Sign in to follow this
RadioL
Аналог Советского Ср-50?
Подскажите новое буржуйское название аналога нашего Советского СР-50 (папа)да за одно уже и (мамы)подскажите тоже
они внутри по распайке кабеля уже не такие как наши были но что делать ,что то же нужно ставить!
один в один нету.... не зацепляются они полностью...
тебе какой точно??? их разновидностей сотни....
Edited by Макарчик
Ближайщий аналог марка BNC, как на картинке у Макарчика.
Edited by RADS
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Я буржуйского такого не встречал,ближайший это как на сибишках стоят.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
У них какое то название наверно есть?
мамы я уже пакупал буржуйские ,на них нигде ничего не написано,значительно похуже наших советских
но так ничего даже в качестве изолятора фторопласт!!! что меня удивило думал пласмас какой зальют .
А вот с папами ,чтож это будет за разъём если фиксироватся не будет, так баловство одно.
Зашёл по сноске внешне всё так но почемуто написали что его волновое сопротивление 75ом
может ошиблись (как сейчас принято говорить опечатка!)
http://www.feerc.obn...d/sr50/sr50.htm
я так и не понял - тебе какой нужен аналог??
RG-50 если интересует самый ближайший аналог для коммутации с советскими измерительными приборами
но еще раз повторю. он одевается нормально, но защелка не запирается полностью... отличие в размере положения выступов на корпусе есть... дюймы и миллиметры мать их за ногу....
так и спрашивай RG-50 мама или папа, блочный или кабельный, под пайку или обжимку
Edited by Макарчик
Нужно смотреть прямо в магазине . По фотке топикстартера не очень видно - байонетный зажим или резьбовой . Если резьбовой - может возникнуть проблема с резьбой - метрическая/дюймовая !
Меня интересовало импортное название папы ср-50 ,по сноске Чип и Дип всё есть я переписал.
в принципе тема решена.
Мне это для того что бы в магазине в месном назвать название продавщица будит искать по коробочкам
пробывал купить по образцу ,такой номер не прошёл. нужно знать как называются.
всё!
чудо ты....СР-50 это целая группа разъемов разного диаметра и формы.... я что зря ссылку на страницу дал!??... что после СР-50 -....... какие цифры?????
Правильно заданный вопрос - половина правильного ответа!!!!
http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/hard/sr50/sr50.htm
повторю таблицу....
они бывают диаметром 9,5 мм 16, 5 мм или резьбовые М5 М10 М18..... какой нужен???
Этот на фото 50 омный,у 75го центральный штырёк тонкий.Такие на рст лён-в стоят,тоже долго искал,напаивал сливу олова на штырёк 75го,потом подвернулся оригинал,также видел у торгашей военкой на рынке.И повторяю что аналога не встречал.
Edited by Mahno
http://www.electronc...duct/hs/bnc.php
http://www.electronc...duct/hs/tnc.php
Чего чего??? какой штырек..... они обсолютно одинаковые - только качество и материал диэлектрика.....
слева 50 справа 75. отличие только в изоляторе.... подключать можно без проблем.
Edited by Макарчик
Волновое сопротивление в коаксиальных кабелях определяется соотношением внутреннего диаметра и внешнего,это и в разъёмах соблюдается.Сматри какой штирёк: http://www.betatvcom...ors/CP-75.shtml
Edited by Mahno
В разьемах по другому? Не смешите людей. Просто в разьемах, для компенсации реактивностей, при переходе например от фторопластовой изоляции к шайбам из полиамида, применяются Чебышевские переходы ( ступеньки). Он согласен в кабелях. Что изобрели другую ТДЛ для разьемов?
Edited by noise1
Извиняюсь за оплошность я как то о больших разъёмах и не подумал, на фото то выложил 9,5мм
которые в сноске:СР-50-33
CP-50-74
CP-50-76
что- бы четко фиксировались разъемы разных производителей Я использовал "крутой прибор" - надфиль называется :yes:
Штырь- гнездо в комплекте, не пробывали применять? Конечно молоток, зубило и какая то мать, универсальный прибор, но не настолько!
Не ну естьже в продаже родные,зачем искать аналог в чёрной комнате,особенно если его там нет.
Советского в продаже сами понимаете нет. Есть только импортные, чтобы их купить нужно знать хоть какуюто их маркировку
по образцу где как а у нас как то никак! Наверно можно выписать но выдет очень дорого почти как в Чип и Дип .незнаю на кого там цены разъём 220р
Спасибо. Цены действительно приятно удивили!
особенно когда позиция 0,00уе
как то прокоментируете?
я что то не понимаю
    • By Ocelot
      Господа, подскажите можно ли на обычном оптореле  реализовать простой триггер  с одним входом, выход которого бы замкнулся на землю при прохождении короткого импульса через оптрон и остался бы в этом состоянии до сброса питания? в приведенной ниже схеме на выходе имеем лог."0" только на время действия импульса. Как доработать схему в соответствии с вышеизложенным требованием?
    • By Ultra
      Отдали такое ЗПУ в ужасном состоянии, провода все разрезаны, ничего не понятно что и как
      Внутри стоит 2 одинаковых трансформатора, 4 параллельно включенных диодные мосты и 2 переключателя
      На трансформаторе 3 первичных обмотки и 3 вторичных, как мне сказали 3 первичных для регулирования тока.
      есть обмотка на 13В, обмотка на 5,5В, и на 7,5В
      на втором трансформаторе так же.
      Как это всё соединить в кучу? Было бы просто ЗУ, как то можно было бы разобраться, но вот с пусковым я не сталкивался.
    • By FOOGERS
      Здравствуйте знатоки!!!! Прошу помощи в поиске микросхемы и схемы, а может и печатной платы для усилителя с однополярным питанием, так как 2 с двухполярным сделал и самая большая проблема была в их питании, хочется попробовать с однополярным, но не знаю на какой микросхеме сделать так как их очень много таких как TA, LA, AN, BA, HA,tda,lm и тд., помогите выбрать лучшую! Последний усилитель собирал на stk 4142 , звук очень понравился, есть ли подобие с однополярным? Или хорошую микросхему которую использовали в автомобильных магнитолах.
    • By Олег13
      Здравствуйте извините если чуть не туда написал. Я сам автоэлектрик со стажем, но в радиоэлектронике слабовато, так что извините если что не так напишу.
      Вопрос таков блок управления сгорает, открываю нахожу сгоревшие резисторы и микросхему, далее беру точно такой же второй сгоревший блок и выпаиваю те же дитали что сгорели на первом т.е. маркировка одна и та же (проверял) и даже там несколько таких микросхем и резисторов, микросхему брал выпаивал даже по расположению с того места в котором сгорела, в итоге работа неодекват какбуто основной чип ее не видет. Мне сказали якобы микросхемы и т.д. все правельно только ключи якобы в них вносить какие то надо чтоб основной чип его увидел и если да то как это сделать.
      PS. Если этот блок переставить с одной техники на другую надо делать прошивку иначе этот блок система не видет (понятно) , а подобное с микросхемами в том же блоке по отношению к основному чипу возможно? Или просто посоветуйте что я упускаю и все остальное целое сто процентов, единственное за чипы не знаю, хотя их видно если они сгорают (поидее)
