Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Только что, Иван84 сказал:
Для питания регулируемого БП на LM317 . На выходе примерно 1,2а при напряжении  30в
Для этого случая (переменная нагрузка) нужно добавлять ПОС по напряжению.
Это будет в следующем эксперименте.
8 часов назад, Гость Вал сказал:
В общем считаю , что самый экономичный способ - старый компьютерный БП
Эта тема уже не раз поднималась на многих форумах.
Кому удобно таскать за шуруповертом чемодан с ручкой, пусть таскает.
А кто в работе любит удобство и эстетику, не станет заморачиваться "экономичными способами", которые не так уж и экономичны, как кажутся.
Изменено пользователем alex123al97
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ага а еще проще аккум автомобильный
Или сетевой трансформатор 500-600Вт с соответствующим мостиком )))))
9 часов назад, Иван84 сказал:
А долго ждать его результатов..?
Все зависит от моей рабочей загруженности и частых командировок.
В основном экспериментирую по поздним вечерам, посему и темпы такие низкие.
Есть готовый вариант на биполярниках:
Берете схему подходящего Вам ЭТ из статьи и дополняете ее элементами, выделенными красным цветом из схемы по вышеуказанной ссылке. Там же найдете и описание переделки (доработки).
13 часа назад, alex123al97 сказал:
Внесены некоторые схемные изменения
:shok: радикально...
А зачем мостики к стабилитронам? Наверное, проще второй встречно добавить?
токоограничительными конденсаторами
а что они ограничивают? От сопротивления нагрузки трансформатора тока, ток в ней, вроде бы, не должен зависеть...:unknw:
Короче сделал так как вы сказали а подумать забыл. Так вот ваш тт при таких количествах витков нужно шунтировать. На номиналы не смотрите.a84d732ff3b4a0bdd3629017ad91db5d.jpg
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Так он и зашунтирован, двунаправленным стабилитроном, а вернее его аналогом.
2 часа назад, Vslz сказал:
Не получится, поскольку в обратном направлении стабилитрон ведет себя как диод. Если уж городить аналог с минимумом деталек, то вот так:
Но с другой стороны, если учесть стоимость стабилитронов, особенно мощных, то дешевле будет собрать по моей схемке, которая всего на одну детальку больше )))))
А балластные конденсаторы поставил, чтоб при резких скачках тока, которые в шуруповертах - норма и которые аналогично скачут во вторичных обмотках, правда уменьшенных на коэффициент трансформации, случайно не пробились стабилитроны. Это, как бы, страховка стабилитронов, особенно от скачков, близких или даже равных КЗ.
Кроме того конденсаторы, в отличии от резисторов, не греются, да и на работу мосфетов не влияют.
41 минуту назад, alex123al97 сказал:
Тогда их можно включать встречно-последовательно , напряжение стабилизации увеличится на падение на диоде . Бывают сразу двунаправленные стабилитроны .
И на мой умозрительный взляд , их правильней ставить непосредственно  на затворы . Тогда они не пробьются .
В идее с конденсаторами что-то есть,  но что :unknw:
26 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
назвать двуханодные
1 час назад, alex123al97 сказал:
При чем тут двуханодные? Конечно, в обратном стабилитрон как диод, это даже отлично. Берутся два одинаковых стабилитрона, соединяются последовательно встречно. Общепринятая практика. Ноль проблем.
Не ожидал, что это вызовет непонятки.
А тут и не нужны резисторы. Лучший вариант для колечка - вообще закоротить его затворные обмотки. Тогда ничего греться не будет:rolleyes:. Но и работать - тоже. Поэтому, ограничивать амплитуду лучше стабилитронами. Броски тока конденсаторы никак не подавят. Ну не могут они. Сколько ни добавляй реактивного сопротивления, автоматически будет расти и амплитуда напряжения на затворной обмотке.
Изменено пользователем Vslz
Да нет проблем но удобней было бы если ставить одну деталь. И я тут опять подумал, а ведь я поставил таким образом два по 15в каждый это в сумме амплитуда будет 30в. Это для полевика все равно что без них.
С какого перепугу? 15,6В и будет. Только успели постановить, что
Как тут же начинается...:shok:
Это вы посчитали двойную амплитуду. Размах называется. В каждую сторону будет Uст+Uf, то есть, 15В плюс 0,7В. То есть, 15,7В. Сигнал на выходе трансформатора двухполярный. У вас же на картинке все показано, не разобрались что-ли?
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А вот если два
стабилитрон в прямом направлении ведет себя как диод, на нем падает 0,6-0,7 В. Автор вашей второй картинки про это забыл  ;). Амплитуда получается примерно равной напряжению стабилизации 1 стабилитрона. Что еще не понятно?
Почему одного если на втором рисунке положительная амплитуда это напр стабилитрона один, отрицательная это второй. А амплитуда всего периода это ст1+ст2.
