Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
пытаюсь сделать б/п для аккумуляторного шуруповерта, питающегося напряжением 7,2 вольта.
от компьютерного блока питания ATX 300W с выводов +12 в и +5 в. при включении шуруповерта срабатывает защита - видимо большой пусковой ток электормотора.
шим AZ7500EP-E1.
подскажите, пожалуйста, что делать?
4-ю ногу на землю или?
глупая идея брать между +12 и +5в, питальник будет уходить в защиту постоянно, нужно было взять ДО ДГС с линии +5в, она даёт около 9-10в , вот тогда бы нормально работало. Либо собирай небольшую примочку к привязке к ШИМке, чтобы скинуть с +12 до 7-8в, тогда тоже будет толк, возможно придётся загрубить чувствительность защиты или отключить её вообще.
Я не стал усложнять проблему, нашел старый ТС-180 от телевизоров, их как грязи, перемотал вторичку из расчета 21В холостого хода (шуруповерт профессиональной версии на 18В), хороший мостик, электролиты, коробочка, шуруповерт соединил с коробочкой акустическим кабелем 3м, а ее поставил на полочку в мастерской, сейчас всегда под рукой сверлилка-шуруповерт с 2 механическими скоростями и диапазоном оборотов от почти 0 до 1500 об\мин.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
У нас на работе(на бывшей уже..) мужики подключают дохленькие акб с бесперебойников, как вариант если есть можно попробовать. Если остановить шуруповерт, ток уходит в бесконечность, ну по крайней мере больше 20А жре точно
Пути Господни неисповедимы(с)
Здравствуйте. Ситуация стандартная: есть 12В шуруповерт с мертвыми аккумуляторами. Есть желание и время сделать для него блок питания.
В наличии был ISO-450PP, его то я и решил использовать. Изначально блок моментально уходил в защиту практически при любом запуске шуруповерта. Решил переделать его в регулируемый, заодно и избавиться от ненужных компонентов в БП. Руководствовался вот этой http://rom.by/forum/...P_4S_Iz_12V_18V темой.
Вот схема данного блока питания. Зачеркнуто то, что уже удалено: http://imgur.com/GOnT0zx
Собственно, что было сделано:
1. Отпаяна 8ми ногая микросхема возле TL494L и удален диод между 3 и 4 ногами 494 и 8ми ногой.
2. Впаяна лампочка вместо предохранителя.
3. Удалены 3 диода по линии -12В и 2 диода по -5В линии.
4. Удалены все резисторы соединенные с 1й ногой TL494L. Вместо них один поставлен один между землей и 1й ногой на 1кОм и подстроечный резистор на 10кОм между 1й ногой и +12В линией.
5. Удалены диоды 5В и 3.3В линий.
Собственно после всего этого, подстроечным резистором напряжение регулируется от 3В до 22В, но оно не стабильно, может гулять немного гулять.
При напряжении ниже примерно 18 вольт блок начинает пищать.
Напряжение при включении шуруповерта проседает до 10 вольт и потом поднимается до 11- 12 вольт.
Шуруповерт на холостом ходу потребляет 1.4 ампера, крутится довольно медленно, Рукой остановить проще простого, при этом потребление тока при остановленном шуруповерте 2.5А.
Подскажите пожалуйста как добиться большей отдачи тока ?
Блок питания явно может больше (до 16А по линии +12В).
Изменено пользователем ZidanCo
  • 4 месяца спустя...
  • 9 месяцев спустя...
Есть шуруповерт с полностью уставшим аккумулятором. Зарядного нет. Короче куплен по дешевке с целью переделки подключения от 220 напрямую. Какую схему несложную. можно использовать? Есть такие мысли :
1 - Найти любой трансформатор с выходом 18-22в, поставить диодный мост и юзать. Проблема в том, что потянет ли первый попавшийся трансформатор и не будет ли греться? Как подобрать?
2 - Есть блок питания от ноута с выходом 19в 4,5 А. Потянет ли он? Не сгорит ли? По амперам наверное маловат будет?
Не потянет ни то, ни другое. У шуриков (посмотрите ради интереса даташит на двигатель) токи под нагрузкой 20-30А, а при остановке двигателя - до 60А. Я как первый вариант брал бп от компа (у меня шурик на 9.6вд, но он при тугих шурупах глухо уходил в защиту. Потом собирал на IR2153 - работает, а при останове снижает выходное напряжение без ухода в защиту.
Из статьи, что я привел: "
Измеренное потребление шуруповёрта:
Холостой ход – 2,5 А.
Сверление деревяшки сверлом диаметром 12 мм – 9 А.
Сверление деревяшки сверлом форстнера 35 мм – 9 А (15 А во время заедания сверла).
Закручивание шурупа – 10 А (15 А при срабатывании трещётки).
Выкручивание шурупа – 6 А."
Вот и смотрите на ток бп от ноута 4.5а
4 минуты назад, KomSoft сказал:
я приблизетельно так и думал. Значит нужно искать мощный трансформатор и делать обычный мост.
3 minutes ago, Yurec66 said:
можно поднять напряжение до 16-18 в. при 20 А. Так ли это?
Можно. Нужно заменить резистор в обратной связи и откусить защиты от повышенного напряжения. А дальше шаманство, т.к. блоки немного отличаются друг от друга. Нужен небольшой опыт.
Изменено пользователем KomSoft
07.10.2017 в 23:56, KomSoft сказал:
60А - фантастическая цифра и откуда такая??? Я брал для 12-ти вольтового шуруповёрта трансформатор 250 вт.  с диодами на 25а. Работал не хуже чем с аккумуяторами.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
Можно
И защиту по току сделать. Так будет лучше.
Цифра из описания, эта самый максимум при самых неблагоприятных условиях.
Желательно не модель, а схему
Проблема не в БП, проблема в КАБЕЛЕ от БП к шуруповерту.
Патамушта именно он будет создавать падение и мягкую характеристику двигателю.
Ну или будет неприятным сюрпризом автору темы своим сечением.
Есть, правда, клоунский вариант ношения БП на поясе с коротким кабелем к инструменту, но вряд ли он кого устроит...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подтверждаю за кабель. Кабель до трансформатора 4 метра 2х2,5 мм, 12 Вольтовый шурик. С деревяшками нормально справляется, а вот собирать каркас из кнауфовского профиля 0,6мм упарился - пришлось засверливать, не тянет нормально закрутить клопа в 2 слоя жестянки . Буду переделывать.
"...на то есть веские причины..."- ну тогда трансформатор не менее 160Вт и выходные провода сечением около 6мм^2 думаю  спасут пострадавшего.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
13 hours ago, o_l_e_g said:
А откуда КВт?  Напряжение просядет.
Измеряют вроде при не просаженном напряжении. Stall Current - ток при замороженном роторе.
12в*85а=1020вт
13 hours ago, KomSoft said:
А откуда киловатт при 12в?
см. выше.
Плюс внутреннее сопротивление акб.
Естественно, что такой ток в реальном устройстве не достичь, но производитель нас об этом предупредил...
2 minutes ago, czkv said:
выходные провода сечением около 6см^2
А как он с проводом 2см на 3см ходить будет!? :o
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
  • Похожий контент
