Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
1 час назад, alex123al97 сказал:
Если будут электролиты, можно вообще без резистора обойтись
На ХХ шуруповёрт потребляет 1-1,5А, поэтому ЭТ с ПОС по току будет перезапускаться с некоторой периодичностью для подзарядки выходных емкостей. Это  наверное, не должно приводить к какой-либо проблеме. Нагрузку создадут выходные электролиты. С отключенным двигателем и минимальной балластной нагрузкой, ЭТ тоже будет перезапускаться, но реже, цыкать с определённой частотой. В основном режиме все должно быть нормально. Совсем без балластника оставлять выход выпрямителя неправильно - напряжение на конденсаторах будет сильно расти от выбросов - до пробоя диодов или конденсаторов.
ПОС по току лучше не заменять на чистую ПОС по напряжению, потому, что это исключит пропорционально-токовый режим управления биполярными транзисторами. Пропорционально токовый режим позволяет сохранять потери на транзисторах на низком уровне. При высоких нагрузках, ещё не приводящих к опрокидыванию автогенератора, недостаток тока базы приведёт к повышенным статическим потерям, выходу из насыщения и перегревом. А на малых нагрузках тока базы наоборот будет много - ключи будут долго запираться.
Изменено пользователем Vslz
20 минут назад, Vslz сказал:
Согласен. Чуток погорячился.
Просто заказал на Алиэкспресс партию электролитов 1000uFх35V с Low ESR, которые после проверки оказались не очень то уж Low. Попробовал применять, вроде ничего, не греются, да и сам ИБП что с балластником, что без вел себя стабильно. Наверное благодаря тому, что кондеры не совсем Low, могут служить и в качестве самонагрузки ))))) Но лично я всегда применяю балластник, который в зимнюю пору года придает неплохой бонус - греет ручку шуруповерта )))))
А по поводу скачков ИБП на ХХ шуруповерта, так он на одной ПОС по току скачет как с электролитами, так и без, поскольку циклически запускается от стартовых токов и отключается при недостаточных токах ХХ.
Комбинированная ПОС по току и напряжению - главный секрет стабильной работы ЭТ во всем нагрузочном диапазоне.
Скажите, что будет если шуруповерт подключить не той полярностью? Я припаял провода и собрал в корпус. Кое где залил клеем. Сейчас не помню какой был плс и какой минус. Не хочется разбирать "монолит".
Перепутав полярность есть большая опасность спалить драйвер, установленный в кнопке. По крайней мере так пишут на некоторых форумах.
Да, чревато. Может быть попробовать через токоограничительный резистор подать напругу и проверить, слегка придавив курок. Обычно движок перед страгиванием слегка пищит обмотками.  Больше ничего на ум не приходит.
Можно попробовать через лампочку или токоограничительный резистор, предварительно выжав кнопку до упора, но лично я все равно бы не рискнул. Драйвер управляет полевиком, то есть сам по себе может быть очень маломощным.
Если не ошибаюсь, реверс стоит после драйвера.
Есть еще идея идея подключить к проводам вольтметр, полностью выжать кнопку, крутнуть патрон в ту сторону, в которую установлено положение реверса и определить полярность генерации, а после крутнуть в обратную. Если генерация есть и полярность меняется, можете рискнуть.
Изменено пользователем alex123al97
Направление вращения изменяется механически, вроде бы. Переключением шестерёнок.  Утверждать не буду, но на двух шуриках, что разбирал, так.
Но, если есть хоть малейшая возможность вскрыть, я бы разобрал. Может фокус с проверкой на авось протянет, а может нет, тогда на замену курка попадёте.
Уже разобрал. Просто не помню коричневый или синий пускал на плюс. Оказалось коричневый. А реверс через кнопку все равно идет , а не механически.
Пока разобран, поставьте диодик между питающими проводами в обратном направлении (- на анод, + на катод).
В следующий раз не перепутаете )))))
Во как. Буду знать.
При неправильном подключении, только замкнутся механические контакты в кнопке (в самом начале хода) - на ШИР сразу придет обратное напряжение, обратносмещенный (в ключе) и шунтирующий мотор диоды откроются и сделают КЗ.
На корпусе кнопки у клемм обычно выдавлена маркировка  - G - gate, D - drain и т.п. Цоколёвка ключа смотрится по даташиту.
Если вращать патрон от руки (ручка переключателя не в нейтрали), то в одном из направлений начинает проводить шунтирующий диод параллельно мотору и чувствуется сильное сопротивление вращению. Значит, правильное направление - в обратную сторону. Поменяв направление вращения, смотреть тестером полярность генерируемого напряжения на вводе. Она будет соответствовать правильному подключению.
Диод внутри кнопки довольно хилый, почти без охладителя, размещён на плате регулятора. У меня этот диод давно сгорел. Вместо штатного поставил выносной CTB34M на коротких толстых проводах. Заметил, что при плавном нажатии кнопки, вращение мотора начинается раньше, а минимальная скорость стала ниже.
Добрый день ребят, еще вопрос к автору(@alex123al97), хочу попробовать свои силы в сборке данного блока питания для шуруповерта, но опыта не так много, могу ли я к вам обратиться по некоторым вопросам которые могут возникать в процессе сборки в личку? (дабы не засорять ленту форума)
Изменено пользователем Игорь_Киров
56 минут назад, Игорь_Киров сказал:
Лучше вести переписку в теме для обсуждения моей статьи, чтоб и другие имели возможность давать дельные советы или находить нужные ответы.
Данное устройство позиционируется, как полная замена аккумулятору шуруповерта. Может имеет смысл использовать полудохлый аккум как буфер, постоянно подзаряжая его при работе? Реализация довольна проста: встраиваем в аккумулятор подходящий разъем, ну и дальше, понятно. Кто-нибудь встречался с подобной идеей? Мне как-то не попадалась.
32 минуты назад, alex123al97 сказал:
какой смысл буфера?
Какое-то время можно использовать без привязки к кабелю.
Мощность источника питания для подзарядки может быть на порядок меньше.
Даже не представляю, как вся эта конструкция должна выглядеть и на сколько она будет удобной и оправданной.
Классически, у кого 2-х аккумуляторный шуруповерт, в одном корпусе собирается БП, в другом меняются аккумуляторы.
У кого только один аккумулятор, лучше приобрести еще один, либо купить на барахолках или сайтах бесплатных объявлений пустой корпус, в котором собрать БП.
В 09.10.2017 в 22:40, Крашер сказал:
  Скрыть содержимое
Лет 15 назад - один мой знакомый - привёз из пиндостана "домашний" - то-есть, непрофессиональный шуруповёрт. Ни марку, ни модель я сейчас уже не вспомню... Но, кажется это было что-то из "пробных" версий DeWolt тогда.
Особенность этого шуруповёрта заключалась в том, что у него был один аккумулятор, намертво всаженный в рукоять. И, зарядное устройство - постоянно подключенное к самому шуруповёрту. Гибкий шнур - в четыре жилки. Свитый как у старых советских электробритв - в "пружину" полуметровой длины, которая растягивалась почти на 5 метров. Зарядное - обеспечивало ток в ампер-другой, имело "информацию" о степени заряженности аккумулятора и - "соучавствовало" в работе инструмента. А, сам аккумулятор - нёс основную нагрузку и являлся своеобразным буфером-исполнителем.
6 часов назад, vg155 сказал:
Изменено пользователем Крашер
В 25.10.2017 в 22:32, alex123al97 сказал:
Мой шуруповерт намного пережил оба комплекта аккумуляторов. Ему лет 9 уже. Блоки питания собраны в обоих аккумуляторных отсеках, альтернативы тут нет. Работаю от сети с 2011 г. Желания покупать новые банки даже ради мобильности - не возникает, они не тянут так, как блок питания, да и банки - это ненадолго.
В этом плане я Ваш абсолютный единомышленник. Мне АКБ тоже ни к чему.
Но большинство хотят иметь оба варианта, посему и даю подобные советы.
Мобильность - великое дело.  Крутить, к примеру на стремянке, при этом привязанным к сетевой розетке - не сильно удобно.
