Можно Ли Соединять В Светодиоде Контакт Теплоотвода С Анодом Или Катодом?
Amber
Приветствую всех.
Хочу собрать автолампочку на светодиодах CREE XLamp ML-B. Рекомендованная схема пайки приведена на рисунке.
Вопрос: можно ли при пайке контакт теплоотвода соединить с анодом (красный прямоугольник) или с катодом (синий прямоугольник)? Если да, то с каким контактом лучше, анодным или катодным?
Если радиатор гальванически развязан со всем, то любой вывод.
А есть ли способ узнать, развязан ли радиатор. В даташите не нашел ничего об этом.
А в самом светике не видно на чём кристалл смонтирован?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Светодиоды заказаны, едут еще, "в живую" не видел :) Но судя по даташиту, все компаундом залито.
Сейчас размышляю над схемой оптимального расположения 6-ти светодиодов на круге диаметром 26мм при условии нормального теплоотвода и удобства пайки обычным паяльником, а не горячим воздухом. Когда набросаю, попрошу ваших комментариев.
А вот зачем это?
Непонятно.
А вот зачем это? Непонятно.
Хочу на печатной плате, в условиях ограниченной площади, объединить анодные (или катодные) контакты с теплоотводным контактом в одну укрупненную площадку, увеличив поверхность теплообмена.
По ходу охлаждающая площадка гальванически изолированная от контактов,поэтому лепить можно с любым выводом.
