MakLeR
Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
Только что, Иван84 сказал:
Для питания регулируемого БП на LM317 . На выходе примерно 1,2а при напряжении  30в
Для этого случая (переменная нагрузка) нужно добавлять ПОС по напряжению.
Это будет в следующем эксперименте.
Только что, alex123al97 сказал:
 А долго ждать его результатов..?
8 часов назад, Гость Вал сказал:
В общем считаю , что самый экономичный способ - старый компьютерный БП
Эта тема уже не раз поднималась на многих форумах.
Кому удобно таскать за шуруповертом чемодан с ручкой, пусть таскает.
А кто в работе любит удобство и эстетику, не станет заморачиваться "экономичными способами", которые не так уж и экономичны, как кажутся.
Edited by alex123al97
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
1 минуту назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Ага а еще проще аккум автомобильный
Или сетевой трансформатор 500-600Вт с соответствующим мостиком )))))
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
9 часов назад, Иван84 сказал:
Все зависит от моей рабочей загруженности и частых командировок.
В основном экспериментирую по поздним вечерам, посему и темпы такие низкие.
Есть готовый вариант на биполярниках:
Берете схему подходящего Вам ЭТ из статьи и дополняете ее элементами, выделенными красным цветом из схемы по вышеуказанной ссылке. Там же найдете и описание переделки (доработки).
13 часа назад, alex123al97 сказал:
Внесены некоторые схемные изменения
:shok: радикально...
А зачем мостики к стабилитронам? Наверное, проще второй встречно добавить?
токоограничительными конденсаторами
а что они ограничивают? От сопротивления нагрузки трансформатора тока, ток в ней, вроде бы, не должен зависеть...:unknw:
4 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
ваш тт при таких количествах витков нужно шунтировать
Так он и зашунтирован, двунаправленным стабилитроном, а вернее его аналогом.
2 часа назад, Vslz сказал:
Не получится, поскольку в обратном направлении стабилитрон ведет себя как диод. Если уж городить аналог с минимумом деталек, то вот так:
Но с другой стороны, если учесть стоимость стабилитронов, особенно мощных, то дешевле будет собрать по моей схемке, которая всего на одну детальку больше )))))
А балластные конденсаторы поставил, чтоб при резких скачках тока, которые в шуруповертах - норма и которые аналогично скачут во вторичных обмотках, правда уменьшенных на коэффициент трансформации, случайно не пробились стабилитроны. Это, как бы, страховка стабилитронов, особенно от скачков, близких или даже равных КЗ.
Кроме того конденсаторы, в отличии от резисторов, не греются, да и на работу мосфетов не влияют.
41 минуту назад, alex123al97 сказал:
Тогда их можно включать встречно-последовательно , напряжение стабилизации увеличится на падение на диоде . Бывают сразу двунаправленные стабилитроны .
И на мой умозрительный взляд , их правильней ставить непосредственно  на затворы . Тогда они не пробьются .
Скрытый текст
В идее с конденсаторами что-то есть,  но что :unknw:
26 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
назвать двуханодные
1 час назад, alex123al97 сказал:
При чем тут двуханодные? Конечно, в обратном стабилитрон как диод, это даже отлично. Берутся два одинаковых стабилитрона, соединяются последовательно встречно. Общепринятая практика. Ноль проблем.
Не ожидал, что это вызовет непонятки.
А тут и не нужны резисторы. Лучший вариант для колечка - вообще закоротить его затворные обмотки. Тогда ничего греться не будет:rolleyes:. Но и работать - тоже. Поэтому, ограничивать амплитуду лучше стабилитронами. Броски тока конденсаторы никак не подавят. Ну не могут они. Сколько ни добавляй реактивного сопротивления, автоматически будет расти и амплитуда напряжения на затворной обмотке.
Edited by Vslz
Да нет проблем но удобней было бы если ставить одну деталь. И я тут опять подумал, а ведь я поставил таким образом два по 15в каждый это в сумме амплитуда будет 30в. Это для полевика все равно что без них.
С какого перепугу? 15,6В и будет. Только успели постановить, что
Как тут же начинается...:shok:
Это вы посчитали двойную амплитуду. Размах называется. В каждую сторону будет Uст+Uf, то есть, 15В плюс 0,7В. То есть, 15,7В. Сигнал на выходе трансформатора двухполярный. У вас же на картинке все показано, не разобрались что-ли?
Edited by Vslz
3 минуты назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
А вот если два
стабилитрон в прямом направлении ведет себя как диод, на нем падает 0,6-0,7 В. Автор вашей второй картинки про это забыл  ;). Амплитуда получается примерно равной напряжению стабилизации 1 стабилитрона. Что еще не понятно?
  • MOSFET транзисторы в смд корпусе, p-канальные, 100 шт.
    • Guest МЕХАНИК76
      By Guest МЕХАНИК76
      Здравствуйте уважаемые обитатели сайта ПАЯЛЬНИК! Хочу обратится к той части из Вас, кто имеет возможность и время для изготовления частотного преобразователя для питания трехфазного двигателя. Сам я не имею необходимых знаний и опыта в этом вопросе. Почитав различные статьи и комментарии на этом сайте я пришёл к выводу, что частотники бывают разные и споров вокруг этого вопроса много. В связи с этим хочу обозначить некоторые условия которым должно соответствовать изделие: 1.Надежность. 2. Доступность элементов. 3. Диапазон частот 10-300 Герц (можно шире). 4. Диапазон подключаем ой мощности 0.4 - 3 кВт. 5. Высокий (номинальный или около того) момент на всем диапазоне частот. 6. Автоматическое увеличение от номинала фазное напряжение при частоте выше 50 Герц и уменьшение при частоте ниже 50 Герц. (в пределах 10-20%). 7. График фазного тока - синусоида.
      Я знаю о существовании готовых решений на алиэкспресс, но для меня гораздо приятней оплатить такой заказ творческом соотечественнику даже если это будет дороже. Прошу меня извинить если я что-то указал неправильно или обратился не по адресу. С уважением МЕХАНИК76.
    • By Gitop
      Все здравствуйте. Перестала работать АКБ на шуруповерте Патриот.  Шуруповерт такой марки - Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT THE ONE BR 141Li 180201419.  АКБ литий-ионная на 14,4 В.  После покупки АКБ работала, но со временем стала все меньше и меньше работать до отключения. Потом при заряженных аккумуляторах совсем нет напряжения на выходных клеммах. Если подключить аккумуляторы напрямую к шуруповерту ,то он работает. Все аккумуляторы в норме, проверял тестером. А вот схема не работает.  В сервисе такую поломку не ремонтируют и заменить плату на новую нет возможности,пока, саму плату в продаже не нашел. Поэтому создал эту тему что бы разобраться в данной неисправности.  В электрике немного понимаю на уровне проверить напряжение тестером. Напряжение проверяю не транзисторах, на корпусе транзистора напряжения нет. На второй рабочей АКБ напряжение на корпусе транзистора есть. Проверяю вольтметром корпус транзистора  и выходной контакт .  Сейчас проверил, на клеммах снова напряжение появилось. Не понятно почему перестает работать схема. Пробовал охлаждать в холодильнике ,может температурная защита не срабатывала,но результат не дало.  Хотя по началу были признаки,что температурная защита срабатывает раньше положенного. Тоесть было как-то при жаре АКБ переставал работать.  Завтра проверю АКБ на работоспособность, может снова отключится после интенсивной работы и на долгое время как это было последний раз.
    • By Victor Orlenko
      В последнее время участились случаи неадекватного поведения в магазине (где я и работаю). Девочки сами за себя постоять не всегда могут, так что ради их безопастности, прошу помочь сообразить как собрать тревожную кнопку.
      Сложность в том, что необходимы 2 функции, по этому просто повесить дверной звонок не совсем подходит.
      1 функция - Штатный вызов администратора. Это когда просто нужна какая-то помощь и нет возможности сбегать и позвать ее.
      2 функция -  Тревожная кнопка это когда нужно срочно отреагировать в целях безопастности или предотвращения кражи и и.д.
      Управление (если это возможно) сделать:
      1. Удержанием кнопки (2-3 секунды) для вызов администратора, т.к. вопрос не срочный.
      2. И нажатием кнопки для срабатывания сигнал тревоги т.к. каждая секунда дорога.
      Необходимая дистанция - 100 м.
      Естественно звуковые сигналы должны радикально отличаться.
      В Радиоэлектронике я 0, а о девочках позаботиться хочется.
      За ранее большое спасибо, надеюсь найдётся тот, кого можно будет отблагодарить по другому.
      С уважением, Виктор!
    • By StereoLove
      Здравствуйте, знатоки, гуру и эксперты данного сообщества. Прошу помочь, так как в области радиоэлектроники мой уровень "лудить провода". Проектируем и собираем с сыном портативную аудио колонку. Поторопился, до конца не обдумав, заказал у наших братьев с дальнего востока все необходимое, да не все. Имеется в наличии:
      1. Mp3 Bluetooth fm usb вообщем универсальный декодер
      https://a.aliexpress.com/_eK1F0I
      С наличием в нем выходов на правый левый аудио канал, fm и непосредственно питание 5v, этот же вход, как я понял подаёт заряд на элемент питания. Заявленная мощность 2*3 ватт.
      2. Dc-Dc преобразователь "стабильных 5v".
      3. Элементы питания батареи 3,7, 4,2v
      4. Два аудио динамика 3 w, 3om
      И так, путем тестирования подключил я напрямую без повышайки элемент питания 18650 4,2 v на вход питания декодера. На половине от всей мощности громкости работает стабильно. При повышении громкости до выше среднего, звук пропадает, прерывается гаснет диод работы декодера. Я так понимаю питания ему не хватает.
      А теперь вопросы:
      1. В связи с тем, что сам декодер как питается, так и через этот же порт заряжает акб, как мне реализовать стабильные 5 v от акб на питание декодера и без изменений в штатной схеме декодера осуществлять через штатную зарядку (micro usb порт на передней панеле) акб 18650 3,7-4,2 v.
      2. Нужна ли плата защиты, заряда акб?
      Самое простое, что пришло в голову это поставить повышающий преобразователь, а заряд акб осуществлять отдельно минуя схему декодера, но тут свои минусы дополнительно выводить, колхозить элементы индикации зарядки и её окончания на корпус портативной колонки. Так как припоять "два гвоздя" я ещё могу, а вот с элементами smd... Я промолчу.
      Качество звука, его громкость усиление, не сильно играет роль.
      P. S. Сыну пообещал, что вместе с ним "спроектируем и соберём" портативную колонку. Мною была сказано фатальная для меня фраза:" Пффф да я и сам смогу." =) Буду очень признателен за оказанную помощь.
