Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
35 минут назад, СЕРСАР сказал:
ТОРик маленький
ТОР не прокатит здесь совсем, пусковой ток двигателя легко перевалит 10 - 30 ампер.
Тем более
37 минут назад, СЕРСАР сказал:
электролит побольше в параллель
просто бп заткнётся при включении, даже без нагрузке.
41 минуту назад, 100482 сказал:
у не самого мощного мотора RS-550, который стоит в моем шурике, пусковой ток, он же Istall = 54 ампер.
У мотора 775, который ставят в более мощные шуруповерты, ток Istall доходит до 110А.
Правда, у всех шуриков он так просто не проявляется при пуске - кнопка с ШИМ создает некую видимость софтстарта, даже при условно-резком нажатии. Мгновенно все равно не нажмешь.
Вы пробовали?! Прокатит не прокатит! Попробуйте сначала, если не в курсе, то не пишите ерунды! трансформатор отличный ограничитель тока! Он не даст развиться таким бешенным токам пусковым! И такие токи действуют доли секунды, и 10-30 Ампер доли секунды не сожгут трансформатор 40 Ваттный, он сразу просадит напряжение, соответственно и ток потребляемый движком! И нагреть до сожжения трансформатор нужны десятки секунд! 1 саморез заворачивается не больше 10 секунд, и если обеспечить трансику охлаждение, то он потянет ещё как!
А вот Ваши импульсники как раз и горят на таких токах Импульсных, так как Инертности у них никакой!..
Скрытый текст
При таких токах токах и сеть 220 бы провалилась не то что Аккум, только ты такие токи не уловишь, и не измеришь! А средний ток будет 5-7 Ампер всего
Конечно, для того кто профессионально работает с 8 до 5 шуруповёртом 40-а ваттный трансформатор не пойдёт, нужно от 60-и Ватт подбирать, а кому Час полтора Шуриком поработать с перекуром или технологическими переывами как обячно происходит, то подтащить что то, то взять, то отпилить, то подогнать, и вот в этот момент то трансформатор и остынет!
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
6 часов назад, СЕРСАР сказал:
потянет ещё как!
Не потянет. Точнее, крутить то он будет, но заворачивать что-то более - менее серьёзное тупо не осилит. Я пробовал. Трансформатор - тор, на 70 ватт примерно. Не забываем ещё, что свои коррективы вносит соединительный провод от транса до шурика.
В итоге пришёл к переделке АТХ блока, с током до 30 ампер. Вот тогда заработало как надо, и то, на максимальных усилиях мотор просто встаёт. Шурик самый стандартный, на 12 вольт. Притом, пришлось ещё специально вводить именно ограничение тока, т.к. при настроенной на 30 ампер триггерной отсечке удавалось запустить шуруповёрт лишь намеренно очень плавно нажимая курок.
трансформатор трансу рознь, и сеть у всех разная, так вот мотая больше витков первички мы делаем трансформатор с хорошим запасом, и он как раз хороший защитник по току, т. к. с мягкой характеристикой = т. е. хорошо просядет при нагрузке, а отмотайте чуть первички - и ток он будет держать какой Вам нужно - хоть 30 ампер, только тогда следите, чтоб не сгорел!!
Скрытый текст
Вероятно, речь идёт о разных инструментах. Некоторые и электроотвертку (которая действительно нихрена не ест) называют шуруповёртом.
Но для серьёзных строительных работ она не годится.
20 часов назад, СЕРСАР сказал:
и полевику, который работает в ШИР шуруповерта, обломится :bomb: от недостаточного для полного открывания, напряжения на затворе. Или у вашей электроотвертки и регулятора оборотов нет ?
31.07.2021 в 23:57, СЕРСАР сказал:
40 Вт бублику это не грозит, не надо влажных фантазий :D  Небось, при КЗ едва ли десятку наскребете :crazy:
Да ну? Переделал несколько шуриков под сеть, клиенты теперь не нарадуются. Пока возвратов не было. В основе самотарахтящий полумосток с ПНН. Ток огр. при перегрузе и КЗ настроить можно любой. ССыль  где начинал делать, и след. страница   https://forum.cxem.net/index.php?/topic/176837-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5/&do=findComment&comment=3361125
Ещё подобный питальник трудится на освещении в погребе. Три лампочки по 30ватт 12в.
@TSL ,перелистал эту тему и тему от Thickman .  Не могли бы Вы выложить  схему Вашего  питальника  с номиналами?  Повторить  хочю...  В теме больше теория,  а я не очень силен...
5 часов назад, TSL сказал:
  05.08.2021 в 23:03, владимир волокитин сказал:
что , нормальную ссылку нельзя остав
Я не о длине ссылки , а о том , что у меня пришлось скопировать ее и вставить в поисковик . Поскольку наведение на ссылку указателем ,никак не реагировало ...
15 часов назад, владимир волокитин сказал:
Сейчас вроде активировалась ссыль. Похоже что так работает движок форума.
18 часов назад, Бронюс сказал:
Нарисую, позже покажу. Флешка похерилась вместе со схемой и печатками. Благо что первая печать и фото на телефоне остались.
07.08.2021 в 17:27, TSL сказал:
Схема и печать. Силовой трансформатор-кольцо ломать и склеить через тонкую прокладку. Чек с касс. аппарата.
Колечко ТГР зелёное высокопроницаемое. Транзюки любые подходящие по току и напруге. Использовал перемаркер 2SK2837, присланных из Китая.123.thumb.GIF.dad5e8dd621955651540000bb89850ed.GIF
123.lay6
31.07.2021 в 21:57, СЕРСАР сказал:
Вы пробовали?!
Тут многие люди зубы на этой теме съели, а Вы их уму-разуму учить пробуете. Попробуйте любой переделанный или сетевой шурик сперва через 40 Вт лампочку запустить, то бишь создать эквивалент Вашему маленькому ТОРику и полюбуйтесь на яркие результаты Ваших теоретических высказываний.
У меня многие даже через 200 Вт лампу при испытаниях с большой натугой запускались.
Здравствуйте.
Пытался,тоже,сделать сетевой из  БП от компа.
Вот объясните,пожалуйста: смотрю ролик - мужик подключает напрямую шуруповерт к какому-то древнему компьютерному БП, судя по наклейке "супермегапоуэр голдстар"  или БП от светодиодной ленты (15А) и спокойно крутит длиннющие саморезы, а у меня 30А блок через раз запускается.
В чем подвох?
вам наванговать или ответить предметно ? :) Надо и информацию конкретизировать. Мне отсюда не видно :wacko: В роликах зарабатывают деньги за лайки и просмотры, а не за полезную информацию. Посмотрели - забудьте ))
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, spot сказал:
Срабатывает защита. Я уже лет 5 пользую шуруповерт от БП компа.  НО  блок НУЖНО доработать. Штатный блок использовать бесполезно.  Я взял Powerman S350A2-O, у него одна силовая обмотка (с отводом), что позволяет снять всю мощность по 12 вольтам. Дгс перемотал в 2 провода, 5 вольт убрал, изменил обвязку супервизора, Шурик подключил тремя проводами, третий провод - обратная связь по напряжению для компенсации потерь в проводе. Провод 3 метра.
рукожоп со стажем
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
Срабатывает защита
Ну, да. Потому и удивило, как это у них так запросто.
В большинстве совсем старых ИИП супервайзеров и навороченных контроллёров вообще не ставили, а защита, реализованная по простейшей схеме, не "защёлкивается" - в отличии от более современных, и после устранения перегрузки блок самостоятельно выходит на рабочий режим. Аналогично работают и блоки для ноутбуков и светодиодных лент. В первом видео автор сам констатирует, что на второй скорости шурик "не тянет", что как раз и говорит о том, что блок питания уходит в защиту - начинает "икать" и среднее напряжение его снижается.
Во втором ролике и вовсе шурик не особо то и мощный.
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
  • Похожий контент
