблюдаю за выходным напряжением блока. Не опускалось ниже 18,2В ни разу, а ток, измеренный мультиметром, уверенно выходит за границы 20 А. Щупаю радиатор - едва теплый (в отличие от длительной нагрузки лампой накаливания!). Сказывается тепловая инертность толстого (ок 3,5 мм) куска алюминия .
Переключаю на II передачу (0-1000мин-1). Нагрузка на мотор гораздо теперь выше, так как передаточное отношение шестерен ниже. Ставлю трещотку сразу на сверление. Кнопку до отказа и торможу рукой патрон. Патрон остановился. Напряжение на выходе блока - 15В. Продержал так менее секунды, боясь спалить шуруповерт. Потом еще раз и еще... На 6 раз ключи совершили отстрел:o, вместе с ними оборвались базовые резисторы по 1 Ом. Все остальное цело. Доигрался. :acute:
Начинаю разбор полетов. По даташиту на мотор моего шуруповерта, ток Istall составляет 54,3А при 18В. Значит, обмотка имеет сопротивление 0,33 Ом. Учитывая напряжение на выходе блока в этот момент было 15В, делаю вывод, о том, что я нагрузил его ~45 амперами, ~680 Вт. Большие пульсации напряжения на шине 300В (емкости 200мкФ уже мало!) провоцируют рост тока перезарядки выходного конденсатора и тока коллекторов ключей, который превышает 10А (это уже по симулятору). Видимо это превышение, которое было достаточно длительным, и было причиной отказа 8-Амперных MJE13007 (а даташит предупреждал). Радиатор сразу после отстрела ключей - тёплый. Эмиттерных резисторов, которые несколько смягчают выходную характеристику и повышают частоту переключений при перегрузках, я не поставил, возможно, зря :rolleyes:.
Токовая отсечка все-таки нужна, а время ее срабатывания должно быть менее 0,5 сек, я сделал для себя такой вывод.
1 час назад, Vslz сказал:
Доигрался.
Все равно молодца! Без этого никак. В свое время тоже спалил ведро диодных сборок, выпрямителей и ключей, пока не разобрался с ключевыми моментами поведения данных БП под разными нагрузками. Так что, проверьте все эти элементы. Если выходные выпрямители дохлые, то 95%, что это именно они вызвали эффект "Доигрался" )))))
На малых нагрузках, похоже, происходит то же самое, что в случае мощной ПОС по напряжению при ХХ. Поэтому я бы загрубил ПОС по току и добавил махонькую ПОС по напряжению, которую Вы так не любите )))))
Изменено пользователем alex123al97
Уже заменил - два ключа и два резистора. Все работает, как ни в чем ни бывало. :P. А коммутирующее колечко, и правда, загрубил, но из других сображений - повысить частоту коммутации при мин. нагрузке. Диодные сборки целые.
С 5-ю витками тока ХХ шуруповерта хватало, чтобы устойчиво автогенерировать. С 4-мя витками в базовых обмотках, перезапуск наблюдается с подключенным шуруповертом и на холостом ходе.
Перезапуск автогенератора без нагрузки у меня происходит с частотой ~1300 Гц, постоянно, поэтому, выходное напряжение не успевает просаживаться. Это ни чему не мешает и никак не заметно, если не считать звона из силового трансформатора. Под нагрузкой перезапуск прекращается.
На фото - напряжение на конденсаторе пускового узла. Видны постоянные попытки перезапуска. Двоение картинки объясняется тем, что автогенератор иногда запускается на большее время и "пила" исчезает.
Мдя, я почему-то вспомнил про ... (Ka7M0880) - пытался "осознать"... и надеялся применить.
Достаточно мощный контроллер со всеми и всякими защитами "от дурака".
Плюс - эффективность. И, по сути - места на радиаторе займёт как и пара транзисторов.
Изменено пользователем Крашер
Я тоже чего только не вспоминал. КА7М0880 тут, конечно, непричем, ограничивает нас не активные компоненты, а дроссели-конденсаторы.
Прямоходовая концепция (типа этой) понравилась маленьким трансформатором, но....как начал считать выходной дроссель на нужный ток, сразу отлегло :P. Дроссель здоровенный выходит, не подходит по габаритам. Если габариты позволяют применить дроссель с вменяемыми габаритами и небольшим перегревом, то очень даже хорошая идея.
Обратноход тоже казался хорошей идеей - но подвел входной и выходной конденсаторы. Точнее, на выходе придется ставить целую батарею их, ток пульсаций огромный.
Согласен, дроссель по размерам сопоставим с трансформатором.
Как и конденсатор на входе/выходе.
Плюс радиатор.
Корпус у драйвера - изолированный.
Да всего один мощный сдвоенный Шоттки.
ОК.
20 часов назад, Vslz сказал:
2 мощных 2Вт резистора клампера
Это имеются в виду 47 кОм   и 10 Ом?    ...?
Так ведь, сам драйвер ставится на радиатор. Резисторы - можно попробовать к радиатору прилепить и поставить миникулер на всё это хозяйство.
Тут-то как раз я не вижу проблем.
Более того - Шоттки по-любому на отдельный радиатор ставить. Значит добавляется второй радиатор и сам кулер.
Уж очень плотная компоновка получается...
@Vslz , для *шурика* и иже с ним-- (типа этой)-- дроссель не нужен..),собсна,как и *огромный* конденсатор.
Сдаётся мне тут дроссель не столько для фильтрации...
Он, кмк, часть "обратнохода".  ?
)..в обратноходе уже есть дроссель(тр-р),а после конденсатора выпрямителя--для доп.фильтрации.Для *шуриков* не нужен.
32 минуты назад, kotosob сказал:
:) Понял, спс.
Тогда, как отнесётся оптрон к такому издевательству?
И ещё, напряжение стабилизации - определяется (кроме "основного" - напряжения на выходе трансформатора) - ещё соотношением резисторов по 22 кОм ?
Делитель по 22к значит,половина сообразно сопротивлению.Можно изменив соотношение регулировать напряжение стаб. 431.Кулькулятор  для него есть ..)..Ссылка не открывается.,твоя..А..вижу.
24 минуты назад, kotosob сказал:
Сорри, я ... видимо, в этот момент редактировал свой пост.
Тем не менее - оптрону пульсирующее напряжение - что-же, до фени?
На работе самого драйвера это, разве, никак не отразится?
Не будет там катастрофических пульсаций,они много ниже постоянной составляющей и в составе этого же напряжения,а на оптроне  будет выставленное компаратором 431.
Ясно.
Осталось в куче "распая" отыскать именно те трансформаторы, что шли конкретно с этими микросхемами.
(Там на плате их было аж 3 штуки).
Ну и... определить их "на место". В смысле, хотя-бы в макете собрать.
Остальное - думаю, уже дело времени и ... терпения.
Увидели, но не узнали (с) :) Я в предыдущий раз привел прямоходовый конвертор, а схему взял как раз из ссылки, которую предоставил @Крашер . Всего навсего - выкинул лишний канал. Дроссель был. Куда ж без него?
11 час назад, Крашер сказал:
12 часа назад, kotosob сказал:
Предлагаете обойтись в прямоходе без дросселя?  Каким образом без дросселя будут интегрироваться прямоугольные импульсы напряжения со вторичной обмотки прямохода ? Я такого еще не видел :).
Насчет "огромного" конденсатора - его номинал подбирают исходя из RMS тока пульсаций. Ток пульсаций создает не столько сам ИИП, сколько работающий на частоте 1-2 кГц ШИ -регулятор шуруповерта. Я считаю, что этот ток слишком велик для "небольшого" конденсатора. Обладатели шуруповертов, конечно, могут применять любые конденсаторы, вплоть до 1 мкФ - на собственную ответственность :).
3 часа назад, Vslz сказал:
...главным образом до того исторического  момента,когда все таки соберешь прямоход  и посмотришь осликом интеграцию посредством  эл.лита,который нужно считать к применению совместно с дросселем обмотки двигателя самого *шурика*,исходя из макс.тока и требований качества этого тока для подобных устройств..)..,, и сюда напишешь,если заметишь ,насколько масляную картину портит
**..работающий на частоте 1-2 кГц ШИ -регулятор шуруповерта...**.. :)
сам понял, что написал? :)
На схеме изобрази, чтобы кроме тебя самого, и другие смогли постичь смысл сказанного тобой...
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
