snaut
Как Расчитать Стабилитрон. Не Указан Ток
Здравствуйте. Допустим, что нкжно обеспечить ток на нагрузке 700мА. Напряжение питания на входе 115 – 50В. Как определить, какой ток пройдет через стабилитрон
Вот этот стаблирон http://www.chipdip.r...ct/1n5349b.aspx
Ну этот стабилитрон максимум 0,4А может обеспечить ток стабилизации, плюс тебе нужно будет погасить минимум 36В а при токе 700мА, это резистор нужен не менее 30Вт
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Допустим, что при 115 - 50 вольтах и 700 ма мощность будет 80 - 35 вт, а у стабилитрона 5 вт.
По человечески спросить можно? Что нужно и со схемой.
По человечески пожалуйста. Нужно сделать контрольку (контрольную лампу) на светодиоде для прозвонки цепей постоянного тока напряжением 115 – 45 Вольт. В качестве светового индикатора хочу использовать вот эти. Параллельно соединенные диоды в количестве четырех штук. http://www.chipdip.ru/product/l-36bsrd-b.aspx
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Тут так просто не получится, имхо, из-за слишком большого разброса напряжений (50-115).
Надо что то с логикой химичить и отдельным питанием. Но ничего не утверждаю, может у кого более светлые мысли будут. :D
Это что то телефонное?
Edited by минздрав
С раздельным питанием думал. Компаратор, транзистор, стабилизатор 78ХХ и куча резюков. Дело в том, что сложно все это будет запихать в корпус из под маркера (толстого фломастера).
То есть с логикой а не раздельным питанием
В каком смысле? Не понял Вас
В смысле, что телефонные линии такими токами нагружать нельзя. А насчёт компактности - по моему напрасные опасения. Лучше подождать спецов в этих вопросах, для них уже есть исходные данные.
есть китайская индикаторная отвёртка с дисплеем от 12 до 220В, стоит она 10грн или 40руб., а так обычные индикаторы там насколько помню стабилитроны на разное напряжение и несколько светодиодов каждый от своего стабилитрона загораеться при определённом напряжении ну и естественно стоит выпрямитель не помню помоему однополупериодный ну и делители на резисторах
Вот кстати нашол http://www.radio-korolev.ru/index.php-newsid=1489.htm
Пробник номер 2 это заводская схема пробника за 80грн. или 320руб, такие на работе высоковольтники повыкидывали а я два себе сделал
Edited by Электронщик
Такую с собой на работу таскать совсем нет желания. Чем меньше - тем лучше
Snaut, мы с Вами уже обсуждали контрольку. Смотрите здесь. И стабилитрон абсолютно не нужен. Вы же хотите проверять только наличие напряжения.
И зачем вам параллелить 4 светодиода, если для контрольки и одного достаточно. Для двух напряжений - два светодиода. Пользуюсь подобной, не вижу никаких проблем.
Edited by mvkarp
Лалюна, можете привести автора сего издания. Что-то у меня одна известная фамилия в памяти всплыла. Хочу удостовериться, не он ли?
А, не-е. Ошибся.
На приведенной схеме куча непоняток. Описание само по себе, схема сама по себе.
"Падение напряжения на резисторе R4 открывает один из них..." (транзисторов Т1 и Т2) - но базы Т1 и Т2 не соединены с R4.
"Диоды Д3, Д4 защищают транзисторы Т1, Т2 от пробоя при изменении полярности напряжения" - бред.
"Сопротивление R5 подбирают такой величины..." - ?
Студенты-недоучки ради зачета писали статьи под редакцией своего препода, который эту книжку, наверное, в глаза не видел.
Или я что-то не понимаю, или одно из двух.
По-моему, необходимо соединить базы транзисторов с соединением Д3-R7. Выбросить R5, Д4 как чужеродный и ненужный узел.
Итого. При увеличении тока, скажем, через Д2 (на верхнем по схеме щупе положительная полуволна) увеличивается падение напряжения на R4. Вследствие этого начинает течь и увеличивается ток базы транзистора Т1. Увеличивается ток коллектора Т1. При определенных условиях Д1-Т1 начнут шунтировать Д2, и ток через Д2 перестанет расти. При сопротивлении R4=47Ом это произойдет в районе 12-15мА через Д2.
При другой полярности вступает в работу правая половина схемы. Процессы те же.
Edited by mvkarp
Там просто точка не пропечатана.между R7 и Д3...Это не "препод" скорее всего, а чел далёкий от электроники.Он насобирал схем и всяких советов отовсюду и в книгу их объединил...
А на кой черт тогда R5Д4? Да и все описание работы схемы - вопрос на экзамены для студентов. :)
    • By Dozator
      Всем доброго дня! Вопрос теоретического плана. Двуханодный стабилитрон КС 162 нужно заменить другим,но не двуханодным.(ввиду его отсутствия) Как это можно сделать? Ставить 2 шт.одинаковые по параметру?  Или подобные замены не допускаются?
    • By Vova45
      Стабилитрон 2С439А и КС439А в чем разница? или какой лучше ?
    • Guest Ohio
      By Guest Ohio
      Добрый день.
      Во время разработки фя встал вопрос об отводе тепла от стабилитрона, рассеивающего 5Вт. Стабилитрон 1N5338B, устройство - широтно-импульсный модулятор.
      Тепловую схему делаю по методу критического элемента, и перегрев выходит очень существенный в месте крепления ножек с платой.
      Тепловую шину сделать не смогу, плата в корпусе далековато от стенок стоит, поэтому думаю нанести слой меди на плату, а на него уже стабилитрон поставить, но возникает проблема: какой площади делать этот слой меди, а главное - какой толщины, у корпуса стабилитрона площадь около 50 мм2, между выводами расстояние +- 18 мм. И наносить слой только под корпус, не трогая ножки, или потом делать в нем отверстия. Не понимаю этот план действий.
      Возможно, стоит сделать ПП с металлическим основанием? Но необходимо предоставить тепловую схему и сами расчеты.
      Спасибо за внимание.
    • Guest aspirin u psa
      By Guest aspirin u psa
      Доброе утро! Подскажите знающие, в таком вопросе - мне нужно открыть n-p-n транзистор при определённом напряжении.
      Имеется точка соединения, в которой потенциал равен 6-7В. В эту же точку будет подаваться 11-12-14В через НР контакты реле. В эту же точку соединяется  база транзистора n-p-n. Мне необходимо сделать так, чтобы мой транзистор открылся только тогда, когда будет подано 11-12-14В, а при более низком 6-7В он будет закрыт.
      Просматривая различные схемы, остановился  на нескольких решениях, какое решение будет наиболее правильным для моего случая?
    • By Евгений Кинг
      Добрый день ) Есть стабилитрон 1n4748a 22В, пытаюсь проверить его мультиметром в режиме прозвонки. В одну сторону он как и положено звонится и показывает что-то около 377, а в обратную... в общем при подключении в обратную сторону на экране на долю секунды возникает ~ 1600, после чего единица, т.е. бесконечность. И вот меня одолевают смутные сомнения. То ли это некая миллисекундная погрешность мультиметра или вроде того, то ли стабилитрон приказал долго жить. Прошу подсказать по этому вопросу.
    • Я думаю там написано не 7.5 "кушает" а до 7.5 может обеспечить) Я купил на али на TDA2030 у которого питание по ДШ свыше 20 вольт, а конденсаторы все стоят на 16В. Экономят, так дешевле))
    • Я только таким и пользуюсь)) А что есть круче?) Зачем? Будет более точное измерение тока, напряжения и сопротивления? На сколько точней? Скорость будет быстрей? Единственное что для конденсаторов/индуктивностей у меня есть отдельный еще... Вообщем видимо зависит от области применения)) Мне для моего хобби ни разу не понадобился более крутой... не знаю зачем может быть нужен... Я думаю после 830 только осцил есть смысл покупать ))
    • судя по всему проц уже давно мертв ?
    • Кто-то может подскажет... Есть усилитель на TPA3116D2. (XH-M543) Сколько он кушает ампер от блока питания? По даташиту заявлено 7.5А, но по входу питания в качестве защиты от переполюсовки стоит диод SS54, а он 5А. Что-то я запутался... Или диод будет кипятиться и сгорит или этот усилитель кушает меньше. Так сколько же это усилитель кушает?
    • Не знаю, что там за уроки, но правильно так: всё, что не ноль, эквивалентно истине. Поэтому (a) и (a != 0) абсолютно эквивалентны в качестве условия в if и других местах, где требуется. Главное, не думать, что истина всегда эквивалентна 1. То есть (PINB & 1) и (PINB & 2) совсем не то же самое, что (PINB & 1) == 1 и (PINB & 2) == 1
    • "Подвесить без ущерба" не получится, но и с другой стороны, врятли твой усилитель выдаёт искажения менее одной тысячной, да и звенит у тебя  какскад именно на Т10.  Интересно, а какой сигнал на выходе этого канала  со стороны нижней полуволны. Такой же как и у "исправного"? Попробуй навесить такой же конденсатор между БК  Т10 у исправного. Как изменится осциллограмма после этого?
    • Дмитрий обмерил вариант разгрузки транзисторов ДК стабилитронами. Линейность не страдает от слова совсем. В максимальном варианте экономятся 6 дефицитных ТО-126.
