Как Ограничить Вч На Сч -Динамике?
Всем приветствие. В программах по расчёту фильтров можно рассчитать частоту раздела.Но как то можно ограничить верха на СЧ динамике (600 - 16000 гц) ? При игре на бас гитаре мне хватает 8000 гц. Бокс собственного изготовления. Спасибо.
Обычно я отфильтровываю ненужные частоты еще перед входом в усилитель. Обычно использую активные 3-х полосные фильтры.
Схем в интернете полно, но могу предложить готовый экземпляр:
http://www.masterkit...p?code_id=35751
Цена копеечная, работает хорошо, я проверял.
Берешь с него СЧ и всё ОК.
Эта компания доставит его тебе хоть в Африку:
http://www.electronshik.ru/card/aktivniy-filtr-3-h-polosniy-nm2116-24519
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
Привет. Но можно и обойтись пассивными фильтрами. Просто ставишь подряд 2 фильтра - НЧ и ВЧ. Как в СЧ звене на любой 3-х полосной АС. Простейший пример - фильтра 1-го порядка для СЧ динамика - сначала конденсатор нужной емкости - он отфильтрует все, что ниже нужной частоты, а потом последовательно ему и катушку индуктивности - она уберет все, что выше необходимой частоты.
Полосовой фильтр. http://analogiu.ru/6/6-5-2-3.html
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Может мы на разных языках общаемся... Из вашей ссылки: Получить полосовой фильтр можно, включив последовательно фильтры нижних и верхних частот
ну так и есть.
АЧХ можно в данном случае пренебречь, так как речь идёт об электрогитаре.
BR, Alexander.
А для того, что бы ТС прочитал про полосовые фильтры.
и про баню не нада, а то в неё можно за офф топ сходить!
BR, Alexander.
Что Вы предлагаете?
Я уже всё предложил!
"обычное" использование активного 3-х полосного фильтра предполагает наличие трёх Усилителей Мощности.
взглянем на картинку, это пассивный(традиционный) фильтр в АС:
а это активный 3-х полосный фильтр:
поэтому, в данном контенксте советовать фильтр из мастеркита, -это морочить голову ТС ненужной информацией, ИМХО.
далее, с большой долей вероятности у топик-стартера обычная АС с обычным(традиционным) фильтром, и скорректировать АЧХ вполне возможно выбором фильтра нужного(первого, второго или третьего) порядка и расчетом необходимых номиналов L,C, и R.
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
Что Вы предлагаете?
Предлагаю не парить голову пассивными фильтрами после УНЧ, а формировать нужную АЧХ до УНЧ, а уж как формировать - графическим или параметрическим эквалайзером, дело десятое
Feel the difference! ©
Всем приветствие. ...как то можно ограничить верха на СЧ динамике (600 - 16000 гц) ? При игре на бас гитаре мне хватает 8000 гц. Бокс собственного изготовления. Спасибо.
Большинство современных даже недорогих бас-гитарных усилителей(кабинетов) имеют эквалайзеры - http://microphone.ru...800h_ultrabass. Судя по всему, твой "бокс собственного изготовления" с бедным трактом.
Не нужно ничего делать ни с усилителем, ни с самим "кабинетом" - сегодня у тебя один инструмент, а завтра другой. Ты что под каждую "лопату" будешь свой агрегат перепахивать, пересчитывая/меняя пассивные(активные) фильтры?
Как старый басист коллеге - гибшее надо быть; шея носит голову, а не "болванчик" для хаера. ;)
Если есть 100-120 баксов, приобрети заточенный под басуху эквалайзер типа - http://www.muzdom.ru... для бас-гитары ; http://multimedia.sh.../436/1836/2077/ ; http://images.yandex...pt=simage&lr=77
либо, если руки растут из правильного места собери, что-то подобное - http://www.guitar-ge...hp?p=proj&id=29 ;
или http://test.radiokot.../01/index.shtml ; для творчества - http://www.radioland...xemaid-414.html
ТС, посети какой нить авито и купишь басовый эквалайзер, при чем оч недорого. Сам так сделал... впрочем и инструмент там же покупал))
Я люблю людей (с) Dolphin
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
    • выложил новую версию загрузчика, архив BootLoader13.zip. в компьютерной программе добавлена блокировка от некорректных действий - без соединения МК с компьютером программа не будет пытаться делать запись.
    • осциллограф есть? стань на питание платы закрытым каналом и посмотри че у тебя там проистекает, это будет лучше долгой и ненужной писанины.
    • я и утверждаю - класс тиристора определяется не рабочим током, а обратным импульсным напряжением. например Т853 -500, класс по напряжению 46-65. Т853-800, класс по напряжению 28. вот ссылка на даташит: https://asenergi.ru/catalog/tiristory-silovye/t853.html внимание - 800Амперный тиристор -28 класса, 500 амперный, в зависимости от буквы - от 46 до 65 класса. эти именно я устанавливал не так давно. их много и других имеется.
    • А АКБ авто не может выступать этой буферной ёмкостью?
