Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Доброго времени суток! Такая проблема: подключил 2 компьютерных вентилятора через схему управления оборотами (8-24В, до 50А), на низких оборотах вентиляторы издают писк похожий на комариный, при увеличение оборотов писк исчезает. В цепи 2А 12В потребление вентиляторов 230мА. схема не для компьютера, а для других целей. Резистор идущий в комплекте к вентиляторам не помог, перегревается и сгорает, поэтому купил схему управления оборотами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcoder Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Да это не проблема. Писк, вероятно, издает ШИМ (импульсная регуляция напряжения). Такой же эффект например у шуруповертов наблюдается. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Это плохо? И как от этого избавиться? А почему тогда со штатным резистором не пищит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoinK Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 поставить фильтр. Дроссель. С резистором не пищит с ним ток идет постоянный, а после ШИМа - прямоугольные импульсы с различной скважностью http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Если не сложно подскажите, как рассчитать параметры катушки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tcoder Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Тут имелось ввиду, что источником писка является Ваш блок управления оборотами. Писк совершенно нормальное явление для подобных устройств. Вреда вентилятору от писка никакого, а если Вам мешает именно этот звук, тогда пост #4 Дополнение: Для начала нужно знать частоту ШИМ, на которой работает Ваш блок, а потом уже можно пытаться считать... Дополнение 2: А можно и методом тыка попробовать. Если ухом воспринимается как писк, можно на вскидку прикинуть частоту) Дополнение 3: А можно ли вообще фильтровать шимовые сигналы?) Это же не звуковые колонки. Вдруг из за фильтра регуляция оборотов будет происходить неправильно. Ждем ответов. Изменено 22 сентября, 2012 пользователем tcoder 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) схему управления оборотами (8-24В, до 50А) Это не мастеркитовская ли поделка? Там можно тупо поменять конденсатор в задающем пилы и поднять частоту до 10...12кГц. Такой тонкий писк электродвигатель не сможет воспроизвести . Но будет и один минус: немного упадёт КПД регулятора, и нагружать его можно будет примерно до 30А. Схему регулятора - в студию!!! Изменено 22 сентября, 2012 пользователем Муравей 69 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Упс про схему забыл, а как сюда изображения с компа заливать? или только через ссылки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Если в jpd, то включай "дополнительно" в ответе там сам увидишь. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Вот схема..... Неполучилось с компа вставить, залил на файлообменник http://depositfiles....files/uirz0l76m 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NebsteR Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Он гость епт, какие вложения? 0 > Правила форума < ...из древних времен доходят до нас слухи о колдунах и волшебниках... - кто бы мог подумать, что так может начинаться дипломная работа по радиотехнике... ...это не дым от канифоли, нет... это души умерших транзисторов.... Первый закон Ома: никому не рассказывать про Ома! Ну вот, а ты говорил ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Конденсатор С2 (по схеме 0,1мкФ) надо поменять на 0,022мкФ. Изменено 22 сентября, 2012 пользователем Муравей 69 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 замена кандера не помогла как пищал так и пищит. возможно ли что то еще сделать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Конденсатор точно С2, что идёт с 6 ноги микросхемы на общий схемы? По крайней мере частота пищания должна увеличиться на 5 октав. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 с 6 ноги дорожка идет сначала на С4 а потом на с2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Поменял точно С2 он между С4 и С3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 http://depositfiles....files/7xyssldoa Вот фото платы извините за качество я обрисовал дорожки может это как то поможет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 кандер ставил с маркировкой 223 по маркировке вроде он 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) На фото воще ничо не видать... Вот нумерация ног микросхемы, если смотреть со стороны дорожек и пайки. конденсатор - верный. Изменено 22 сентября, 2012 пользователем Муравей 69 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Получилось я просто выводы МС неправильно отсчитал, но правда не совсем удачно звук остался он выше стал чем раньше 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Получается надо еще емкость убавить или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Надо ещё уменьшать конденсатор. 4,7n можно попробовать (472). По грубому рассчёту должна получиться частота около 10кГц, если со 104 кондёром она была 500Гц. 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Нашел 472Р я вот только понять не могу Р это допустимое рабочее напряжение или допуск отклонения емкости еще есть 472К 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муравей 69 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Не помню... Не заморачивайся, пробуй любой. Кстати, схемка рассчитана для ламп накаливания, бесконтактные (вентильные) комповские вентиляторы тоже можно к ней цеплять. Но если впоследствии понадобится подсоединить мощный коллекторный движок, типа вентилятор печки авто, то надо обязательно в цепь нагрузки мосфета ставить демпферный мощный быстродействующий диод. Изменено 22 сентября, 2012 пользователем Муравей 69 0 Ну не ту страну назвали Гондурасом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость STYX Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Муравей 69. Все получилось, работают тихо. Огромное спасибо!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
