Sign in to follow this
Amber
Можно Ли Соединять В Светодиоде Контакт Теплоотвода С Анодом Или Катодом?
Приветствую всех.
Хочу собрать автолампочку на светодиодах CREE XLamp ML-B. Рекомендованная схема пайки приведена на рисунке.
Вопрос: можно ли при пайке контакт теплоотвода соединить с анодом (красный прямоугольник) или с катодом (синий прямоугольник)? Если да, то с каким контактом лучше, анодным или катодным?
Если радиатор гальванически развязан со всем, то любой вывод.
А есть ли способ узнать, развязан ли радиатор. В даташите не нашел ничего об этом.
А в самом светике не видно на чём кристалл смонтирован?
Светодиоды заказаны, едут еще, "в живую" не видел :) Но судя по даташиту, все компаундом залито.
Сейчас размышляю над схемой оптимального расположения 6-ти светодиодов на круге диаметром 26мм при условии нормального теплоотвода и удобства пайки обычным паяльником, а не горячим воздухом. Когда набросаю, попрошу ваших комментариев.
А вот зачем это?
Непонятно.
А вот зачем это? Непонятно.
Хочу на печатной плате, в условиях ограниченной площади, объединить анодные (или катодные) контакты с теплоотводным контактом в одну укрупненную площадку, увеличив поверхность теплообмена.
По ходу охлаждающая площадка гальванически изолированная от контактов,поэтому лепить можно с любым выводом.
    • By tsechoev64
      Всем добрый день, нужна ваша помощь
      мне нужно подобрать датчик давления массы, хочу вмонтировать его в подошву кроссовка чтобы от определенного давления ноги человека происходило действие.
      далее потребуется помощь со схемой.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
